-38%
99.99 € 159.99 €
 Contrôle niveau huile Bravo HGT
doeltom
doeltom
J'habite : Lorraine
Voiture : BRAVO JTD 105 ET BRAVO HGT 154CV
Contrôle niveau huile Bravo HGT Empty
MessageSujet: Contrôle niveau huile Bravo HGT   Contrôle niveau huile Bravo HGT Icon_minitimeDim 29 Mai 2016 - 17:15
Bonjour, j'ai récemment acheté une Bravo HGT et comme je sais que le véhicule n'est pas équipé de témoin de niveau d'huile je contrôle régulièrement le niveau (Je deviens parano).
Quand faut-il contrôler le niveau d'huile, à chaud ou à froid (Je sais qu'en fonction des marques et des motorisations, les conditions de contrôle ne sont pas forcément les mêmes). En effet si je le contrôle juste après avoir coupé le moteur le niveau est proche du minimum par contre en le contrôlant à froid il est au maximum (La majeure partie de l'huile étant tombée dans le carter).
Autre question, l'embout de la jauge n'indique pas le même niveau d'huile sur les deux faces de contrôle. Lequel fais fois ?
Merci aux avisés.
Rom08
J'habite : Ardennes
Voiture : Bravo HGT 99'
MessageSujet: Re: Contrôle niveau huile Bravo HGT   Contrôle niveau huile Bravo HGT Icon_minitimeMar 9 Aoû 2016 - 20:24
Salut doeltom !
J'ai fais l'acquisition de mon HGT il y a une semaine et perso, ma jauge indique la même chose des deux côtés...
Un niveau d'huile s'effectue toujours à froid et voiture sur un sol de niveau !
Passe en MP si tu veux plus d'info Wink
al capone
Modérateur
Modérateur
al capone
J'habite : eaubonne
Voiture : bravo HGT 155 - alfa 156 sw gta selespeed - tipo 2.0 16v - gtv 2.0 cup
MessageSujet: Re: Contrôle niveau huile Bravo HGT   Contrôle niveau huile Bravo HGT Icon_minitimeMar 9 Aoû 2016 - 23:18
Faut que je vérifie le mien , au fait.
http://www.squadraveloce916.fr
Rom08
J'habite : Ardennes
MessageSujet: Re: Contrôle niveau huile Bravo HGT   Contrôle niveau huile Bravo HGT Icon_minitimeMar 9 Aoû 2016 - 23:37
Idem ! j'en parle mais la seule fois où j'ai regardé à quoi ressemblait la jauge, c'était à chaud lol!
