| Ma bravo s'arrete toute seule ... | |
+9beberdenantes Mataous flat6 sagazzz jam69 C0uC0u Titou Stephaninho jiper77 13 participants |
| Sujet: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 13:38 | |
| Salut à tous, Ma bravo td 100 gt à un petit problème quand je roule sur la route d'un coup elle s'arrete et puis je la redemare et elle repart comme si de rien été, mais c qd meme un peu dangeureux car elle s'arrete sur la route ou l'autoroute !!! Je pense peut etre à un problème de filtre à gasol ou un truc dans ce style peut etre enfin je c pas ! Merci |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 14:27 | |
| Essaye de décrire un peu plus la panne, par ce que la pas facile de voir ce que ca peut etre...
Lorsqu'elle s'arrete et ce qu'elle broute avant? Ou a l'inverse est ce que ca coupe net sans prévenir?
Quel est le kilométrage de la voiture? | |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 16:37 | |
| Pompe..
Electrovanne de stop ! | |
Titou Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 362 Inscription : 27/03/2006 J'habite : 74 Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms Age : 41
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 19:39 | |
| tu as des voyants qui s'allume avant ? ou pendant ? | |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 20:48 | |
| Salut !
J'ai eu le même problème avec mon autre Fiat mais elle redémarrait dans son élan.
C'était tout simplement une causse de batterie qui n'était pas adaptée.
Vérifies les (adaptation et vissage) |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 21:16 | |
| - grenouille a écrit:
- Salut !
Vérifies les (adaptation et vissage) Je confirme sur la caisse de JP ca m'a fait ca mais j'avais pu rien pu d'electricité du tt dans la caisse et des que la batterie se reconnectait ca repartait ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 21:23 | |
- Salut !
Vérifies les (adaptation et vissage) Je confirme sur la caisse de JP ca m'a fait ca mais j'avais pu rien pu d'electricité du tt dans la caisse et des que la batterie se reconnectait ca repartait bizzard car meme si une cosse ce debranche ya toujours l'alternateur qui fournit du courant .... ma batterie o gel ma laché d'un coup avant hier j'avais plus rien o tableaux de bord , on la poussé pour demarer et jai pu renter chez moi , ( ya du avoir un element dedans qui a foiré ) elle delivre 0 V , tout ca pour dire que meme sans batterie la voiture une fois demarer doit marcher ! |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 21:30 | |
| - PoZiTiV a écrit:
- Salut !
Vérifies les (adaptation et vissage) Je confirme sur la caisse de JP ca m'a fait ca mais j'avais pu rien pu d'electricité du tt dans la caisse et des que la batterie se reconnectait ca repartait bizzard car meme si une cosse ce debranche ya toujours l'alternateur qui fournit du courant .... ma batterie o gel ma laché d'un coup avant hier j'avais plus rien o tableaux de bord , on la poussé pour demarer et jai pu renter chez moi , ( ya du avoir un element dedans qui a foiré ) elle delivre 0 V , tout ca pour dire que meme sans batterie la voiture une fois demarer doit marcher ! nan nan je te confirme qu'en rentrant de montpelier tt s'est eteint a 140 sur l'autoroute en pleine nuit et pu rien pu aucun jus dans la caisse pu de frein de direction ... et le moteur ne tournait pu ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Elle marche un certain temps seulement, au bout d'un moment la voiture s'eteint littéralement!! | |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 21:51 | |
| ouhai moi G grave flippé surtout qu'on avait pu de phare rien du tt ... on c arreté au frein meme si la pompe tourne pu c dure mais ca freine ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Sam 10 Juin 2006 - 23:49 | |
| Je me rappelle encore la chiasse qu'on s'est tapé Jp Jp Jp réveille toi je vois plus rien, la caisse s'est éteinte!!! | |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Dim 11 Juin 2006 - 0:31 | |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Dim 11 Juin 2006 - 0:40 | |
| non elle broute pas mais je croi kil y a le voyan de la baterie et un autre chez plus m'en souviens plus |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Dim 11 Juin 2006 - 9:47 | |
| Comment ça peut être la batterie ? une fois le moteur en marche, c'est l'alternateur qui fournit le courant, tout passe par lui... vous etes sur de votre coup ? | |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Dim 11 Juin 2006 - 11:34 | |
| Quesqu'il faut que je face ? |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Dim 11 Juin 2006 - 13:09 | |
| Je pense qu'il faut que tu commences par vérifier les causses de ta batterie?
Tu en as peut être une qui jointe mal avec le reste...
Quand ca se produisait, j'avais les voyants batterie et huile qui s'allumaient comme avant de démarrer la voiture.
Tu peux déjà essayer de vérifier ces points là, ca ne coute rien .... |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Dim 11 Juin 2006 - 13:41 | |
| On est certain stephanino j'en ai fais les frais plus d'une fois!!! | |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Lun 12 Juin 2006 - 20:58 | |
| bon j'ai regarder les causses de ma batterie elle sont bonne, alors sa doit venir d'autre chose mais koi ??? lol |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Lun 12 Juin 2006 - 21:27 | |
| - jiper77 a écrit:
- On est certain stephanino j'en ai fais les frais plus d'une fois!!!
Je te crois JP mais j'merai comprendre pourquoi ! | |
jam69 Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1869 Inscription : 14/04/2005 J'habite : DANS TON CUL AU FOND A DROITE !! Voiture : ex:GT JTD 105 jaune/17p/-40/freins OMP/boitier/filtr green.ex:Stilo SCHUMACHER/jtd140+Novitec PR4.news: Alfa Gt coupé gt jtdm 150cv,hifi Bose,cuir Marron,ja17, Novitec PR4 Age : 49
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Lun 12 Juin 2006 - 21:32 | |
| quelqu'un a penser au capteur PMH, rappelez vous quand Roulienne et moi on c'est tiré la bourre en revenant de Bourges, qu'une fois que l'on etait a 200 tous les deux ça caisse c arrété comme une fleur sans brouter,ni rien.... | |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Lun 12 Juin 2006 - 21:35 | |
| - celineamor a écrit:
- non elle broute pas mais je croi kil y a le voyan de la baterie et un autre chez plus m'en souviens plus
suivant ces symptome je pense pas |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... Mar 13 Juin 2006 - 16:23 | |
| - jam69 a écrit:
- quelqu'un a penser au capteur PMH, rappelez vous quand Roulienne et moi on c'est tiré la bourre en revenant de Bourges, qu'une fois que l'on etait a 200 tous les deux ça caisse c arrété comme une fleur sans brouter,ni rien....
C'est possible ! Pour la batterie, tu devrais bien nettoyer les cosses et vérifier le voltage ! Normalement 12, 8 V | |
| Sujet: Re: Ma bravo s'arrete toute seule ... | |
