| température monte à fond en 2 ou 3 km, sans syptome préalabl | |
| | Auteur | Message |
gégé62 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 21 Inscription : 07/12/2011 J'habite : 62440 Harnes Voiture : fiat bravo 1400 12 soupapes Age : 79
| Sujet: température monte à fond en 2 ou 3 km, sans syptome préalabl Dim 2 Mai 2021 - 12:54 | |
| Bonjour, j'ai un problème survenu tout à l'heure, brutalement. Je suis allé à 10 km, tout était normal. Une heure après, je rentre chez moi, et m'aperçois par hasard que le thermomètre est presque à fond en haut. Le ventilateur ne se met pas en marche. Je roule encore 1 km, et l'aiguille bloquée à fond, je décide d'arrêter par précaution. La température redescend assez rapidement (5 mn pour être à la médiane), je refais 2 km, elle est à nouveau à fond. Je m'arrête encore une fois 5 minutes, puis je fais les derniers km qui me séparent de la maison. Ouf ! Je lève le capot, je ne vois rien d'anormal. Le radiateur est froid.
Une heure plus tard je remets le moteur en marche (sans rouler) et je regarde, l'aiguille monte à fond, assez rapidement, le ventilo ne se met toujours pas en route. J'arête le moteur. Je lève le capot et m'aperçois que le "bocal" de liquide de refroidissement a fui par le haut, et en enlevant (prudemment) le bouchon, je constate une pression anormale, le liquide est au niveau normal en principe, mais là il a monté et débordé par le bouchon (effet de soupape de sûreté ?).
Ma première conclusion serait que l'eau ne circule pas. Soit à cause de la pompe à eau, soit le thermostat bloqué fermé. Je ne vois pas bien ce qui peut arriver à la pompe à eau, à part fuite, car selon moi elle est entraînée par la courroie de distribution, enfin je pense.
Qu'est-ce que cela vous inspire ? et quel serait les contrôles ou les remèdes ?
merci d'avance si vus avez des suggestions...
gégé
| | | bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: température monte à fond en 2 ou 3 km, sans syptome préalabl Ven 7 Mai 2021 - 9:52 | |
| tu as évoqué les 2 pistes possible, calorstat ou pompe a eau
test quand même ton ventilo aussi
et peut etre que la roue de la pompe a eau a lâché et, comme tu le dis, l'eau ne circule plus
la distri a quel âge et combien de kilomètres ? | |
| | | gégé62 Nouveau
| Sujet: Re: température monte à fond en 2 ou 3 km, sans syptome préalabl Ven 7 Mai 2021 - 10:50 | |
| merci bravogt 16CV pour ta réponse. Il y a eu du nouveau depuis mon post. Pour la forme je réponds d'abord à tes demandes: le ventilo n'est pas en cause, car le radiateur restait froid. distri faite à 120000, elle a ce jour 185000, mais 8 ans de plus....Puisqu'on en parle, je regarderai la courroie, au moins en visuel c'est assez simple. J'ai d'abord vérifié le calorstat, en fait il est toujours un peu ouvert (moteur a du mal à chauffer en hiver, j'aurais dû le remplacer pour ça depuis au moins dix ans, mais la flemme....voiture qui fait 2000 km par an etc...) en tous cas ce n'est pas lui qui gêne la circulation. Je craignais pour le joint de culasse, car j'avais des gouttes d'eau sur la main en sortie échappement.
En fait j'ai eu mercredi la visite d'un copain qui a beaucoup d'expérience. M'a dit les gouttes d'eau c'est normal. Il a regardé et m'a demandé si j'avais fait le niveau. J'ai dit bien sûr, avec ouverture de la purge sur la durite, mais dès que le moteur tourne le niveau du bocal monte et déborde, donc dans mon idée c'était autre chose (genre joint de culasse ou pire...?). Mais ma réponse ne lui suffit pas, il cherche et finit par trouver un point de purge d'air en haut du radiateur. Le radiateur était vide, j'ai dû rajouter, moteur tournant, au moins 4 litres d'eau....et presque tout de suite le débordement a cessé, la température (tableau de bord) a descendu. On a fait tourner jusqu'à mise en route du ventilo, c'est OK.
Donc si je résume, ma lecture du niveau sur le repère du bocal n'avait aucun sens si la purge du circuit n'était pas faite....et tout venait de là, pas assez d'eau, plus de circulation à la pompe ni dans la culasse, donc ça finit par bouillir et faire déborder.... Comme j'ai très peu roulé, et en surveillant la temp (arrêté 2 fois en 5 km...), apparemment je n'ai pas grillé le joint de culasse. Je n'ai pas eu l'occasion de rouler depuis, je ferai d'abord des petites sorties dans le voisinage afin de reprendre pleinement confiance.
Merci de ta participation, je me trouve un peu bête de m'être fait avoir comme cela....
| Sujet: Re: température monte à fond en 2 ou 3 km, sans syptome préalabl Ven 7 Mai 2021 - 12:27 | |
| tant mieux si c'est juste un problème de niveau et purge. le ventilo n'a rien a voir avec la température du radiateur car c'est la sonde du calorstat qui le déclenche. je n'ai jamais eu de 1.4, a moins que la sonde de température d'eau soit sur le radiateur (avec fiat, rien n'est impossible) pour ta distri de 8 ans, tu es joueur (ce n'est que mon avis ) mais la courroie s'use plus vite sur une voiture qui ne faite que des petits trajets avec des arrêts/démarrage plutôt que sur une voiture qui va faire de l'autoroute, la courroie encaisse moins d'accoups. | |
| | | gégé62 Nouveau
| Sujet: Re: température monte à fond en 2 ou 3 km, sans syptome préalabl Ven 7 Mai 2021 - 16:51 | |
| oui, sur la mienne, le thermocontact ventilo est en bas du radiateur. La sonde pour le tbb est avec le calorstat, d'ailleurs pour changer le calorstat il faut tout changer le bloc.
Oui je sais ce qu'on dit à propos des courroies de distribution. C'est un peu la loterie c'est vrai, mais c'est la loterie pour tout le monde, même pour une courroie qui serait neuve ça peut arriver. Franchement si ma courroie devait péter après 8 ans comme ça toute seule, alors qu'un délai de 5 ans est normal, c'est qu'il faudrait revenir vite fait aux chaînes....Je sais que ça arrive, mais ma voiture est au garage, la courroie planquée ne voit pas le soleil (pas d'UV donc). Je pense que les constructeurs veulent se couvrir en cas de casse, et ils se couvrent bien, en donnant du boulot à leurs concessionnaires....Je ne dis pas qu'il faut exagérer non plus. D'ailleurs en tant qu'ingénieur ayant travaillé dans les machines spéciales, je n'aurais pas accepté une machine qui se dézingue si une courroie casse, j'en aurais mis deux en parallèle, avec avertissement de la première qui claque....
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: température monte à fond en 2 ou 3 km, sans syptome préalabl | |
Sujets similaires | |
