-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Yatour ou pas
stan59
stan59
J'habite : ch'nord
Voiture : Bravo 2 1.4 16V
Yatour ou pas  Empty
MessageSujet: Yatour ou pas    Yatour ou pas  Icon_minitimeSam 9 Juil 2022 - 14:17
Bonjour
je voudrais écouter mes mp3 sur l autoradio d'origine et j'ai vu que l'on pouvait mettre un adaptateur yatour, cependant quand je vais sur le site, il est indiqué bravo jusque 2010 et la mienne est de 2012  scratch
Au prix de l adaptateur n'est il pas plus intéressant de prendre ce genre d auto radio qui en plus permet d'utiliser son téléphone en main libre (enfin je crois !)
Mince je peux pas mettre de lien, il s agit d un auto radio pioneer en promo à nortoto pour 169 € Autoradio PIONEER DMH-A240DAB
Yatour ou pas  Empty
MessageSujet: Re: Yatour ou pas    Yatour ou pas  Icon_minitimeMar 12 Juil 2022 - 14:27
tu as la version mp3 de l'autoradio d'origine, il faut juste s'assurer d'avoir le code qui va avec : https://www.reparcar.fr/autoradio/autoradio-fiat-bravo-1-6-multijet-105ch_19_ref-73554340
mais le mp3 sera sur cd gravé je pense car pas de port usb
sinon, pour ton pioneer, il te faut l'autoradio et l'entretoise tableau de bord.
si c'est comme la stilo, il n'y a pas de + contact d'origine a cause du multiplexage/ reseau canbus donc il faut en tirer un depuis l'allume cigare qui doit etre le plus proche ou acheter un boitier en plus pour les commande au volant par exemple (compte un billet entre 50 et 100 euros) qui va jouer le role d'interface + contact entre le réseau de la voiture et l'autoradio standard que tu vas monter dedans.
un autoradio que tu achètes a besoin pour s'allumer du + permanant (fil jaune), du + contact (fil rouge) et la masse fil noir, sans ces 3 fils, l'autoradion ne s'allumera pas
stan59
stan59
J'habite : ch'nord
Yatour ou pas  Empty
MessageSujet: Re: Yatour ou pas    Yatour ou pas  Icon_minitimeMar 12 Juil 2022 - 22:57
Merci pour ta réponse
En effet c'est plus compliqué que prévu, c'est un peu le problème du multiplexage
Donc le Yatour reste une solution, à moins, comme tu dis, de graver des CD...ma foi, ça rappellera le bon vieux temps lol!
Yatour ou pas  Empty
Yatour ou pas
» bravo hgt , installation yatour
