 besoin d'explication ( jantes)
Cradius
moza2403
FayMoX
besoin d'explication ( jantes) Empty
MessageSujet: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeDim 17 Sep 2006 - 20:21
hello everybody
je me suis renseigné pour acheter des jantes chez noroto ( tsw rib 17'' )
il m'ont dit qu'elles ne ce montai pas sur les bravo , donc je voulai avoir des
renseignement pour pouvoir les monter
si quelqu'un a une idee , faite moi signe
tchao
FayMoX
FayMoX
J'habite : nord
Voiture : fiat bravo td75 sx
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeDim 17 Sep 2006 - 22:40
Je vais peut etre dire une betise. Very Happy
Mais quel est l'entraxe des jantes que tu veux?
car sur les bravo ses 4*98.
On peut monter du 4*100 avec des goujons flottant.
voila se que je sais.
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeDim 17 Sep 2006 - 23:58
D'origine, c'est du 4x98. Si tu mets autre chose, il te faut une visserie décalée + bagues de centrage
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMar 19 Sep 2006 - 13:24
Pour ma part noroto, feu vert... ce sont des bon a rien même si je tombais en panne devant chez eux il ne toucherais pas la voiture.
Alors si tu a besoins de renseignement évite les.
Tu peut monté les jantes que tu veut sans problème il faut que sa soit comme indiqué au dessus du 4*100 ou 4*98.
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMar 19 Sep 2006 - 14:07
nico95 a écrit:
hello everybody
tchao
Captain, dreamangel ont ces jantes, donc ya pas de soucis. Ca se monte thumright
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMar 19 Sep 2006 - 20:21
merci les gars pour vos reponses
alors je peu monter du 4*100 sans probleme , et sans rajouter de goujons
flottant ou de visserie decaler , c'est sur......??
pour les pneus , ou me conseillez vous d'aller pour avoir de bon prix
je vous avous que mon budjet etudian est assez restrint
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMar 19 Sep 2006 - 20:22
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMar 19 Sep 2006 - 20:27
Non Non t'as pas compris :
Sur bravo c'est du 4*98
Donc si tu choppes des jantes en 4*98 --> tu peux les monter direct.
Si tu choppes des jantes 4*100, pour pouvoir les monter il te faut acheter en plus un kit de visserie décalée avec bague de centrage pour environ 45 euros.
besoin d'explication ( jantes) Icon_study
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMar 19 Sep 2006 - 20:58
ok j'ai capter
a part ca , tu croit que c'est chaud de mettre du 17" sur une 1.2l 16v 80chx
pour la perte de puissance??
et pour les ecrouts antivol , c'est no soucis??
si quelqu'un a une reponse pour les pneu ( voir plu haut ) se serai yes
merci a tous
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMer 20 Sep 2006 - 8:52
pour les écrous antivols, tu peux en mettre qu'un sur chaques jantes, c'est ce que j'ai. Apres il te faut juste des visses décalées, mais ya des fournisseurs qui fournissent avec.
Pour les pneus www.azpneus.fr
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMer 20 Sep 2006 - 18:16
C'est mes jantes Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMer 20 Sep 2006 - 19:42
desoler pour toi cap'tain mes je vai sans doute avoir les meme
est ce que tu les a monter comme les autre on dit , avec une visserie deccaler....
et au niveau de la perte de puissance???
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMer 20 Sep 2006 - 20:04
Alors perte de puissance je peux pas nier, le couple en prend un petit coup... mais cela est vite compenser par l'admission et le décata.
Pas de souci pour avoir les mêmes Razz Je t'envoi mon adresse en mp pour que tu paye une redevance Razz Razz Razz Razz
Mais moi j'ai pas de visserie décalée, les jantes sont en 4*98 !!!
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMer 20 Sep 2006 - 20:14
tu les a trouver ou en 4*98???
sinon , tu croi que avec un filtre green et sans le catalyseur ca peu compenser?
et puis pour la redevence , on va s'arranger
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMer 20 Sep 2006 - 20:47
J'ai cheté mon pack TSW Rib avec pneu Yoko à 850€ à feu vert...
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeMer 20 Sep 2006 - 21:13
HORS SUJET grrr
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeDim 24 Sep 2006 - 17:59
bonjour à tous,
J'ai regardé dans le forum, mais il me semble pas avoir trouver, sur ma Bravo j'ai des pneu qui font 205/50 R15, et pour cet hiver je voulais mettre des pneu neige car c'est la vrai patinette dans ma région.
Donc je voulais savoir si sur une jante 15 pouces on peux mettre des pneu de largeur inférieur et jusqu'a quelle taille, on m'a dit que du 195/50 r15 c'était bon ??
Merci d'avance
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeDim 24 Sep 2006 - 18:14
Oui sa passe !
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeLun 4 Déc 2006 - 3:44
il et possible comme dis plus haute de mettre du 4x100 alors que fiat as du 4x98, mais!!!!!!!
tu doit aussi regardé l'ET de la jante( ces l'epaisseur de la partie qui se place contre ton disque et tambour)
trop epais tu touche dans les ailes, trop peut epais et tu touche au amortos etc...
tu doit aussi regardé le diametre de ton moyeux exemple une fiat marea a un moyeux de 58 en diametre resultat en 4x100 tu ne ces pas mettre toute les jantes vw car les golf (du moins certaines ont un moyeux plus petit)
le moyeux de la jante doit etre soit de 58, soit un peut plus grand pour pouvoir mettre une bague de centrage, mais pas non plus trop grand car je ne connais pas la taille de bague dans le commerce!
voila j'espere t'avoir bien aidé a ne pas acheté des jante et ne aps pouvoir les mettre
en conclusions tu doit regardé l(ET, diametre du moyeux + boulons décentré)
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: besoin d'explication ( jantes)   besoin d'explication ( jantes) Icon_minitimeLun 4 Déc 2006 - 3:47
Jojo39 a écrit:
bonjour à tous,
Merci d'avance
tu peut tapé 1 taille inferrieur ou 1 taille superieur sans probleme!
attention que tu doit peut etre adapté t'as hauteur de pneux!
si tu et surbaissé trop fort
car un 195/50/15 et pas a la meme hauteur qu'un 205/50/15
» Jantes
» Jantes Alu ....
» jantes 16
» jantes
» 205/50-15 sur jantes JTD
