| Aide déchiffrage rapport de CT | |
kriska Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 308 Inscription : 15/07/2012 J'habite : moselle Voiture : Bravo sport bleu maserati 1.9 mjt 150 Age : 38
| Sujet: Aide déchiffrage rapport de CT Ven 18 Juil 2014 - 22:00 | |
| Salut a tous . Je vous joins en photo mon rapport de CT. Est ce qu'un connaisseur pourrait me dire si les mesures prises sont bonnes ? Bon mon CT est ok mais c'est pour avoir plus de précisons. Merci d'avance . | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Aide déchiffrage rapport de CT Ven 18 Juil 2014 - 23:25 | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Aide déchiffrage rapport de CT Ven 18 Juil 2014 - 23:36 | |
| Un dernier lien au cas ou on verrait mal
http://imagik.fr/view-rl/110896 | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Aide déchiffrage rapport de CT Ven 18 Juil 2014 - 23:39 | |
http://imagik.fr/uploads/110896 | |
| Sujet: Re: Aide déchiffrage rapport de CT Sam 19 Juil 2014 - 12:32 | |
| Si le CT est passé, j'ai bien envie de dire que c'est bon Sinon je te dirais de quand même vérifier l'état de tes freins. 56% d'efficacité c'est pas énorme, en sachant que la contre-visite est en dessous de 50%. Regarde en particulier derrière, la limite étant de 18% et en sachant que tu es à 22%. 8% de déséquilibre c'est rien, la limite doit être à 30% je crois. Le déséquilibre peut être provoqué par une usure inégale entre coté droit et gauche, ce qui est normal vu que les 2 cotés ne travaillent pas pareil selon les virages, ou le poids du mec derrière le volant La dissymétrie de la suspat', c'est pareil, le coté droit prend le plus cher en général à cause des rond-point. Mais tu es encore loin de la limite de 30% ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Aide déchiffrage rapport de CT Sam 19 Juil 2014 - 15:16 | |
| Ok merci !
En sachant que mes freins sont tout neufs ( disques plaquettes )
On peut imaginer que le manque d'efficacité provienne des pièces que j'ai fait monter ? (Bendix pourtant pas censé être mauvais)
Sinon les amortos sont d'origine donc ça semble pas mal :-) | |
| Sujet: Re: Aide déchiffrage rapport de CT Dim 20 Juil 2014 - 19:20 | |
| Si tu as fait moins de 1000km avec, ça peut être un manque de rodage. Possible aussi que le mec du CT n'ait pas appuyé à fond pendant le test ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Aide déchiffrage rapport de CT Dim 20 Juil 2014 - 20:02 | |
| Ah ok ok alors ça peut être tout simplement un mauvais test ?
Bizarre mais ça me rassure car je trouve que ça freine fort en cas de besoin . | |
| Sujet: Re: Aide déchiffrage rapport de CT Lun 21 Juil 2014 - 0:00 | |
| Oui c'est tout simplement possible Mais comme déjà dit, si le CT est passé il n'y a pas d'inquiétude à avoir ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Aide déchiffrage rapport de CT Lun 21 Juil 2014 - 1:39 | |
| Sujet: Re: Aide déchiffrage rapport de CT | |
