| Branchement ampli | |
| Sujet: Branchement ampli Jeu 18 Mai 2006 - 18:21 | |
| Salut !
Voila j'ai fais l'aquisition d'un ampli 2x100wRMS , et il faut donc que je le branche aux sorties du post ... Cependant , mes 4 sorties sont deja prise ! Comment dois-je le brancher ? en parrallele ? ou je monopolise deux sorties du post juste pour l'ampli et je branche les 4 enceintes sur les meme sorties ?
merci de vos reponse ! |
| Sujet: Re: Branchement ampli Jeu 18 Mai 2006 - 19:28 | |
| mais un ampli se branche avec des cable rca et tu dois avoir une sortie derriere ton poste c'est un cable comme ca que tu dois brancher : Et tu dois avoir l'entré derriere ton poste , si non il faut que tu achete un poste qui en soit munis. |
| Sujet: Re: Branchement ampli Jeu 18 Mai 2006 - 21:49 | |
| ah bon !! J'ai 4 vis dorée pour pincé des fils a coté et ya marker L+ L- , R+ R- , je peut pas le branché la dessus ? car j'ai verifié c'est marqué input ! merci de tes reponses |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Branchement ampli Jeu 18 Mai 2006 - 22:47 | |
| quelle est la marque et le modele de ton poste | |
| Sujet: Re: Branchement ampli Jeu 18 Mai 2006 - 23:52 | |
| de quoi t vis dor ??? elle son sur ton ampli , car si c le qu'a , c pour brancher des sub ou des bon hp , mai il te fau dans toute les sirconstances le cable que je t montré pour relier ton ampli a ton poste , et apré tu a d'otre branchement a faire , comme : il faut relier ton ampli a la batterie , et a la borne moin ( sur la carosserie de la voiture) , et aussi il fau mettre le cable du rimote , car sa evite que ton ampli soi allumé tout le temps , il ne s'allumera que quand ton post sera allumé : mai je ne v pas te conseillé de branché t hp sur ton ampli car tu va les fair exploser ( sa mai deja arrivé) , vau mieu que sa soi de sub , mai se n'ai que mon avi , apré c a toi de voir mai si tu veu voila mon branchemen a moi : mai bon si tu n'y comprend pas je suis desol mai j'y ai fai a la va vite , mai toujour tu fai comme tu veu et sa c ma fasson a moi de faire , sa marche mai c n'est pas peutétre la meilleur enfin jusqua la voila quoi |
| Sujet: Re: Branchement ampli Ven 19 Mai 2006 - 18:35 | |
| Merci beaucop du renseignement ! Si j'ai compris c'est tres clair au contraire (je suis bientot un electricien titulaire lol ) !
Sinon pour repondre a bravogt16v , mon post c'est un blaupunkt milano MP34 ! |
| Sujet: Re: Branchement ampli Ven 19 Mai 2006 - 18:49 | |
| - Baltazar60 a écrit:
- Merci beaucop du renseignement ! Si j'ai compris c'est tres clair au contraire (je suis bientot un electricien titulaire lol ) !
Sinon pour repondre a bravogt16v , mon post c'est un blaupunkt milano MP34 ! les caracteriqtique de ton poste Amplificateur 4 x 22 W Puissance sinusoïdale 4 x 45 W Puissance maximale Mémorisation des réglages source Entrée AUX X-Bass Sortie préampli 4-canaux (3 V) Ambiances sonores tu as bien une entree "aux in" qui te permet de brancher un baladeur mp3 (par exemple) et tu as 4 sorties type rca groupe 2 par 2 (peut etre nomme rca front et rca rear)qui te permets de raccorder un ampli ou deux amplis si ton ampli est un 2 canaux (qui correspond au nombre de hp que tu peux brancher) 2 hps (1 par canal) tu utiliseras donc que 2 prise RCA sur tes 4 et dans ce cas tu peux mettre deux amplis 2 canaux si ton ampli est un 4 canaux, il te faut donc deux cables rca et tu utilisera donc tes 4 prises derriere ton autoradio et donc brancher 4 haut parleurs sur ton ampli | |
| Sujet: Re: Branchement ampli Ven 19 Mai 2006 - 20:16 | |
| je viens de regardé derriere mon post et je n'ai pas d'orrifice pour mettre ce que alien fiat prédator m'a montré en photo !
Mais si j'ai bien compris , je doit donc branché mon ampli deux canaux sur les faisseaux derriere mon poste ? Si c'est pas le cas je suis totalement paumé ...
D'ailleur j'essairai de faire des photo de l'ampli et du poste pour vous exposé un peu plus mon dileme ! |
| Sujet: Re: Branchement ampli Ven 19 Mai 2006 - 20:25 | |
| je ne sai plus car moi je ne voi pas d'otre branchemen a fair |
| Sujet: Re: Branchement ampli Ven 19 Mai 2006 - 20:27 | |
- je viens de regardé derriere mon post et je n'ai pas d'orrifice pour mettre ce que alien fiat prédator m'a montré en photo !
D'ailleur j'essairai de faire des photo de l'ampli et du poste pour vous exposé un peu plus mon dileme ! mets des photos, on sera fixe de suite | |
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 10:41 | |
| Voila la photo de l'arriere de mon poste :
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img159/2695/cam0001673zt.th.jpg]
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img422/544/mmseditimage03ds.th.jpg]
Bon dsl on y voit pas grand chose mais la photo vien d'un portable ! |
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 12:31 | |
| pour le poste, on voit rien (dsl) pour l'ampli soit tu te branches avec des rca en 1 ou tu utilises les sorties arrieres de ton poste et tu te branches en 2 essaie de faire des photos du poste en plein jour ou avec un halogene pour eclairer | |
Cradius Ancien Staff
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 13:30 | |
| Sur le poste il a pas l'air d'en avoir. Par contre ça pourrait etre les fils bleu mais, met une photo, de plus pret et plus net.., je ne connais pas les branchements des blaukpunt | |
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 13:48 | |
| le fil bleut c'est pour une antenne extérieur ou si vous voulez c'est se qui ser de remote , sa doit etre pareil que sur mon poste " tokail " |
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 14:22 | |
| Voila !!!! C'est ça que je voulais savoir ! Si je pouvais utiliser les vis dorée de l'ampli pour mettre du poste a l'ampli !
et ma question c'était : comme j'ai deja 4 enceintes dans ma voiture , mes 4 canaux du post sont deja prit , donc je voulais savoir si j'étais obligé de degagé une paire d'enceintes pour y mettre seulement l'ampli , ou si je pouvais branche l'ampli en parallele de deux enceintes ?
Voila lol !
Et , les fils bleu que l'on voit sur la photo c'est les faisseau des sorties audio du poste (genre ceux la je crois que c'est front gauche + et front gauche - je sais plus trop)
Ce faisseau je l'ai acheter a norauto car l'ancien n'acceptai que 2 canaux sur 4 (il était sur l'ancien post d'origine) ! |
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 17:40 | |
- Voila !!!! C'est ça que je voulais savoir ! Si je pouvais utiliser les vis dorée de l'ampli pour mettre du poste a l'ampli !
Voila lol !
Ce faisseau je l'ai acheter a norauto car l'ancien n'acceptai que 2 canaux sur 4 (il était sur l'ancien post d'origine) ! si tu passes par de rca, tu peux conserver tes 4 hps que tu as actuellementt et en rajouter deux autres. | |
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 19:26 | |
| ah ok ! Donc Ben si à priori j'ai pas de RCA , je doit en virer deux à ce que j'ai compris ! Ok , merci pour vos infos les gars ! Et une derniere question , si je veut que sa tabasse bien (genre avec des zik de rap US etc ...) vaut mieux que je prenne un caisson ou des subs ? Car j'y connait rien du tout en son |
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 19:28 | |
| un conseil , prend des caisson . Mai apré tu fais comme tu veut |
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 19:53 | |
| - alien fiat prédator a écrit:
- le fil bleut c'est pour une antenne extérieur ou si vous voulez c'est se qui ser de remote , sa doit etre pareil que sur mon poste " tokail "
oui je sais merci de l'info, mais je parlais de ces deux fils bleu.. et généralement le remot est bleu et blanc, mais tous les postes ne sont peut etre pas pareil.. je ne savais pas qu'on pouvait brancher un ampli comme ça, tu branches donc tes quatres fils du poste mais ceux du sub tu les mets ou? en parallele? mais il va pas marcher avec l'ampli, le sub!! tu ne crois pas que l'ampli ne va servir a rien? ça reste un peu flou dans ma tete!! | |
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 19:55 | |
- ah ok ! Donc Ben si à priori j'ai pas de RCA , je doit en virer deux à ce que j'ai compris !
Et une derniere question , si je veut que sa tabasse bien (genre avec des zik de rap US etc ...) vaut mieux que je prenne un caisson ou des subs ? Car j'y connait rien du tout en son le caisson, tu n'as que des basses, tandis que si tu prends un sub, tu as 3 voies, ce qui fait tapé un peu moins mais ça reste plus écoutable qu'un caisson. Caisson plus pour SPL, je pense.. | |
| Sujet: Re: Branchement ampli Sam 20 Mai 2006 - 20:02 | |
je ne savais pas qu'on pouvait brancher un ampli comme ça, tu branches donc tes quatres fils du poste mais ceux du sub tu les mets ou? en parallele? mais il va pas marcher avec l'ampli, le sub!! tu ne crois pas que l'ampli ne va servir a rien? ça reste un peu flou dans ma tete!! en fait, tu utilise la sortie arriere amplifier de ton poste et c'est l'ampli qui les "desamplifie" pour les amplifier de nouveau (les bornes de la photos sont des entrees, pas des sorties). alors que les rca envoie un signal son directement desamplifie qui est amplifie par l'ampli. de meme qu'il existe des filtres "passe bas" pour transformer les sorties du poste en rca. le sub et un caisson : c'est la meme chose, apres le montage et le type de materiel que tu prends va faire le rendu que tu auras. a partir d'un diametre 30, c'est un subwoofer. a trois voies Cradius, c'est pas un sub, ca ne depasse pas les 25 cm, c'est un woofer montee en coaxial et pas en eclate un caisson c'est un sub dans une boite mon avis pour ton install : voir si tu as des rca sur ton poste - si tu en as, voir si ton ampli peut etre bridge en 1 (a savoir que tu regroupes les deux canaux de ton ampli en 1 seul pour delivrer plus de puissance), a ce moment la, mettre un caisson avec un sub de 30 dans le coffre. si ton ampli n'est pas bridgeable, tu peux soit mettre un caisson double, soit mettre un sub double bobine (qui possede deux points de branchement) - si tu n'en as pas, utilise tes sorties arrieres du poste pour l'ampli et voir ci dessus en ce qui concerne le bridge de l'ampli et avoir un bon kit eclate avant pour compenser le manque d'haut parleur aigu a l'arriere. | |
| Sujet: Re: Branchement ampli Dim 21 Mai 2006 - 12:10 | |
| Ok , je vous remercie beaucoup pour toute vos info ! Par contre j'ai acheté un kit cablage , et j'ai un fil de 20mm² pour l'alim de l'ampli ça fait pas un peu gros ? |
| Sujet: Re: Branchement ampli Dim 21 Mai 2006 - 19:51 | |
- Ok , je vous remercie beaucoup pour toute vos info !
Par contre j'ai acheté un kit cablage , et j'ai un fil de 20mm² pour l'alim de l'ampli ça fait pas un peu gros ? c'est ce que j'ai mais pour 3 amplis, pour 1 ampli, un kit en 8 ou 10mm² aurait ete suffisant. | |
| Sujet: Re: Branchement ampli Dim 21 Mai 2006 - 20:25 | |
| Sujet: Re: Branchement ampli | |
