-25%
749.99 € 999.99 €
 Régulateur de vitesse qui ne s'enclenche pas certaine fois..
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
Régulateur de vitesse qui ne s'enclenche pas certaine fois.. Empty
MessageSujet: Régulateur de vitesse qui ne s'enclenche pas certaine fois..   Régulateur de vitesse qui ne s'enclenche pas certaine fois.. Icon_minitimeVen 8 Aoû 2014 - 12:52
Avez vous eu ce genres de problème sur le régulateur de vitesse : en tournant la bague pour l'enclencher : rien, pas de voyant du régulateur sur le tableau de bord.
Il faut s'arrêter couper le contact et le remettre pour que cela fonctionne à nouveau !
Panne bien sûr intermittente.
Débrancher la batterie pendant quelques temps est-ce la solution.
Merci.
Bravo 2 jtd 1.6 120cv
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse qui ne s'enclenche pas certaine fois..   Régulateur de vitesse qui ne s'enclenche pas certaine fois.. Icon_minitimeSam 9 Aoû 2014 - 11:40
sur le stilo, j'avais eu ce soucis a cause du contacteur de pédale de frein
comme il fait partie de la gestion du régulateur de vitesse (pour le désactiver), après passage a la valise, j'avais l'erreur de signal faible sur ce contacteur, du coup la voiture, par sécurité, n'enclenche pas le régulateur
je l'ai remplacer et plus de soucis
il y a aussi un contacteur de la pédale d'embrayage
heeche
J'habite : Nantes
MessageSujet: re   Régulateur de vitesse qui ne s'enclenche pas certaine fois.. Icon_minitimeSam 9 Aoû 2014 - 12:16
Bonjour et merci de ta réponse.
Effectivement cela peut venir du contacteur de frein. Je vais le vérifier.
Bonne journée.
» Regulateur de vitesse
» Montage d'un régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse Bravo II
» Régulateur de pression d'essence réglable
» regulateur de l'alternateur?
