Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Demontage de tableau de bord sur Bravo 2
alian
alian
J'habite : thonon
Voiture : fiat bravo II
Demontage de tableau de bord sur Bravo 2 Empty
MessageSujet: Demontage de tableau de bord sur Bravo 2   Demontage de tableau de bord sur Bravo 2 Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 13:36
J'ai une clim auto bi-zone et l'hiver dernier en voulant mettre un peu de chaleur dans l'habitacle j'ai constaté que le coté gauche ne me donnait que du froid et coté droit chaud.
Je suis donc allé voir le concessionnaire Fiat du coin en lui exposant le problème.
Selon lui ce serait donc soit le moteur du volet qui ne fonctionne plus ou l'axe du volet cassé.
Je lui demande  un pris approximatif de l'intervention, le moteur du volet coute si je me souvient une quinzaine d'euros et l'axe du volet trois fois rien (très bien).
Mais il y à la main d’œuvre et la le tarif change bien sur, coût de l’opération 450 Euros. Mr.Red
-Démontage du tableau de bord.
-Changement des pièces.
-Remontage du tableau de bord.
Je suis resté polis j'ai dis merci et au revoir.
C'est là que je me tourne vers vous pour savoir comment démonter ce tableau de bord et essayé de faire ça moi même.
Si tant est que quelqu’un l'ai déjà fait cette personne serait d'une aide précieuse, l'hiver approche.
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Demontage de tableau de bord sur Bravo 2   Demontage de tableau de bord sur Bravo 2 Icon_minitimeDim 28 Sep 2014 - 11:30
hello,
je crois que c'est vraiment un problème récurant sur la bravo 2, perso j'ai pas de problème, en même temps je mets toujours la même température des 2 côtés, ce soir (ou demain) quand je rentre je regarde dans l'elearn s'il y la procédure et je te la communique ^^
Demontage de tableau de bord sur Bravo 2 Cimg3410  -----> Demontage de tableau de bord sur Bravo 2 Fiat_b13
alian
alian
J'habite : thonon
MessageSujet: Re: Demontage de tableau de bord sur Bravo 2   Demontage de tableau de bord sur Bravo 2 Icon_minitimeDim 28 Sep 2014 - 11:44
Je t'en remercie c'est vraiment sympa.
» Démontage du tableau de bord Bravo 2
» demontage complet du tableau de bord
» RECHERCHE TUTO DEMONTAGE TABLEAU DE BORD
» Plan afin de démonter tous le tableau de bord de la bravo
» tableau de bord hs
