| Ampoule | |
zadrazos Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 16 Inscription : 15/02/2015 J'habite : Estrée blanche Voiture : Bravo 1.9 td 100 sx Age : 33
| Sujet: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 12:52 | |
| salut a tous, j'aurai aimais savoir se que vous aviez comme ampoule pour vos feux avant ? des avis sur les momo ? ( mon centre norauto me les propose a 44e ) | |
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 13:43 | |
| Salut, Perso j'ai un kit xenon à 30€. Les ampoules tuning (momo, piaa,...) à 40€ et plus ne valent pas le coup en général, car remplis de gaz qui ne font que raccourcir la durée de vie... Si tu ne veux pas passer au xenon (à ne faire que si tu as des phares de marea), je ne peux que te conseiller les phillips nightguide, nightvision,... bref la gamme phillips (autre que bluevision et ecovision) qui te permettra d'avoir un éclairage bien meilleur ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
zadrazos Nouveau
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 13:45 | |
| la pour le moment j'ai monté des simoni S-Racing je suis pas décue je cherche a changer mais croisement pour rendre homogéne l'installation mais je sais pas quoi prendre ^^ Et les veilleuse ces quel type ? | |
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 13:49 | |
| Les veilleuses sont en T10 (w5w ou w10w, j'ai un doute...). Perso, c'est full LEDs de ce coté ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
zadrazos Nouveau
| tu as des lenticullaire ? | |
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 13:50 | |
| Je suis en marea en effet. C'est obligatoire si tu ne veux pas attirer l'oeil des quand tu passes en xenon ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
zadrazos Nouveau
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 13:53 | |
| a d'accord et ya beaucoup de modif a faire pour adapté des feux marea sur bravo ? | |
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 13:55 | |
| C'est presque plug & play. La seul modif et de tirer 2 cables pour alimenter la veilleuse à partir de la broche du phare (elle n'est pas dans le bloc, mais sous le clignotant). Mais tu as un tuto pour ça Attention: Toutes les marea n'étaient pas en lenticulaire ! Seules les HLX et ELX en avaient ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
zadrazos Nouveau
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 13:57 | |
| je vais me concentrer sur sa cette semaine savoir si je change les bloc optique ou si je passe en philips night guide les navette sais des 36mm ? | |
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 13:59 | |
| J'ai un trou de mémoire... J'ai bien envie de dire, démonte la lampe du coffre et mesure, ça prend 2 secondes Ce qui est sur, c'est que tout l'éclairage intérieur est avec la même navette ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
zadrazos Nouveau
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 14:00 | |
| donc en faite je mesure juste une navette est toute les autres navette sont identique ?? | |
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 14:01 | |
| Oui. Les deux du plafonnier, celle de la boite à gant et celle du coffre ont la même taille. Je me souviens avoir commandé 4 ampoules identiques lors du passage en LEDs ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
zadrazos Nouveau
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 14:02 | |
| impeccable tout sa et tu les a commander sur quoi ? | |
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 14:09 | |
| Ebay. Le vendeur à qui je les avais commandé ne les fait plus... Mais ce sont les mêmes que celles çi http://www.ebay.fr/itm/36MM-16-SMD-3528-Car-Interior-Dome-Festoon-LED-Light-Bulbs-Lamp-White-12V-EBFR-/231274891927?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item35d90eca97 Je te conseille de rester sur du 15 LEDs car beaucoup ont été déçu par l'éclairage avec moins de LEDs. Et du coup, plus besoin de démonter, ce sont des 36mm EDIT: Si tu veux pas attendre 3 semaines que cela vienne de chine, une annonce en France: http://www.ebay.fr/itm/1x-Navette-LED-36mm-16SMD-1210-Blanc-White-c3w-C5W-c7w-plafonnier-plaque-/121480140004?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1c48c7d4e4 ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
zadrazos Nouveau
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 14:38 | |
| bon bah vue le prix commande oblige pour 4 navette x) et tu sais pas si ces possible de mettre un plafonnier a l'arriere ou d'adapté quelque chose pour ceux qui monte dérriere ? | |
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 14:45 | |
| Je t'avouerais que j'y ai réfléchi Tout est possible. Tu peux très bien récupérer un plafonnier sur n'importe qu'elle voiture, tailler un trou à la taille du plafonnier dans le ciel de toit, et passer 2 câbles pour l'alimenter à partir du plafonnier avant. Il faut juste un plafonnier qui est prévu pour un ciel de toit (tient avec des "griffes"). Mais c'est prendre le risque de ce louper et de niquer ton ciel de toit (et vu que c'est un peu chiant à changer...) Tu peux aussi coller des Ti-rex à l'arrière du ciel de toit, en mettre sous les sièges avant (quelqu'un l'avait fait sur le forum),... bref ce ne sont pas les idées qui manquent De parler de ces histoires d'ampoules m'a fait penser qu'il me manquait encore un truc pour être en full LEDs: Les clignotants avant. Mais ça, c'était avant que je passe commande... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
zadrazos Nouveau
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 14:56 | |
| ok donc je prend pas de risque je bricolerai un truc sous les siége avant qui sallume en meme temps que le plafonnier avant hahaha donc tu as menti tu est pas full leds !!! | |
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 14:58 | |
| En milieu de semaine ce sera le cas !! Full LED, devant, derrière et dedans ! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
zadrazos Nouveau
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 15:38 | |
| pfff :p m'enfou je vais déja commencer par les navettes ^^ et les 2 cache en plastique sur le ciel de toit au niveau du coffre il serve a quoi ? Il doit y avoir moyen de bricolé un plafonnier la dedans | |
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 15:54 | |
| Ils servent à accéder aux boulons de la charnière de coffre Après il faut trouver un plafonnier qui a la même forme... A moins que... Tu viens de me donner une idée !! Faire des petits trous de la taille de LEDs, y mettre des LEDs à fleur du plastique, brancher le tout et taddaa !! J'entends par LEDs, des LEDs à l'unité que tu soudes toi même (voir tuto sur les feux à LEDs). Après il doit y avoir moyen d’adapter un truc existant... EDIT: Genre un spot à LEDs encastrable http://www.ampoule-leds.fr/spots-led-encastrables-12v-c-133_134.html ________ www.fiat-bravo.org _________
zadrazos Nouveau
| Sujet: Re: Ampoule Dim 15 Fév 2015 - 15:55 | |
| moi je penser a prendre la tête des lampes torches a led ( genre lampes torche energyzer ) les leds tape pas mal sa pourrais faire jolie je pense | |
| Sujet: Re: Ampoule | |
| Ampoule | |
