29.99 €
 Moteur 1.9 jtd 115 sur fiat bravo
mkitsif
J'habite : LOURDES
Voiture : LOURDES
Moteur 1.9 jtd 115 sur fiat bravo Empty
MessageSujet: Moteur 1.9 jtd 115 sur fiat bravo   Moteur 1.9 jtd 115 sur fiat bravo Icon_minitimeLun 2 Mar 2015 - 21:04
Bonjour à tous,
J'ai ma fiat bravo 1.9 jtd 105 qui fume bleu et claque au ralentie.
donc je pense au joint de culasse ou problème de soupapes.
quand je roule en ville ça va mais quand j'essaye de monter dans les tours, vers 90 km/h et plus avec la 4 ème et la 5 ème à partir de 2 milles tours l'aiguille de conte tours baisse parfois d'un coup tout en perdant de la puissance.
si je monte à 130 km/h doucement ça.
Je fais appelle aux connaisseurs pour savoir si un moteur de 1.9 jtd 105 peux être remplacé par un moteur 115 jtd sans poser de problème de démarrage.
Merci.
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: Moteur 1.9 jtd 115 sur fiat bravo   Moteur 1.9 jtd 115 sur fiat bravo Icon_minitimeVen 6 Mar 2015 - 20:51
Il me semble que le jtd 115cv plus récent et monter avec un turbo a géométrie variable (fixe sur ton jtd 105cv), donc à part si tu montes le calculateur de la donneuse du moteur, je pense que tu vas avoir des soucis avec le calculateur de ta jtd 105cv.Razz
Puis attention en cas de gros accident, car un swap et illégale si il n’est pas validé par les mines, donc si un expert voit que ton moteur et plus puissant et n’est pas celui monter en standard sur ta voiture tu risque gros. Confused
» moteur fiat bravo 1.8 gt
» montage moteur fiat punto dans une bravo
» Moteur Fiat 1.9td 75ch cassé
» [ bloc moteur fiat coupé 147ch identique au bravo hgt 155ch]
» jantes Fiat pour Fiat Bravo 1,4i 12V de 1996 14 pouces
