35 €
 Probleme Injection
Probleme Injection - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme Injection   Probleme Injection - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 8:24
Oui, moi aussi, mais dans ce cas il faut que tu reste accélérer sans relacher lorsque sa s'allume et effectivement, le voyant s'éteint au delà de 170/180
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: Probleme Injection   Probleme Injection - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 12:18
Oui voila c'est tout à fait ça
MessageSujet: Re: Probleme Injection   Probleme Injection - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 13:42
Alors, avec un peu de chance, problème résolu colors
MessageSujet: Re: Probleme Injection   Probleme Injection - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 13:54
ton probleme est résolu bravof50 ? sinon noos c'était quel capteur qui marché pas?
MessageSujet: Re: Probleme Injection   Probleme Injection - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 17:45
Je sais pas encore, je vais essayer de voir sa cette semaine @
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Probleme Injection   Probleme Injection - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 17:46
Je me rappel plus et j'ai plus les papier vus que la voiture et partie
MessageSujet: Re: Probleme Injection   Probleme Injection - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 17:55
On vient juste de m'apprendre que sa pouvait être (concernant les capteurs) :
- Potentiomettre de pédale d'accélaration (piste principale et piste de secours)
- Capteur sous la pédale d'embrayage (réglage)
- Capteur d'injection
- Capteur du turbo
- Sonde lambda
- Soupape EGR
- Les petites durites de dépression
- La ligne (??? q sa ko ??)
- Mauvaise arrivé d'air
Et ben shaking Je suis pas dans la m...de :grr22; pour savoir c'est quoi exactement et encore, avec tout ça il est possible que ce soit autre choses :toctoc: :mala: :raleur:
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Probleme Injection   Probleme Injection - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 18:08
le capteur du turbo
Probleme Injection
» Probleme injection !! :(
» Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )
» problème inconnu (voyant d'injection)
» probleme injection bravo 1.9 jtd
» Problème voyant d'injection
