-29%
269.99 € 379.99 €
 Chaleur etrier pedalier
Sabrina0
Sabrina0
Chaleur etrier pedalier Empty
MessageSujet: Chaleur etrier pedalier   Chaleur etrier pedalier Icon_minitimeLun 25 Sep 2023 - 11:18
Bonjour
j'ai un soucis lors de forte chaleur avec les freins, effectivement les étriers se grippent, j'ai déjà lu quelque par ( je n'ai pas trouvé ici de sujet semblable dans les titres des sujets ) qu'il s'agissait d'un soucis au niveau du pédalier. Qui a déjà résolu ce problème ?
J'ai aussi un soucis de chauffe niveau conducteur même sans chauffage... mais ça reste moins nécessaire pour le moment.
bibiforum
J'habite : 79
Voiture : Bravo 2
MessageSujet: Re: Chaleur etrier pedalier   Chaleur etrier pedalier Icon_minitimeMer 1 Nov 2023 - 17:52
Salut
concernant ton pb d'étrier qui se grippe... Arrow as tu fait réaliser une purge du liquide de frein ?
Concernant le pb de chaud coté conducteur, je suppose que tu as la climatisation Automatique, tu es donc confronté au classique pb d'axe de volet qui casse.
Pas cher à changer, mais il y a du temps à y passer !
Tuto ici
https://www.fiat-bravo.org/t18349-bravo-ii-changement-actionneur-clim-bizone
Bon courage
» vibration du volant et du pedalier u ralenti
» Pédalier alu stilo dans bravo ???
» COMMANDE DE CHALEUR VENTILATION
» Demarrage par forte chaleur
»  Défaut moteur Excès de chaleur
