-29%
269.99 € 379.99 €
 Autoradio
Petitedede
Petitedede
J'habite : Soleymieu
Voiture : fiat bravo 2 1.6 Multijet
Autoradio Empty
MessageSujet: Autoradio   Autoradio Icon_minitimeJeu 26 Mar 2020 - 22:45
J'aurais besoin d'un coup de pousse, j'ai une fiat bravo 2 ( 01/2011) , il y as 2 ans ( oui j'ai laisser traîner) j'ai changer l'autoradio ( j'avais celui d'origine) j'ai poser un pioneer MVH-AV270BT.
En faisant ce changement, les commandes au volant ne fonctionne plus, je voudrais donc changer le cable pour les avoirs de nouveau mais à l'époque le magasin ou je l'ai acheter ma dit ne pas proposé ce câble.
J'ai donc regarder sur le site de fiat et j'ai trouvé des câbles.
Savez vous si je peux mettre n'importe lequel ? Si non, ou trouvé le câble pour remettre les commandes au volant?
Merci d'avance pour vos retour =)
Autoradio Empty
MessageSujet: Re: Autoradio   Autoradio Icon_minitimeVen 27 Mar 2020 - 12:35
https://www.adnauto.fr/ctsfa005p-interface-commande-au-volant-pour-fiat-bravo-ap07-75493.html?asid=54
après il existe des interfaces en "copie chinoise" sur ebay de cet type : https://www.ebay.fr/itm/CTSFA005-2-FIAT-BRAVO-2007-ONWARDS-STEERING-WHEEL-STALK-CONTROL-INTERFACE-LEAD/401152234858?hash=item5d6689556aⓂmzOn44gHlJM6qxl-nQPCBGw
je ne sais pas ce que ca vaut scratch
chez adn, tu n'auras pas de soucis, tu peux même les contacter par tel si tu as besoin de conseil avant achat salut
Petitedede
Petitedede
Autoradio Empty
MessageSujet: Re: Autoradio   Autoradio Icon_minitimeVen 27 Mar 2020 - 19:57
Ha génial merci beaucoup, je vais commander sur adn. C'est compliqué a faire? Tu pense que je peux me lancer ou il vaux mieux le faire faire?
Autoradio Empty
MessageSujet: Re: Autoradio   Autoradio Icon_minitimeSam 28 Mar 2020 - 10:37
normalement, tu ne peux pas te tromper Mr. Green
il faut débrancher l'autoradio.
Brancher l'interface d'un cote sur l'autoradio directement et l'autre cote, sur le faisceau de la voiture.
si l'interface est celle de la photo, il faut brancher la prise jack sur le poste et les 2 faisceaux de la photo (alimentation et jack) vont de chaque cote du boitier noir
le plus dure sera peut être de tous caser derrière le poste pour le remettre en place  Twisted Evil
Petitedede
Petitedede
Autoradio Empty
MessageSujet: Re: Autoradio   Autoradio Icon_minitimeSam 28 Mar 2020 - 11:04
Okay effectivement ça a pas l'aire d'être bien compliqué XD
Merci beaucoup en tout Smile :wouhou<
Petitedede
Petitedede
Autoradio Empty
MessageSujet: Autoradio   Autoradio Icon_minitimeJeu 23 Avr 2020 - 20:35
Hello!
J'ai enfin installé le cable, c'est parfait! cheers
Merci beaucoup pour ton aide! king  Ce fut facile et rapide ! Very Happy :brav:
Autoradio Empty
MessageSujet: Re: Autoradio   Autoradio Icon_minitimeVen 24 Avr 2020 - 14:22
salut
Autoradio Empty
Autoradio
» [Autoradio] MP3 avec autoradio d'origine
» Autoradio
» nv autoradio
» mon autoradio :p
» Fonction cachées climatronic
