Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 claquement roue avant gauche
alexsnow
alexsnow
J'habite : suisse
Voiture : fiat bravo 2.0 hgt 20v
claquement roue avant gauche Empty
MessageSujet: claquement roue avant gauche   claquement roue avant gauche Icon_minitimeSam 3 Oct 2015 - 11:48
Bonjour ,
Pour faire bref je vous explique le topo , j ai donc acheter ma hgt pour la refaire car beaucoup de frais et pas de CT.
J'ai donc commencer par changer plaquettes et disques arriere ;et il y'a 15 jours j ai continuer en changeant amortisseurs avant ,coupelles, tampons et les cache poussières, jusqu'à ici tout allait bien....
J ai remarquer un claquement il y'a environ1 semaine au niveau de la roue avant gauche d abord en sortant de mon parking en cailloux puis maintenant de plus en plus sur routes en mauvaise état a allure normale et aussi passer 60,70 km/h de bonnes vibrations dans le volant et elle tire a gauche ,bon ça encore c le para.
Donc premièrement j ai penser a une erreur de ma part au remontage des amortos , mais non rien tout es en ordre et bien serrer .
Suite a ça j ai remarquer que j ai un monstre jeu quand je bouge la roue de gauche a droite une fois la voiture sur cric ,je dirais un bon centimètre ;et ce jeu ma l air de venir des rotules intérieur ou quelques par vers la.
Donc si vous pouvez me donner votre avis et des conseils concernant le problèmes car je n aïs jamais tacquiner cette partie du train avant.
Merci d avance
MessageSujet: Re: claquement roue avant gauche   claquement roue avant gauche Icon_minitimeSam 3 Oct 2015 - 12:30
pour le claquement, voir les silents bloc de barre stab, extérieur et intérieur, essaie de bouger la barre stab a la main voir si elle a du jeu et si ça tape a cause d'un silent bloc HS
pour le jeu dans la roue :
si c'est de gauche a droite :  rotule ou biellette de direction
si c'est de haut en bas : roulement
pour les vibrations : voir cote équilibrage de roues et comme tu le dis parallélisme,
c'est la HGT qui était en annonce a Bonneville a 2300 euros et qui sortait de révision Question
alexsnow
alexsnow
J'habite : suisse
MessageSujet: Re: claquement roue avant gauche   claquement roue avant gauche Icon_minitimeSam 3 Oct 2015 - 14:06
Ça bouge de droite a gauche et en butée ça claque vers les rotules intérieur mais ta tellement peu d espace que je serais pas dire exactement ou .
Mais c est quand même une coinsidance que j ai tout ces jeux et claquement âpres le changement des amortos ....bon âpres il était vraiment mort de chez mort .
Et non ce n est pas la hgt de Bonneville car je l ai acheter une misère a mieussy pour la retaper .
Merci des infos
» claquement roue avant gauche ford fiesta 3
» Buit de claquement suspension avant gauche
» [PROBLEME] Claquement régulier avant gauche [RÉSOLU]
» Claquement au braquage complet a gauche
» vitres avant gauche et droite
