-55%
49.99 € 109.99 €
 Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.
21st
J'habite : Nouvelle Caledonie
Voiture : Fiat Bravo II
Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.  Empty
MessageSujet: Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.    Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.  Icon_minitimeSam 27 Oct 2018 - 13:25
Bonjour à toutes et à tous,
Hier alors que je m'apprêtais à partir pour le boulot, je me suis rendu compte que j'avais oublié un dossier. En ouvrant la porte de l'intérieurs, j'ai entendu un bruit métallique claquait à l'intérieur de la porte. J'ai pas trop compris jusqu'à ce que je me rende bien compte que je ne pouvais plus ouvrir la porte.
Par chance j'ai trouvé un modo sur votre site qui a le même modèle de FIAT que moi. Voici le lien :
https://www.fiat-bravo.org/t16593p50-hp-avant-et-arrire-fiat-bravo-2-mjt-150-photos-du-montage
Il s'agit de JoScuderia. Il a mit des photos du démontage de sa porte pour changer ses enceintes.
Est-ce que vous pensez que je peux réparer la poignée en démontant le panneau intérieur ?
Est-ce vous auriez un tuto pour ce modèle de FIAT ?
Ou simplement m'expliquer les étapes que je dois suivre pour démonter et réparer la poignée ?
S'il vous plaît ?
Confused
MessageSujet: Re: Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.    Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.  Icon_minitimeSam 27 Oct 2018 - 15:22
il faut demonter la garniture comme Joscuderia a fait mais il faudra en plus retirer le film blanc pour voir le mécanisme qui relie la poignée intérieur à la serrure.
c'est probablement une tige métallique, après il faut voir ce qui a cassé, si c'est la poignée intérieur elle même ou autre
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.    Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.  Icon_minitimeSam 27 Oct 2018 - 20:12
enlever les 3 vis du mécanisme aussi et changer l'emsemble. j'en avais eu pour 68 euros
http://www.fiatbravo2club.fr
21st
MessageSujet: Re: Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.    Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.  Icon_minitimeDim 28 Oct 2018 - 8:10
Je viens de tenter d'enlever le panneau en m'appuyant sur les photos.
Je n'ai pas reussi. J'ai retiré :
- La vis caché par le cache derrière la poignée.
- Les 3 vis caché caché par le caoutchouc près des commandes pour baisser les fenêtres et manipuler les rétros.
- Les 2 vis en bas du panneau.
- Le cache donnant sur la baffle.
- Ensuite rien...
Je ne sais pas si il y a d'autres vis cachées ou si le reste est retenu par des clipses.
scratch
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.    Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.  Icon_minitimeDim 28 Oct 2018 - 23:47
2 vis sous le bas du plastique ensuite il faut tirer sec par le bas. C'est assez dur
21st
MessageSujet: Re: Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.    Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.  Icon_minitimeLun 29 Oct 2018 - 8:42
Attendez,
Vous parlez bien des 2 vis en bas du panneau, ou il y'en a d'autre caché quelque part ?
Il faut que je tire vers moi, ou vers le haut ?
Je tire depuis le bas ou du milieu ?
Est-ce que je dois retirer la baffle près du rétro ?
Enfin en résumé, vous pourriez juste m'apporter plus de précision ? Avant que je casse un truc surtout.
Neutral
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.    Poignee interieur de porte qui ne s'ouvre plus.  Icon_minitimeLun 29 Oct 2018 - 8:57
Oui celle du bas. Et peux etre une sur le coté droit (ça dépend de l''année)
faut tirer vers soit assez sec une fois déclipser en bas, descendre la vitre etre monter le plastique vers le haut
» poignée de porte
» poignée de porte
» remontage poignee de porte
» Poignée de porte de Marea
» Eclairage poignée de porte BRAVO II
