| Sortir alternateur bravo 2 1.9 | |
Himayo Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 7 Inscription : 10/10/2019 J'habite : Rennes Voiture : Fiat Bravo 2 MJET 1.9 Age : 27
| Sujet: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Sam 16 Mai 2020 - 21:03 | |
| Bonjour
Actuellement en restauration de ma fiât bravo 2 ; 1.9 mejt de 120 ch je suis actuellement en train de changer l’alternateur qui ne génère plus d’electricite
Je cherche à savoir par où sortir l’alternateur. En effet, j’ai réussi à le dévisser et débrancher les câbles et du coup actuellement il est en libre service dans le véhicule.
Merci de votre aide Bonne journée à cous | |
Arnaud 17 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 20 Inscription : 19/08/2018 J'habite : tonnay charente Voiture : Bravo 2007 1.9l 120 cv Age : 42
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 8:37 | |
| Salut, je vais devoir changer le mien dans quelques jours, as tu réussi ? Et si oui, comment procéder s'il te plaît ? Je l'espère pour toi car depuis Mai.. | |
Himayo Nouveau
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 8:41 | |
| - Arnaud 17 a écrit:
- Salut, je vais devoir changer le mien dans quelques jours, as tu réussi ? Et si oui, comment procéder s'il te plaît ? Je l'espère pour toi car depuis Mai..
Salut, oui j'ai réussi a le sortir et le changer mais ça a été une vraie galère ! J'ai du faire tomber le moteur pour le ramener vers l'avant pour ensuite sortir l'alternateur par le haut Je te souhaite bien du courage | |
Arnaud 17 Nouveau
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 8:45 | |
| Bon bé merci pour ta réponse très rapide, mais finalement, je vais peut être laisser faire un professionnel.. Merci encore, et bonne route.. | |
Himayo Nouveau
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 8:46 | |
- Bon bé merci pour ta réponse très rapide, mais finalement, je vais peut être laisser faire un professionnel..
Merci encore, et bonne route.. Merci ! par contre j'ai eu sur ton profile que tu avais aussi un problème de démarrage a froid avec ta voiture. J'ai changé bougies et boitier préchauffage mais rien n'y fait, as-tu résolu le problème ? Je sais pas d'où ça viens | |
Arnaud 17 Nouveau
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 8:50 | |
| Oui en effet, j'ai changé les bougies, et le boîtier de préchauffage, bien évidemment j'ai commencé par changer la batterie, mais le problème persiste. c'est pour ça que je vais du moins cher au plus cher.. et là en ce moment j'hésite entre l'alternateur et le démarreur | |
Arnaud 17 Nouveau
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 8:55 | |
| J'ai fait une vidéo avec le multimètre brancher au moment où je démarrait, mais je ne sais pas comment l'importer ici | |
Himayo Nouveau
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 9:03 | |
- J'ai fait une vidéo avec le multimètre brancher au moment où je démarrait, mais je ne sais pas comment l'importer ici
Faut voir si les bougies sont bien alimentés. Il se peut que ce soit les cables qui relient les bougies au boitier de préchauffage qui soient défaillants C'est ce que je redoute pour la mienne... | |
Arnaud 17 Nouveau
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 9:20 | |
| A l'arrêt, j'ai 12,5v environ, des que je mets le contact, ça descend à 11,5v et le pire, c'est quand j'actionne le démarreur la tension chute à environ 9 V... | |
Himayo Nouveau
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 9:39 | |
- A l'arrêt, j'ai 12,5v environ, des que je mets le contact, ça descend à 11,5v et le pire, c'est quand j'actionne le démarreur la tension chute à environ 9 V...
C'est données sont au niveau d'où ? | |
Arnaud 17 Nouveau
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 9:41 | |
Himayo Nouveau
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Mar 15 Sep 2020 - 9:43 | |
- De la batterie
Ah oui la alors c'est l'alternateur | |
Arnaud 17 Nouveau
twobib Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 8 Inscription : 07/02/2020 J'habite : Poitiers Voiture : Fiat Bravo 2 1.9 150cv Age : 39
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 Lun 19 Oct 2020 - 22:19 | |
| 375€ chez Vulco, tout compris. Je viens de faire le mien ce matin. C'était la bonne surprise car c'était bien plus cher sur ma FIAT Stilo (devis fait également chez eux) Après l'alternateur a lui seul était à 220€ HT (soit 264€ TTC) alors qu'on le trouve dans les 150€ sur le net.
Et je confirme la galère sur ce modèle, ils ont mis bien plus de temps que prévu pour le sortir, d'autant plus que de mon côté, vu les bornes qu'elle a, c'était un peu grippé de partout ! | |
| Sujet: Re: Sortir alternateur bravo 2 1.9 | |
