-17%
249 € 299 €
 quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation
bravamotard21
6 participants
quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation   quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mar 2015 - 7:26
pour l'airbag, je ne vois pas l’intérêt de l'ajouter, après, c'est ton choix Mr. Green
et tu as besoin de passer a la valise pour déclarer a ta centrale qu'il y a deux airbag a gérer, quand j'ai fais changer ma centrale d'airbag chez fiat, ils ont passer la valise apres pour configurer la centrale avec 1 airbag, tu dois avoir le cable cote passager avec une résistance (un composant électronique dont je ne connais pas le nom) au bout du connecteur pour fermer le circuit
il faut aussi le capteur de présence dans le siège passager, a moins qu'il y soit déjà, tu dois avoir un connecteur sous le siège, ce fameux connecteur qui met l'airbag en défaut a cause de faux contact dans la prise
si tu ajoutes l'airbag pour la sécurité, as tu fais changer ta cartouche d'airbag volant, elle a une validité de 10 ans Question
sans dire de betise, le tableau de bord est en un seul morceau, tu ne peux pas virer juste le vide poche au dessus de la boite a gant et mettre l'airbag a la place scratch
MessageSujet: Re: quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation   quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mar 2015 - 9:49
J'ajouterais que c'est fini les capteurs dans le pare-choc. Trop de problèmes d'airbag mis en route avec un coup de pied dedans Mr.Red
Il s'agit d'un accéléromètre intégré à la centrale Wink
quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
bravamotard21
bravamotard21
J'habite : dijon
Voiture : brava 1.9d sx et suzuki bandit 600 / polo3 1.9d match 2 pour ma cherie
MessageSujet: Re: quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation   quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Mar 2015 - 10:28
ok je n'était pas au courant du tout, ^^ tu m'apprend quelque chose la
le tableau de bord est bien démontable
on peu changé juste le morceau qui sert de vide poche (ou on peu rien mettre dedans d'ailleurs car sa vire toujours dans un virage ) et mettre le bout de tableau de bord avec airbag ( vu sur revue rechnique )
non j'ai pas fait changé la cartouche, mais bon, après voila la durée de validité j'y crois pas plus que sa pour avoir vu plusieurs auto qui avais plus de 10 ans avec airbag déclaché, et avoir moi meme déclaché quelque airbag en destruction, et vu le nombre de personne qui les change ^^
enfin je souhaite rajouté l'airbag, par sécurité oui, car je suis précablé, ( j'ai bien la resistance, la prise, etc )
et aussi pour l’esthétique du tableau de bord que je préféré avec, et tant qu'a changé le bout de planche de bord autant mettre l'airbag aussi
je vais redemonté la boite a gant pour voir les fixation, mais de ce que j'ai vu, et demandé au gars a qui je l'acheterais, c'est comme moi
pour le capteur je vais regarder ce midi
MessageSujet: Re: quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation   quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Mar 2015 - 14:29
Pour le bloc compteur c'est effectivement d'essence a essence que j'ai fait sa Je suis passer d'un 1.8 16vgt a un 1.4 12v s .
--------------------quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation - Page 2 20797510----quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation - Page 2 23044910----quelque question sur brava rajout d'option/surconsommation - Page 2 26893010-----------------
» Question freinage arrière Brava 1.6L
» Petite question sur les fiat brava
» [brava] question branchement attelage
» Question novice bougies Brava 1.6 SX
» surconsommation
