| changement panneaux de porte brava jtd | |
prisci66 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 47 Inscription : 29/07/2014 J'habite : claira Voiture : fiat brava jtd Age : 39
| Sujet: changement panneaux de porte brava jtd Mar 29 Juil 2014 - 11:07 | |
| salut a tous, je voulais savoir s'il était possible d'échanger des panneaux de porte ? je m'explique j'ai une fiat brava jtd de 2000 et je viens d'acheter une autre brava pour pièces mais elle est toutes options ! donc je voulais savoir s'il était possible de ettre les panneaux de portes de la 2ème brava ( 4 vitres électriques ) sur la mienne qui n'en a que 2 !
cela n'est-il pas trop difficile aux niveaux des branchements après?
merci à tous ceux qui me répondront | |
| Sujet: Re: changement panneaux de porte brava jtd Mar 29 Juil 2014 - 11:47 | |
| Salut, Si j'ai bien suivit la question, tu veux avoir les 4 vitres électriques sur ta brava c'est ça ? Si oui, c'est surement possible mais cela va te demander de récupérer le faisceau de la donneuse ainsi que le relais de vitre qui va avec. Ce n'est donc pas impossible, mais fastidieux ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
prisci66 Amateur
| Sujet: Re: changement panneaux de porte brava jtd Mar 29 Juil 2014 - 11:58 | |
| Salut Sp@rks merci pour ta réponse oui c'est bien ça je voudrai les 4 vitres électriques, je suppose qu'il faut donc changer le mécanisme du lève vitre aussi non? | |
| Sujet: Re: changement panneaux de porte brava jtd Mar 29 Juil 2014 - 12:00 | |
| Oui bien sur, j'ai oublié dans la liste ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
prisci66 Amateur
| Sujet: Re: changement panneaux de porte brava jtd Mar 29 Juil 2014 - 12:03 | |
| Combien de temps pense tu que cela peut prendre ? | |
| Sujet: Re: changement panneaux de porte brava jtd Mar 29 Juil 2014 - 12:32 | |
| Dur d'estimer le temps nécessaire... Si tu as déjà les câbles dans les portes, ça va aller vite car il suffira de changer les lèves vitres et le relais. Mais si tu n'as pas les câbles, cela va demander un travail bien plus conséquent car tu devras récupérer les câbles sur l'autre voiture, et les passer sur la tienne. En gros, il faudra récupérer tout le faisceau de la voiture... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
prisci66 Amateur
| Sujet: Re: changement panneaux de porte brava jtd Mar 29 Juil 2014 - 14:00 | |
| Je ne sais pas mon frère me le fera il s'y connais mieux je sais que mes 2vitres à l'avant sont électrique mais à larriere on | |
| Sujet: Re: changement panneaux de porte brava jtd Mer 30 Juil 2014 - 13:55 | |
| De toute façon tout dépendra du pré-équipement des portes en termes de cables. S'il n'y a pas les câbles dans les portes arrières, perso je ne me ferais pas suer... Dans la liste de truc, j'ai oublié un truc: Il faut aussi changer les boutons de la porte conducteur, en espérant encore une fois que ce soit cablé... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: changement panneaux de porte brava jtd | |
