| Antibrouillards avant (Pare-chocs Abarth) | |
doeltom Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 126 Inscription : 27/09/2005 J'habite : Lorraine Voiture : BRAVO JTD 105 ET BRAVO HGT 154CV Age : 46
| Sujet: Antibrouillards avant (Pare-chocs Abarth) Jeu 26 Fév 2015 - 23:52 | |
| Bonjour,
Je souhaite savoir comment sont fixés les antibrouillards avant sur un pare-chocs de Bravo Abarth.
- Sur les versions sans le kit Abarth il y a des enjoliveurs en plastique démontables qui supportent les antibrouillards.
- Sur les versions avec kit Abarth il n'y a pas d'enjoliveur donc je pense qu'il doit y avoir des platines qui servent de support pour les antibrouillards.
A priori les antibrouillards sont les mêmes quelques soient les versions donc c'est simplement l'interface entre le pare-chocs et l'antibrouillard qui doit différer.
Le logiciel Eper aurait pu m'aider mais je ne trouve pas la version avec le kit Abarth...
Pouvez-vous m'éclairer SVP ?
Merci | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Antibrouillards avant (Pare-chocs Abarth) Ven 27 Fév 2015 - 8:57 | |
| il faut démonter l'anti brouillard du support pare choc normal (2 vis de memoire) et tu le montes directement dans le pare choc abarth, si c'est un vrai d'origine en plastique sur une copie fibre, je ne sais pas s'il y aura les support AB petit HS : sur eper, une bravo abarth, tu ne risques pas d'en trouver puisqu'elle n'existe pas, le kit carrosserie abarth était en option au catalogue accessoire donc tu ne pouvais pas commander une bravo "abarth" mais une SX option abarth en accessoire, catalogue lineaccessori la stilo était une "parodie" abarth, elle a juste le nom et des badges mais rien de sportif meme si vendu comme une sportive....., peut être sans selespeed elle aurait été mieux mais trop lourde quand même les seules vrai abarth sont la grande punto et la 500 fin du HS | |
doeltom Connaisseur
| Sujet: Antibrouillards pare-chocs Abarth Ven 27 Fév 2015 - 12:18 | |
| Merci pour la réponse. Mon PC est une copie LESTER en fibre. Ce que je ne comprends pas c'est que lorsque l'on regarde un antibrouillard la coque de l'antibrouillard ne possède aucun point de fixation... C'est pourquoi je ne vois pas comment on peut fixer les antibrouillards même sur un PC Abarth d'origine... Si quelqu'un peut me faire une photo de la façon dont les antibrouillards sont fixés sur un PC Abarth ce serait sympa | |
| Sujet: Re: Antibrouillards avant (Pare-chocs Abarth) Ven 27 Fév 2015 - 13:12 | |
| l'anti brouillard et son support pare choc normal sont deux piece assemblées voila l'anti brouillard en rouge tu as le point de fixation voila le support pare choc normal en rouge, tu as la partie ou vient se fixer l'anti brouillard, il y en a une de chaque cote si tu n'as pas ces deux pattes au niveau du trou de l'anti brouillard sur ton PC abarth, tu ne peux pas les monter directement, il va falloir adapter | |
doeltom Connaisseur
| Sujet: Antibrouillards pare-chocs Abarth Ven 27 Fév 2015 - 21:34 | |
| Ok merci beaucoup pour ces info. Une question me vient en regardant les photos : à quoi sert la molette sur l'AB ? Merci | |
| Sujet: Re: Antibrouillards avant (Pare-chocs Abarth) Sam 28 Fév 2015 - 0:07 | |
| pour le réglage en hauteur de l'eclairage, comme pour les phares | |
doeltom Connaisseur
| Sujet: Antibrouillards pare-chocs Abarth Sam 28 Fév 2015 - 0:09 | |
| Bonsoir, Encore une question... L'accès au AB sur un pare-chocs Abarth ne peut se faire qu'en tombant le pare-chocs ? | |
| Sujet: Re: Antibrouillards avant (Pare-chocs Abarth) Sam 28 Fév 2015 - 9:50 | |
| avec un peu de souplesse et sans cache moteur, ça doit pouvoir se faire directement par dessous, vu que tu n'as que deux vis a enlever si tu leves la voiture, bien la mettre sur chandelles, même si ça peut paraitre évident, un rappel ne fait pas de mal (je ne te vise pas directement ) pour les mettre, je démontrais le pare choc afin de mettre les vis correctement pour ne pas les foirées, vu que sur l'AB, c'est du plastique, ça ne doit pas être impossible non plus par choc monté au pire en enlevant ou en écartant le passage de roue, ça doit être faisable aussi | |
| Sujet: Re: Antibrouillards avant (Pare-chocs Abarth) | |
