| VENTILATION INTENPESTIVE | |
DUTREVE Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 22 Inscription : 17/12/2011 J'habite : oyonnax ain Voiture : BRAVA JTD 105 Age : 62
| Sujet: VENTILATION INTENPESTIVE Lun 15 Juin 2015 - 18:20 | |
| bonjour,lorsque je ralenti, ou en sous régime;même a froid;le ventilateur du radiateur se déclenche , et le témoin d'injection s'allume. Par contre , aucun souci de surchauffe,ni de voyant sur autoroute tant que je ne lève pas le pied. quelqu un aurait une idée ? | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Lun 15 Juin 2015 - 20:12 | |
| Une sonde de ventilo qui commencerait à péter un câble ? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 9:46 | |
| Salut,
Le ventilo est commandé par le calculateur via la sonde double du calorstat. La température reste bien au milieu du cadran ou monte elle plus haut ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 11:01 | |
| la température ne dépasse jamais le milieu de la jauge, voir même un poil en dessous. mais j'ai déjà changé le calorstat il y a deux ans. | |
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 11:10 | |
| Si le voyant d'injection s'allume, un coup de valise ne peut pas faire de mal.
Quand le voyant s'allume, la température ne fait pas des trucs bizarres au compteur ?
Pas d'autres soucis qui n'aurait rien à voir ? Surtout au niveau électrique ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 11:17 | |
| hier,pendant 3 minutes l'éclairage du compteur faisait du yoyo ,puis ça allait. j'ai le voyant de préchauffe qui clignote juste après le démarrage . Et j'ai l'impression qu a vitesse constante ,elle fait des a coups ,mais c est hyper léger (a me demander si je ne rêve pas) | |
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 11:22 | |
| Tu n'as pas le voyant de batterie avec ? Car vu que cela ce produit lors ce que tu relaches la pédale ou ralenti, ça collerait pas mal.
Vérifie la tension à la batterie:
- Moteur éteint: Batterie vide = 12 V, batterie pleine = 12.5 V - Moteur allumé, au ralenti: Entre 13.5 et 14.5 V
Si la tension est trop basse au ralenti, les charbons doivent fatiguer... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 11:26 | |
| le voyant de batterie ne s'allume pas,mais rien ne m’empêche de la faire contrôler. elle doit avoir 4 ans et je fait beaucoup de petit trajet. | |
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 11:31 | |
| Si tu as un voltmètre vérifie les tensions à la batterie comme indiqué au dessus ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 11:42 | |
| les charbons , cest sur l'alternateur ? | |
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 11:50 | |
| A l'intérieur. Je ne sais pas s'ils sont démontables la dessus. Donc si la tension moteur allumé est trop basse = alternateur à changer. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 11:56 | |
| merci,je te tiens au courant dans la semaine | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 15:41 | |
| me revoilà, donc j'ai acheté un testeur chez feu v.... ,et ce n'est ni la batterie, ni l'alternateur .de ce coté là tout est ok. | |
DUTREVE Nouveau
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 15:47 | |
| dans le doute ?
j'ai perdu le cache moteur ,dessous,et mes problèmes ont démarrés
pratiquement au même moments.(quand je dit perdu ,il ne tenais plus que par un boulon , et je l ai enlevé)
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE Mar 16 Juin 2015 - 16:03 | |
| Les tensions étaient de combien ?
Possible qu'une masse est bougée. Mais je ne sais plus où sont précisément les points de masse... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: VENTILATION INTENPESTIVE | |
