| Petit creux dans l'acceleration... | |
+5Mataous jam69 moza2403 Grandsteack sagazzz 9 participants |
croqueurdos Confirmé
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 0:11 | |
| Moi j'ai remarqué une chose:
j'ai aussi ce trou vers 2800 tours.
Et j'ai remarqué sur le mano de pression de turbo que j'ai installé, que c'est à ce régime que la pression du turbo est à son maximum puis perd d'un coup 0.05bars, et ca correspond très certainement à l'ouverture de la WG, quoi...
Donc, pour moi, ce trou n'est autre que l'ouverture de la WG et, dans certains cas, fait legerement chuter la pression de l'air admis, donc sensation, réelle, de legere perte de puissance.
Ceux qui sont aussi équipé d'un mano et qui ont un trou vers les 2700-3000 tours, regardez donc pour confirmer ^^
Fred | |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 0:15 | |
| en faite j'ai deja euh ce truk aussi mais que sur une certaine portion de route vers chez moi qui monte sec . ca me fait les meme effets que sur mon ancien TDI a GV sinan sur route normal jaimais euh ce prob . la wastegate s'ouvre pas d'un coup c'est progressif suivant la pression qui augmente ... |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 0:20 | |
| Ben surement que sur des caisses qui commencent à avoir des bornes, la WG ne s'ouvre peut-etre plus aussi doucement (crasse, jeu mécanique,...).
Mais moi, je suis sur à 100% que c'est ca ^^ | |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 0:24 | |
| elle a meme pas 90000 km la mienne c'est peut etre vrai pour la wastegate mais ca le ferais tout le temps tu crois pas ?! fin perso c'est que sur ce bout de route ! jamais ailleur ! |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 0:30 | |
| Tout le temps, je ne sais pas...Par contre, c'est clair que c'est beaucoup plus sensible dans les montées, evidement. | |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 8:39 | |
| Pas bête l'idée de la wastegate, à regarder de plus prêt. J'ai presque 90000 bornes et j'ai toujours connu ce foutu trou ! | |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 12:33 | |
| - croqueurdos a écrit:
- Moi j'ai remarqué une chose:
Fred Tres bonne déduction ! | |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 13:13 | |
| Il est vraiment récurent ce problème. Moi aussi c'est net le trou a 2700-2800 surtout en côte d'ailleurs.
C'est etonnant quand même ces JTD... pour avance il faut taper dedans... sur un TDI ca part beaucoup plus tôt et avec un coup de pied au cul en prime... |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 13:24 | |
| Par exemple, les TDI 110ch de la meme epoque que nos JTD 105 avaient un turbo à géo variable et 25% de couple en plus. Donc...Ca marche mieux ^^ | |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 13:30 | |
| Je confirme j'en avais un ... et avec un boitier J'vous raconte pas . je comparerais quand j'aurais mis un boitier sur la bravo |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 14:10 | |
| Ah, un p'tit boitier, ca aide bien | |
Jef Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 491 Inscription : 03/05/2006 J'habite : Saint-Etienne (42) Voiture : Bravo GT JTD-R '01 Age : 41
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 20:44 | |
| Bon alors c dc pas l'egr, c deja ca, ms le virer ca me changeras quoi ? elle marche mieux apres ?? Et puis le debitmetre jvai essayer de le nettoyer, ms si c la wg on y peu quoi ? la changer ?? | |
Jef Sage
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 20:48 | |
| Je regardai un truc chez MTK : les dump valves ( http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2243 ), c pareil qu'une wg ? ca marche sur nos jtd ?? | |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 20:49 | |
| virer l'egr =>http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=102 ca te dit ce que l'egr fait comme degat . Apres oui tu peux nettoyer ton debimetre. Ca peut pas lui faire de mal t'facon . apres la watsegate c'etait qu'une suposition moi perso je ne m'engage pas dans cette idée trop vite .... si tu veux la changer sans etre sur libre a toi |
| Lut L'EGR recycle de temps en temps les gaz d'echappements. Donc si tu supprimes le système, ca ne changera rien au niveau performances. Tu pollueras un peu plus, c'est tout. Ensuite, le débitmètre tu peux tenter un nettoyage. Tu peux aussi faire un essai en le débranchant tout simplement. Si il est vraiment HS, il vaut presque mieux rouler débitmètre débranché ; et si c'est le cas, la voiture marchera mieux (un peu, mais ca se sent bien ^^ ). Pour la waste gate, pas grand chose à faire, si ce n'est tenter un nettoyage si c'est cracra, ou encore passer un coup de dégrippant, etc...Enfin, faut voir dans quel état c'est. Par exemple, sur ma caisse, c'est tout suintant d'huile à ce niveau :/ | |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 20:51 | |
| - Jef83 a écrit:
- Je regardai un truc chez MTK : les dump valves ( http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2243 ), c pareil qu'une wg ? ca marche sur nos jtd ??
ah nan pas du tout une dump c'est pour "evacue " le surplus de pression dans les conduite ... inutile pour nos diesel ... a pars un pshit qui sert a rien une watsegate c'est ce qui sert a reguler la pression de ton turbo . ca ouvre une ptit trappe pour evacuer les gaz directement sans qu'il ne fassent tourner le turbo . |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Jeu 1 Juin 2006 - 21:00 | |
Rien avoir avec la WG ! | |
Jef Sage
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Lun 5 Juin 2006 - 21:55 | |
| Salut a tous !!!
Merci pour les conseils, nettoyage du DM ce week end, ca marche au poil !!! Prochaine etape BMC + silencieux + puce... Dès que j'ai les sous !!! lol | |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Lun 5 Juin 2006 - 22:46 | |
| - Jef83 a écrit:
- Salut a tous !!!
Merci pour les conseils, nettoyage du DM ce week end, ca marche au poil !!! Prochaine etape BMC + silencieux + puce... Dès que j'ai les sous !!! lol bonne chose ! boitier ou remap ? | |
Jef Sage
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Mar 6 Juin 2006 - 21:26 | |
| je pensai boitier, j'ai un pote qui vend des boitier style power system. Jesais ils sont chers mais je me dit c plus facile a virer, et surtout je me demande si ca ne tire pas moins sur le moteur. J'en ai essayé un sur une 206 2l HDI et la différence de puissance etait deja appréciable.
Vous en pensez quoi ??? | |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Mar 6 Juin 2006 - 21:28 | |
| c'est vrai qu'il sont chere , trop ? l:shock: e prix d"une rempa , moi je vais essayer un a 110 € apparement plus d'un est satisafit de ce boitier ( cr-box) |
Jef Sage
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Mar 6 Juin 2006 - 21:37 | |
| a ce prix je l'achete demain !!! tu le trouve ou ??? ya une garantie ??? le gain est notable ??
Non parce que la ca urge, j'ai un pote qui m'a posé ac une 206 1,6l i 16s Quicksislver (ac BMC, c moi qui l'ai monté, elle fait un tro bo bruit cte caisse maintenant) et mon cousin me suivait a l'aise ac sa hdi 90ch !!! | |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... Mar 6 Juin 2006 - 22:18 | |
| - Jef83 a écrit:
- a ce prix je l'achete demain !!! tu le trouve ou ??? ya une garantie ??? le gain est notable ??
Non parce que la ca urge, j'ai un pote qui m'a posé ac une 206 1,6l i 16s Quicksislver (ac BMC, c moi qui l'ai monté, elle fait un tro bo bruit cte caisse maintenant) et mon cousin me suivait a l'aise ac sa hdi 90ch !!! http://www.powerbox-int.de/index.php?cPath=37 demande a sagazzz pour le reste ... et a moi des que je le recois ( je le commande la semaine pro' ) |
| Sujet: Re: Petit creux dans l'acceleration... | |
