| prise diag hgt 155 | |
cachalau Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 3 Inscription : 30/08/2014 J'habite : gers Voiture : bravo hgt 155 pack sport Age : 57
| Sujet: prise diag hgt 155 Dim 2 Nov 2014 - 21:50 | |
| Bonjour a tous.Pour mon 1 post je vais résumer le plus clairement mon souçi. Sur ma hgt je désire me connecter a mon boitier de gestion moteur,pour ce faire j'ai un cable vag com un adaptateur a 3 pins et le logiciel fiatecuscan. Quand j'ouvre mon capot moteur et que je suis face a la voiture,a côté de la chapelle d'amortisseur avant droit il y a un cache marqué fuse et sur celui çi 2 prises 3 pins. J'ai trouvé une autre prise en dessous de la boite a gant. J'arrive a me connecter a l'abs mais pas au calculateur moteur. Ma question est donc la suivante,ou se trouve la prise 3 pins du calculateur moteur ? Merci pour vos réponses. | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: prise diag hgt 155 Dim 2 Nov 2014 - 22:01 | |
| Ta Bravo est une phase 2 vu que c'est une 155 donc tu devrais avoir une prise OBD2. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
cachalau Nouveau
| Sujet: Re: prise diag hgt 155 Dim 2 Nov 2014 - 22:13 | |
| Ma voiture est de 2000,j'ai regardé au niveau de boitier des fusibles sous le volant mais je n'ai pas de prise obd,juste les 3 pins. Maintenant j'aimerais savoir si la version gratuite de fiatecuscan permet bien d'avoir accès au calculateur ? | |
Alex42 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 101 Inscription : 11/03/2009 J'habite : Montbrison (loire 42) Voiture : 147 GTA + bravo hgt Age : 37
| Sujet: Re: prise diag hgt 155 Mar 4 Nov 2014 - 21:15 | |
| slt, c'est bien une des deux prise cote coupelle d'amortisseur pour le moteur, l'autre c'est pour l'ABS, celle de la boite a gant pour les airbags
Vraiment les dernieres bravo ont eu l obd2
Certaines prise KKL ne fonctionne pas avec ECU scan, quand tu utilise ton interface fait F9 > interfaces> test
Pour la hgt 155 dans le menu de FES faut que tu est BRAVO/BRAVA 99 155 20V, la version gratuite est assez limité tu trouve la version payante sans payer en cherchant un peu | |
| Sujet: Re: prise diag hgt 155 Mar 4 Nov 2014 - 21:22 | |
| La prise calculateur est a gauche face a la voiture. Pas a droite. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jojodereo Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 95 Inscription : 27/09/2013 J'habite : Mayenne 53 Voiture : Bravo 1.9 TD 100 Age : 36
| Sujet: Re: prise diag hgt 155 Mer 3 Oct 2018 - 20:28 | |
| Gros deterrage !
Sur ma HGT, je cherche la prise calculateur moteur.
J'ai 3 prise sur la coupelle conducteur dont une sur laquelle j'arrive a me connecter pour l'abs.
J'ai bien trouvé l'airbag derriere la boite a gants.
Par contre la prise moteur c'est une des deux restantes cotés conducteur ?
Il n'y a rien coté passager. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: prise diag hgt 155 Jeu 4 Oct 2018 - 18:20 | |
| ca a l'air d'être ca d'après le message d'Alex42, une des deux vers la boite a fusible cote conducteur
cote passager, c'est peut être pour les phase 1 | |
jojodereo Amateur
| Sujet: Re: prise diag hgt 155 Jeu 4 Oct 2018 - 18:26 | |
| Ok, bizarre j'arrive pas a me connecter | |
brave182 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 60 Inscription : 19/06/2015 J'habite : Beauvais Voiture : Bravo 1 1.6 16V GT Age : 47
| Sujet: Re: prise diag hgt 155 Ven 12 Oct 2018 - 14:28 | |
| Bonjour,
Savez-vous s'il y a une prise diagnostique sur ma 1.6 phase 2 svp ? Qui a encore le matériel pour (?) | |
| Sujet: Re: prise diag hgt 155 | |
