| Question (Tres) bete... | |
Dabar Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 10 Inscription : 14/04/2015 J'habite : Meaux Voiture : Fiat bravo 2 jtd 105 Age : 51
| Sujet: Question (Tres) bete... Jeu 16 Avr 2015 - 13:21 | |
| Bonjour tout le monde,
Tout d'abord je suis nul en mécanique et je n'ai jamais essayé de bricoler quoique ce soit avant. J'ai eu envie de réaliser la vidange de ma voiture (bravo II 1,6l 105cv diesel) de janvier 2010. Jai donc acheté l'huile, le filtre à huile, le filtre à gasoil et un "set" avec un bac à vidange et entonnoir...
J'ai réussi a changer mon filtre à gasoil en suivant une video en anglais trouvee sur le net...oh miracle!
Jai emprunté des rampes a un voisin, et monté ma voiture dessus, j'ai déposé le cache de protection moteur . Jusque là tout va bien...
Une fois sous ma voiture, et la, ne vous moquez pas, je ne sais pas ou est le bouchon de vidange....oui jai honte.... Je regarde partout et je ne comprends pas et ne vois pas ou il est.... J'espère que mon sauveur est parmi vous.... | |
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Jeu 16 Avr 2015 - 17:09 | |
| il est en bas d'une pièce en alu coter passager arrière vers l'arrière de la voiture ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Dabar Nouveau
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Jeu 16 Avr 2015 - 17:15 | |
| Ok merci! Et le filtre à huile s'il te plait? | |
Deme68 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 89 Inscription : 08/08/2014 J'habite : Haut Rhin Voiture : Bravo 2 sport 1.6 jtd 120 Age : 42
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Ven 17 Avr 2015 - 8:53 | |
| Salut n'ayant pas encore réalise cette opération je ne pourrais te donner de l'aide , par contre le lien du changement de filtre a GASOIL pourra en aider plus d'un sur le Forum . Merci a toi de le mettre . | |
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Ven 17 Avr 2015 - 9:39 | |
| Salut, Le filtre à huile est généralement sur l'avant du bloc moteur. Il te faudra une clé à filtre. Si tu n'en as pas, je te conseille une clé à chaîne. C'est un peu plus chère, mais les clés à sangles ont tendance à péter de peur... Pour info: il faut serrer le filtre à huile à la main. Mets un peu d'huile sur les joint du filtre, puis visse jusqu'au contact. A ce moment, tu fais 3/4 de tours et c'est bon !! (Aide toi des flèches numérotés présentes sur les 3/4 des filtres). Après avoir fait le niveau, fait tourner un peu le moteur, vérifie que rien ne fuit (donc ne remet pas la protection tout de suite). Ensuite, remonte ta protection puis refait le niveau (il faut attendre 20 min après extinction du moteur avant de faire un niveau). Il aura diminué, c'est normal !! C'est du au remplissage du filtre et de la pompe à huile ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Ven 17 Avr 2015 - 23:10 | |
| Sparks dit des connerie... si c comme sur 1.4 tjet le filtre est à l'avant sous une protection thermique. C une cloche en plastique avec une empreinte 6 pans male 30mm pour desserré . ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Dabar Nouveau
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Sam 18 Avr 2015 - 0:59 | |
| Merci fiat6
Sinon, malgre vos messages, je ne trouve toujours pas le bouchon de vidange, Je suis trop nul Mais Fiat6 me dit que le bouchon de vidange est vers le passager arrière! Je n'y comprend plus rien! Un pote m'a dlt qu'il était sous le bloc moteur, apres avoir retire le cache de protection J'abandonne et je vais essayer de trouver un Mécanicien Qui me fait ca en 2x2, vu que j'ai les pieces | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Sam 18 Avr 2015 - 13:28 | |
| Pour le passager arrière, Flat parlait du filtre à essence. Pour ton bouchon de vidange quand tu es dessous la voiture tu as le carter d'huile. Et c'est le "vis" le plus bas sur ce carter. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
Dabar Nouveau
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Sam 18 Avr 2015 - 16:29 | |
| Merci mika pour la précision Mais comme je suis tres mauvais, je ne trouve pas.... Le top serait une photo pour me montrer ce satané bouchon...
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Sam 18 Avr 2015 - 17:00 | |
| J'en ai pas sur moi. Mais une âme charitable qui aime prendre le dessous de sa voiture en photo doit pas être bien loin. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
Dabar Nouveau
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Sam 18 Avr 2015 - 17:09 | |
| Ce serait super sympa!! Je veux vraiment la faire moi meme cette vidange... Idem pour le filtre à huile ,si il était également possible d'avoir une tite photo...😉 | |
Dabar Nouveau
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Sam 18 Avr 2015 - 17:10 | |
| De l'emplacement du filtre! | |
droopy34080 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 294 Inscription : 31/08/2006 J'habite : Cournonterral Voiture : 1.8L 16s Age : 42
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Dim 26 Avr 2015 - 20:50 | |
| Pour le bouchon de vidange, il est tout en bas du moteur coté passager et c'est un boulon à enlever avec du 13 sur le coté. Pour le filtre à huile, place toi coté roue avant droite, tu enlèves le garde boue au dessus de la roue et tu regardes derrière le moteur, au dessus du cardan. Tu y verras un capot noir et le filtre est dedans. Pour l'enlever moi j'ai dû avoir recours à un outils avec trois griffes car il s'était collé avec la chaleur et je n'avais pas le 6 pans sur le capot. | |
Dabar Nouveau
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Dim 26 Avr 2015 - 23:00 | |
| Merci Droopy! Je pense que je vais(enfin) trouver avec tes infos précises! | |
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Lun 27 Avr 2015 - 6:47 | |
| Sur le 1.4 la vis se trouve ici Pour le filtre effectivement devant le moteur, pas très simple à sortir ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Lun 27 Avr 2015 - 21:16 | |
| Sur le 1.6 c'est pareil. Demain je retourne à la voiture bricoler, j'essaierai de penser à prendre la photo des 2 choses. | |
Dabar Nouveau
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Lun 27 Avr 2015 - 21:18 | |
| Genial Droopy!
J'attends tes photos avant de me (re) lancer!
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Mer 6 Mai 2015 - 12:13 | |
| Désolé pour le délai, voici les photos en espérant que ça puisse t'être utile Cabochon du filtre à huile Bouchon de vidange Ne fais pas attention à ce qu'il y a autour, je suis entrain de tout démonter pour récupérer le 4e piston,lol. | |
Dabar Nouveau
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Jeu 14 Mai 2015 - 22:25 | |
| - droopy34080 a écrit:
- Désolé pour le délai, voici les photos en espérant que ça puisse t'être utile
Bouchon de vidange
Ne fais pas attention à ce qu'il y a autour, je suis entrain de tout démonter pour récupérer le 4e piston,lol. Merci bcp Droopy! J'ai pu trouver grâce à tes photos. Par contre, quand j'ai dévissé le couvercle du filtre à huile, comme je suis novice et nul, disons le, je n'avais pas prevu la quantité d'huile qui s'échapperait du filtre et du support..... Du coup Ca a coulé sur tout ce qui se trouve en dessous du porte filtre! Jai bien sur essuyé le plus gros, mais l'endroit etant difficile d'accès, j'en ai surement laisse pas mal... C'est grave? Quelles sont les conséquences ? | |
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Ven 15 Mai 2015 - 9:11 | |
| Au pire ça va sentir l'huile cramé mais sinon tu mets un coup de nettoyant moteur (!!pas nettoyant frein car les joints aiment pas trop) suivi d'un petit coup de karcher. | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Sam 16 Mai 2015 - 11:19 | |
- Au pire ça va sentir l'huile cramé mais sinon tu mets un coup de nettoyant moteur (!!pas nettoyant frein car les joints aiment pas trop) suivi d'un petit coup de karcher.
Exact. Et maintenant il existe même des nettoyants à sec qui marche vraiment bien. T'asperge, tu laisse couler et fini. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Mar 19 Mai 2015 - 12:21 | |
| - Mika a écrit:
- Exact. Et maintenant il existe même des nettoyants à sec qui marche vraiment bien. T'asperge, tu laisse couler et fini.
ah vouais, comment il s'appelle ton produit miracle, tu le trouves ou ?? | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... Mar 19 Mai 2015 - 13:06 | |
| Je sais plus le nom. Je l'avais simplement trouvé à Norauto. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Question (Tres) bete... | |
