35 €
 probleme d allume cigare
manu44
manu44
J'habite : nantes
Voiture : fiat bravo 105 jtd
probleme d allume cigare  Empty
MessageSujet: probleme d allume cigare    probleme d allume cigare  Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2014 - 11:06
Bonjour, j 'ai un soucis avec ma fiat bravo, je vous explique.
Il y a quelque jours je roulais avec ma voiture et mon allume cigare fonctionnait bien et la depuis depuis un ou deux jours, j ai pus de jus qui viens a l allume cigare.
J ai changer le fusible qui correspondait a l allume cigare et sa ne marche toujours pas, j ai vérifier si j avais du jus a mon câble et rien non plus, es ce que sa viendrai du câble qui est endommager  .
J'ai même changer d allume cigare je sais plus quoi faire
Par contre quand je met mes feux de position, j ai la petite led vert qui s allume, sa signifie quoi ?
Ma fiat est une fiat bravo 1.9 jtd 105 diesel
probleme d allume cigare  Dsc_0012
MessageSujet: Re: probleme d allume cigare    probleme d allume cigare  Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2014 - 11:21
Déplacé dans la partie bravo I
La LED verte c'est juste l'éclairage qui n'a rien à voir avec la partie puissance de l'allume cigare.
Possible que le cable soit endommagé, surtout si le fusible avait claqué quand tu l'as changé. Si c'est le cas, tu es bon pour suivre le cable entre la boite à fusible et l'allume cigare.
probleme d allume cigare  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme d allume cigare  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
manu44
manu44
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: probleme d allume cigare    probleme d allume cigare  Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2014 - 11:29
ps:désolez pour le sujet que j ai mis dans le mauvais endroit.
Merci pour ta réponse Sp@rks, juste une question si on contrôle sur l emplacement du fusible pour l allume cigare et j ai pas trouve de jus aussi sa indique quoi pour toi ?
C est pas normal, je pense es ce que sa pourrais venir de la que j ai pas de courant ?
MessageSujet: Re: probleme d allume cigare    probleme d allume cigare  Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2014 - 11:31
Quand tu mesures le voltage, c'est fusible en place bien sur ? Si ne trouve rien, c'est qu'effectivement le soucis est avant la boite à fusible. Si tu as d'autre soucis de trucs qui ne marchent pas, regarde du coté d'un maxifuse (sous le capot).
manu44
manu44
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: probleme d allume cigare    probleme d allume cigare  Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2014 - 11:38
Oui avec le fusible en place, sinon tout marche a pars sa, pour toi sa pourrais venir d une boite sous le capot, elle est cette boite ?
MessageSujet: Re: probleme d allume cigare    probleme d allume cigare  Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2014 - 13:04
Si rien d'autre ne déconne, oublie l'histoire des fusibles sous le capot. Il doit effectivement y avoir un cable coupé ou débranché quelque part. Pour en être sur, utilise ton multimètre en mode ohmmètre entre le bornier du fusible et la borne + de l'allume cigare (plot du milieu). S'il donne une valeur infini, le problème est sur le cable entre les 2.
Je te conseille de faire ça batterie débranchée pour prévenir d’éventuels court-circuit que tu pourrais provoquer avec le multimètre Wink
manu44
manu44
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: probleme d allume cigare    probleme d allume cigare  Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2014 - 13:16
Si la batterie est débrancher j aurai pas de jus sur la voiture et sur le fusible ?
SI c est oui je ne savais pas
Je vais essayer sa cet aprem ?
Sinon personne est de la région nantaise pour m aide pour le câble car je voie pas ou il passe
MessageSujet: Re: probleme d allume cigare    probleme d allume cigare  Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2014 - 16:54
alors attention l'allume cigare est couper quand il n'y a pas le contact... faut y penser.
fait comme t'as dit sparks contrôle en ohm entre la fiche du fusible et la prise si tu a la continuité (sans et avec le contact parce que je ne sais pas si l'allume cigare est couper avant ou après le fusible. vérifie tous les autre fusible dans la boite c'est possible qui soit repiqué quelque par dans la boite.
probleme d allume cigare  Unpact10
manu44
manu44
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: probleme d allume cigare    probleme d allume cigare  Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2014 - 17:01
A ce que je me rappelle l allume cigare fonctionnais même sans le contact je sais pas si sa peux aidez, je vais essayer de voir sa demain ou samedi car j ai pas l appareille avec moi la
bon weekend weekend allongée a vous tous
manu44
manu44
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: probleme d allume cigare    probleme d allume cigare  Icon_minitimeMar 19 Aoû 2014 - 16:15
Bonjour tout le monde, j ai regarde la voiture est j ai pas rien sur l appareille, donc je sais pas dou sa viens le probleme
