Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Freinage qui veut plus
Freinage qui veut plus Empty
MessageSujet: Freinage qui veut plus   Freinage qui veut plus Icon_minitimeDim 2 Nov 2014 - 19:50
Salut a tous. Aujourd'hui je pars faire une ballade sur les routes autour de chez moi. Pas mal d'arsouilles et de gros freinage. Twisted Evil  Jusque la aucun souci. Puis au retour en roulant peinard en ville la pédale de frein qui ne répond plus au premier coup. affraid  Obligé d'appuyé deux fois pour pouvoir freiner (autant vous dire que la première fois j'ai bien flippé). Puis 10 min après plus rien, les freins fonctionnaient nickel. pale
Merci a Flat6 qui a pu m'aider depuis la République Tchèque.  Cool
Liquide de frein ok.
Voyant qui fonctionne correctement en le testant depuis le bouchon du bocal.
N'ayant pas le temps de m'en occupé cette semaine (et le problème étant assez grave) je vais la laissé a mon mécano préféré pour qu'il puisse faire une purge au niveau de chaque roue puis voir si c'est pas le joins dans le maitre cylindre qui partirait en c*******. scratch  Je vous tiendrai au courant .
Freinage qui veut plus Fiat_r13
MessageSujet: Re: Freinage qui veut plus   Freinage qui veut plus Icon_minitimeLun 3 Nov 2014 - 16:59
Si ta pédale va au fond mais que tu as du frein, maître cylindre, si ta pédale est molle et plus de fein durite en cause, J'ai une durite de frein qui a explosée y a pas longtemps et chaque fois que tu appuies dessus ton liquide va parterre scratch scratch alors tu freines avec ton frein à main cyclops
MessageSujet: Re: Freinage qui veut plus   Freinage qui veut plus Icon_minitimeLun 3 Nov 2014 - 19:24
Alors a l'arrêt en appuyant sur la pédale il n'y a pas de liquide par terre. Le problème a duré 15 min puis a disparu. Si c'était une durite je pense que le problème serait encore la non? scratch
MessageSujet: Re: Freinage qui veut plus   Freinage qui veut plus Icon_minitimeMar 4 Nov 2014 - 11:35
Oui possibe, essaie avec le moteur tournant pour voir ce qu'il se passe. si c'est le maître cylindre cela va le faire de plus en plus souvent, ta pédale va être molle et va aller au fond mais tu auras du frein...
MessageSujet: Re: Freinage qui veut plus   Freinage qui veut plus Icon_minitimeMar 4 Nov 2014 - 18:27
Ben je roule avec pour aller au taf comme d'habitude et elle me l'a pas refait. On verra bien ce que me dira le mécano. Smile
MessageSujet: Re: Freinage qui veut plus   Freinage qui veut plus Icon_minitimeMer 5 Nov 2014 - 19:31
Alors ça y est, elle est sorti du garage. Il a regardé dans tout les sens, il l'a testé dans tout les sens et le problème n'ai pas revenu. :wooble: Il pense comme moi que le liquide a surchauffé après l'arsouille que j'avais fait. siffle Par contre il m'a conseillé de le changé complètement car il est pas tout jeune et il pourrait ne plus supporter la chauffe. Donc je vais profiter de mon lundi tranquille pour changé le liquide de frein complètement. Very Happy
Par contre combien de liquide de frein contient le système en tout? Que je sache combien en acheter. Smile
MessageSujet: Re: Freinage qui veut plus   Freinage qui veut plus Icon_minitimeMer 5 Nov 2014 - 21:51
Le liquide frein absorbe l'humidité quand le liquide chauffe de trop il cree des bulle de vapeur donc pas bon.
Le changement comme je te l'ai conseiller. De memoire selon la notice il faut 0,4 environs pour voiture avec abs. Liquide dot 4 est pas mal de memoire le dot5 ne presente pas tellement interret sur route. Donc sans abs avec 0.5 tu devrais t'en sortir.après je maintient que les symptome ressemble fortement a un maitre cylindre donc attention je suis d'accord pour dire rien de plus pour le momment mais rester sur c'est garde et surveiller et garder a l'esprit pendant un temp que tu peu te retrouver sans frein d'une seconde a l'autre.
Freinage qui veut plus Unpact10
MessageSujet: Re: Freinage qui veut plus   Freinage qui veut plus Icon_minitimeMer 5 Nov 2014 - 22:25
Je verrai déjà en changeant le liquide comment ça se passe. Et si jamais elle me le refait une seule fois je fais changé le maitre cylindre direct. Wink
» Freinage
» freinage hgt sur jtd?
» freinage 1.8l GT
» Freinage etrange
» probleme freinage 1.8 16s
