-28%
229.99 € 318.99 €
 Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire
TOUCHATOUT
J'habite : Tremblay en France
Voiture : Bravo phase2 Multijet Emotion JTD
Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire Empty
MessageSujet: Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire   Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire Icon_minitimeSam 13 Fév 2016 - 12:20
Bonjour à tous,
Afin de pouvoir brancher mon téléphone ou un lecteur mp3 sur l'autoradio, je vais vous indiquer comment j'ai procédé:
J'ai retiré l'autoradio à l'aide de mes clés maison (voir tuto "Démontage autoradio clé maison"), puis j'ai raccordé un câble avec un jack mâle à l'extrémité (voir 2 photos jointes).
Une prise femelle peut également être installée sur le tableau de bord au lieu de sortir directement le cordon avec une sortie jack de 3,5mm.
ATTENTION soyez minutieux pour le raccordement des 3 cosses sur les broches de l'autoradio car il n'y a pas beaucoup d'espace entre chaque pico (j'ai récupéré des petites cosses mâles sur un connecteur de récup que j'ai isolées avec de la gaine thermo-rétractable). Autre solution plus simple, acheter chez Fiat le connecteur de sortie AUXILIAIRE. Bonne bricole Wink
Brochage sortie AUX
Brochage sortie AUX
Autoradio Bravo 2
Deme68
J'habite : Haut Rhin
Voiture : Bravo 2 sport 1.6 jtd 120
MessageSujet: Re: Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire   Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire Icon_minitimeSam 13 Fév 2016 - 19:58
Pas mal du tout ... Par contre j'ai pas suivi t'a coupé ton câble jack mâle pour mettre sur les broches ?
TOUCHATOUT
MessageSujet: Re: Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire   Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire Icon_minitimeDim 14 Fév 2016 - 17:11
Oui tout a fait, à la base j'ai utilisé un cordon avec 1 prise mâle à chaque extrémité.
Tu as pu voir mes 3 photos postées ?
Deme68
MessageSujet: Re: Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire   Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire Icon_minitimeDim 14 Fév 2016 - 20:26
Oui oui j'ai bien vu les photos , du coup ta coupe l'embout jack "2 fils" et ainsi souder ?!
TOUCHATOUT
MessageSujet: Re: Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire   Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire Icon_minitimeLun 15 Fév 2016 - 10:46
J'ai coupé 1 des 2 sorties jack d'un câble de 1,50m minimum de longueur, dénudé, raccordé et les fils rouge et blanc sur des mini cosses isolées pour les brancher sur la sortie AUX de l'autoradio. Pour une question pratique j'ai raccordé directement la masse sur le châssis de l'autoradio (il y a une fiche mâle existante de masse). Le câble est passé et sorti sous l'autoradio (il faut percer 3 parois en plastique). Bonne journée.
[img]Autoradio téléphone smartphone sur sortie auxiliaire Autora15[/img]
» Prise auxiliaire
» Blue & me - lecture musique depuis telephone
» [Autoradio] MP3 avec autoradio d'origine
» question : telephone sur USB?
» Déclenchement d'airbag passager et support de téléphone...
