| Bridger les canneaux | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Bridger les canneaux Dim 1 Oct 2006 - 18:58 | |
| Bonjour, j'ai un ampli 4 canneaux, et j'aimerai bien n'ampligier que mon sub sur celui ci, donc bridger les 4 canneaux de celui ci. Est ce possible. Pour en bridger deux je sais qu'il n'y aucun pb car j'ai fait comme sa jusqu'a présent, en montant en série deux canneaux. Masi les deux autres de trouvent comme sur bcp d'ampli en dessous... les 4 canneaux sont t'il tous relié en série ou me faut il faire une manip' ? | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Dim 1 Oct 2006 - 20:11 | |
| regarde dans la doc si tu l'as, il t'explique les differents branchement possible, sinon, regarde au niveau des bornes pour les hp, tu doir avoir une ecriture bridge avec un trait qui relie deux bornes. au pire mets une photos du borniers hp de l'ampli et on voit | |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Dim 1 Oct 2006 - 21:59 | |
| Mon ampli est un zenon, je sais pas si vous voyez comment il sont fait, un 600 watt max ... je ferrais une photo demain si j'ai un instant, par contre je n'ai rien vu sur l'ampli pour bridger, et bien entendu j'ai perdu la doc | |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Dim 1 Oct 2006 - 22:17 | |
| en général sur les ampli pour bridger faut faire une serie avec les poles , genre + du ch1 sur - du ch 2 et mettre le sub sur le - du ch1 et + du ch 2. mais bon y'en a qui nan non pas besoin non plus ... et les ampli zenon je connais meme pas cette marque alors ... |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Lun 2 Oct 2006 - 0:18 | |
| normal que tu ne conaisse pas, apparament c'est une sous marque d'alpine et c'est de la bouse, mais bon je fait ac ce que j'ai ! hihi
en fait mon sub est déja bridgé sur 2 canneaux et je souhaite l'amplifier sur la totalité de l'ampli. | |
Cradius Ancien Staff
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Jeu 5 Oct 2006 - 9:30 | |
| De toute façon comme dit POITIV, tu as deux bornes + et deux bornes -. Tu mets un fil sur une borne + et l'autre fils sur une autre bornes - et tu utiliseras la totalité de ton ampli. Mais apres, tu exploiteras ton ampli comme il faut, en faisant de bons réglages... | |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Jeu 5 Oct 2006 - 10:58 | |
| voila une photo de mes sorties de canneaux, comme on le voit, j'ai déja deux canneaux de bridgés pour mon sub, maisz les deux autre servent comme une paire de boule a un curé, je veux donc brigder les 4 ensemble ... je fait comment, je passe un petit fil de la barre du bas en raccordant deux bornes ????? | |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Jeu 5 Oct 2006 - 11:58 | |
| M'étonnerait que ton ampli soit un 4-3-2-1... C-à-D utilisable soit en 4canaux, soit en 3, soit en 2, soit en 1... Après, tu peux toujours essayer, mais je ne donne pas beaucoup de chance à la survie de ton ampli |
mister coke Sage
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Jeu 5 Oct 2006 - 12:08 | |
| perso sur les mien j'etais cabler en 2mono et pas de souci si l'amplis est etudier pour il y a pas de probleme
tu peut utiliser un sub en bridger et le rest pour ton kit eclater vois pas le probleme | |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Jeu 5 Oct 2006 - 12:35 | |
| Ce qu'il ya en fait, c'est que j'avais mes HP arrière monté sur l'ampli, donc un HP par cannal + deux cannaux pour le sub ...
mais la j'ai plus les HP amplifié sur l'ampli, le les ai remonté dircet sur les cables autoradio car j'avais des parasites d'amplis sur les HP, safait 3 mois que je lutte pour les suprimer (siffelemnts), j'ai tout éssayer et sa ne marche pas ... mais les parasites ne sont pas présent sur le sub et sont présents dans les hp que quand j'ai mes 2 rca de branchés, si je nai qu'un rca de branché donc qu'un hp qui fonctionne sur l'ampli ils n'a pas de parasite ... si les deux sont branchés, un des deux hp siffle
bref c'est le bordel, en direct sur la source ya plus de parasite même si les H tape 15 fois mois sa m'a évité de bruler ma bagnole par énervement ...
en gros j'ai la moitié de mon ampli qui sert a rien puisque la le sub est amplifié sur 300 des 600 watts dispos par l'ampli ...
c'est pour sa que je voulait une solution pour amplifier le sub sur les 600 watt si c'est possible. | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Jeu 5 Oct 2006 - 12:46 | |
| pour tes siflement ca peut etre tres simple si sa siffle moteur couper c que tu a une movaise masse si c pas le cas c ton alterneteur que tu entant la solution est la suivant tu enleve la masse de ton alternateur tu la frotte avec un papier de verre bien dure la cosse et la la carroserie et normalement sa marche et si ca continue tu na plus qu'a faire pareil sur toute les masse et en dernier recoure acheter un filtre antiparasite que tu mettra sur tes rca voila | |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Jeu 5 Oct 2006 - 14:47 | |
| Ce qui a c'est que sa me fesait exactement pareil avec mon ancienne bagnole ou j'avais le même matos de monté... moteur éteint sa ne siffle pas ... j'ai bien graté la peinture de ma masse d'ampli, j'ai un cablage largement assez gros est mon cable a la masse fait a peine 20 cm. la j'ai les rca le long de l'alim mais dans mon ancienne bagnole sa fesait le mm pb qu'ils soit a l'oposé ou a coté ... le pb ne vient je pense pas de la ... ou se trouve la masse d'alternateur ? sur l'alternateur je suppose oui | |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Ven 6 Oct 2006 - 8:18 | |
| je serai toi, je regarderai bien ma masse.. car c'est tres souvent ça, ou sinon tu as une défaillance au niveau du matériel. | |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Ven 6 Oct 2006 - 10:56 | |
| c'est peu être ma masse c'est vrai ... regarde ou je l'ai prise : sous la banquette arrière Ou est ce le mieux de la prendre ???? ya t'il d'autre endroits préférables dans la bravos ???? j'ai aussi vu que mon ampli était prévu pour un cablage de 20 mm² (j'ai retrouvé la notice), alors que le mien est de 25 mm² ... est ce que le fait que le cablage soit surdimensionné peu entrainer ces parasites ???? | |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Ven 6 Oct 2006 - 15:26 | |
| je pense que tu n'as pas assez dégagé la peinture. Car si je vois bien la photo, tu as l'air d'avoir des petits fils qui se baladent et qui peut etre font contact avec la peinture. La masse, c'est la partie, la plus chiante car il faut vraiment avoir un contact avec la carrosserie. Par ma part, je l'ai mise à coté. Je l'ai mise dessous les ceintures de sécurité. poncé comme un fou. Et ça va, il ne me semble plus avoir de parasite. mais le conseil, c'est qu'il soit en contact à 100% de la carrosserie. | |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux Ven 6 Oct 2006 - 19:39 | |
| bzzz dans le son moteur en route = deparasiteur de l'alternateur ou alternateur de mort, sinan rca passé du meme coté que l'alim +1 pour craduis aussi , ta masse est pas bien faite ... la surdimension de cablage n'as rien à voir avec ce probléme |
| Sujet: Re: Bridger les canneaux | |
