-30%
139.99 € 198.99 €
 Volume fantaisiste autoradio blue&me
impulsion
J'habite : Suresnes
Voiture : Fiat bravo II 1.6L MJT 90 Elégance
Volume fantaisiste autoradio blue&me  Empty
MessageSujet: Volume fantaisiste autoradio blue&me    Volume fantaisiste autoradio blue&me  Icon_minitimeMer 23 Juil 2014 - 17:07
Bonjour !
J'ai ma belle fiat bravo 2 1.6L 90ch mtj élégance de 2008 avec le système blue&me depuis peu.
Depuis 2 jours le volume de l'autoradio déconne à plein tube...  Crying or Very sad
1 fois sur 2 le bouton central ne fonctionne pas ou mal et le volume augmente et baisse tout seul... c'est assez désagréable.
J'ai fait les mises à jour mais rien ni fait...
Avez-vous déjà eu ce problème ? que faire ?
Please help !!!  Rolling Eyes
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Volume fantaisiste autoradio blue&me    Volume fantaisiste autoradio blue&me  Icon_minitimeMer 23 Juil 2014 - 18:01
C'est une option qui permet de monter ou baisser le volume en fonction de la vitesse .
Tu trouveras ça dans le options de ton ordi de bord. Pour ton bouton qui déconne c
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
MessageSujet: Re: Volume fantaisiste autoradio blue&me    Volume fantaisiste autoradio blue&me  Icon_minitimeMer 23 Juil 2014 - 18:05
Tu n'aurais pas la fonction svc (speed volume control) active de l'autoradio  ?
Extrait de la doc :
6 - SVC (contrôle du volume en
fonction de la vitesse de la voiture)
La fonction SVC permet d’adapter automatiquement
le niveau du volume à la vitesse
de la voiture, en l’augmentant
lorsque la vitesse augmente, pour conserver
le rapport avec le niveau de bruit à l’intérieur
de l’habitacle.
En appuyant sur flèches g ou d on modifie le réglage
du SVC, en passant de OFF au niveau
de gain (1 à 7) sélectionné. Des valeurs élevées
du niveau de gain correspondent à
des augmentations du volume, en fonction
de la vitesse, proportionnellement plus
élevées.
Sur l’affichage apparaît l’état actuel de la
fonction:
– “SPEED VOLUME OFF” = fonction
désactivée
– “SPEED VOLUME: +3” = fonction active
et indication du niveau de gain.
Bonne soirée.
Pour accéder à cette option bouton menu et choisir "speed volume"
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Volume fantaisiste autoradio blue&me    Volume fantaisiste autoradio blue&me  Icon_minitimeMer 23 Juil 2014 - 19:29
Bien vu Heeche jetais sur le coup mais pas eu le temps de détailler (boulot boulot )
impulsion
J'habite : Suresnes
MessageSujet: Re: Volume fantaisiste autoradio blue&me    Volume fantaisiste autoradio blue&me  Icon_minitimeJeu 24 Juil 2014 - 15:06
Merci de vos réponses.
Comme vous j'ai tout de suite pensé à cette fonction et l'ai désactivé mais ça le fait toujours...
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: Volume fantaisiste autoradio blue&me    Volume fantaisiste autoradio blue&me  Icon_minitimeJeu 24 Juil 2014 - 15:13
As tu tenté un reset de ton ordi de bord ? Tu laisses débranché pendant 15 min et tu relances .
Sinon problème de poste du coup .
impulsion
J'habite : Suresnes
MessageSujet: Re: Volume fantaisiste autoradio blue&me    Volume fantaisiste autoradio blue&me  Icon_minitimeJeu 24 Juil 2014 - 15:18
Non pas essayé... je débranche la batterie ce soir et vous tiens au courant !
» Blue & me NAV 5.3
» Notices autoradio origine et Blue&Me Nav
» Problème blue and me
» Blue&Me avec Nav
» Blue&Me V9
