| conseil pour purge ldr marea weeken 110 jtd | |
victor59 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 12 Inscription : 31/01/2015 J'habite : marseille Voiture : fiat marea Age : 44
| Sujet: conseil pour purge ldr marea weeken 110 jtd Jeu 23 Juil 2015 - 11:05 | |
| Bonjour comment faire correctement la purge ldr sur marea weekend 110 jtd car j ai toujours de l'air combien de vis de purge il y a, par la quelle commencer et moteur foid ou chaud . merci d'avance. | |
amc Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1720 Inscription : 03/10/2012 J'habite : Dordogne 24 Voiture : Fiat Bravo 1.9 jtd 100cv Steel clim 2001 Age : 42
| Sujet: Re: conseil pour purge ldr marea weeken 110 jtd Jeu 23 Juil 2015 - 16:13 | |
| Déjà pour purger l’aire de ton circuit de refroidissement, c’est moteur en marche et de préférence froid, histoire de pas ce prendre des giclés bouillante de LDR dans la gueule . Après tu as deux vis plastique sur le dessus du radiateur de chaque côté, et une sur le tube en alu (je crois, mais personnellement celle-là je la touche pas car il faut changer le joint en cuivre à chaque desserrage ) sur le devant du moteur. Moi je fais un cout l’une, un coup l’autre, j’attends 1 minute et je recommence la manœuvre jusqu’à ‘a que quand je desserre les visse ce soit que du LDR qui en sorte et plus de l’air, cela prend 5 minute à faire . | |
victor59 Nouveau
| Sujet: merci Jeu 23 Juil 2015 - 16:17 | |
amc Expert
| Sujet: Re: conseil pour purge ldr marea weeken 110 jtd Jeu 23 Juil 2015 - 16:20 | |
victor59 Nouveau
| Sujet: merci à tous Mer 19 Aoû 2015 - 11:02 | |
| merci à tous en fait c'était la pompe à eau qui avait lâché elle était dessertit et tournée dans le vide. | |
amc Expert
| Sujet: Re: conseil pour purge ldr marea weeken 110 jtd Mer 19 Aoû 2015 - 18:59 | |
| Ah pas de chance, elle n’a pas dû être changé à la dernier distribution surement, car c’est rare les pompe à eau qui lâche sur nos JTD, il est conseillé de la changer à chaque distribution, donc tous les 120000km ou 5 ans.^^ | |
| Sujet: Re: conseil pour purge ldr marea weeken 110 jtd Jeu 20 Aoû 2015 - 0:08 | |
| Distribution tous les 120 000 je pendrait pas le risque moi... sur mon 1.6 j'ai changer la pompe a eau a 160 000km a la 2 eme distrib et elle presentait pas de trace de faiblaisse ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
amc Expert
| Sujet: Re: conseil pour purge ldr marea weeken 110 jtd Jeu 20 Aoû 2015 - 6:38 | |
| - flat6 a écrit:
- Distribution tous les 120 000 je pendrait pas le risque moi... sur mon 1.6 j'ai changer la pompe a eau a 160 000km a la 2 eme distrib et elle presentait pas de trace de faiblaisse
On parle de diesel là, pas d’essence , une distribution sur diesel subit beaucoup moins (même si le couple et plus élever) que sur une essence qui monte plus dans les tours et qui l’use plus vite . Personnellement je préfère ne pas faire mon radin et changer ma pompe à eau (même si j’avoue que vu leur état au démontage elle pourrait faire bien plus ) par précaution en même temps que ma distribution, comme ça je n’aurai pas à la redémonter si la pompe doit fuir, surtout que si elle se met à fuir je serai bon pour rechanger de courroie car le LDR et les courroies ça fait pas bon ménage . J’ai changé la mienne a 196000km, elle avait plus de 6 ans mais elle n’avait parcouru que 800000km, elle était nickel, pas de craquelures entre les dents ou d’usure prononcer, elle aurait pu faire 50000km de plus sans souci vue sont état, après pour les plus paranoïaque ou ceux qui ne mette pas souvent le nez dans leur moteur, la changer a 100000km les rassureront . | |
sdrogat Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 14 Inscription : 02/11/2015 J'habite : Gironde Voiture : MAREA Week End ELX JTD 110 St Moritz Age : 49
| Sujet: Re: conseil pour purge ldr marea weeken 110 jtd Mar 24 Nov 2015 - 11:40 | |
| Bonjour,
Sur la mienne, fuite suspecte à la pompe, changée au moment de la distrib juste après l'achat (111 000 km). En fait le joint n'était pas à sa place, déchiré.
| Sujet: Re: conseil pour purge ldr marea weeken 110 jtd | |
