| Montage poignées de maréa arrières | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Montage poignées de maréa arrières Dim 26 Mar 2006 - 19:43 | |
| Le but de ce tuto est de pouvoir remplacer nos chères poignées biodégradables par des poignées arrières de maréa Hors vous me direz problème, les fixations ne sont pas les même Bah oui, petites présentations Les poignées avant ont la vis de fixation qui est orienté de l’arrière vers l’avant du véhicule Alors que celles de derrières ont la vis qui est orienté de l’intérieur vers l’extérieur Pour arranger cela, rien de plus simple. Il faudra récupérer le mécanisme de nos poignées d'origine pour les greffer sur celles de derrières On prend la poignée arrière, le mécanisme est fixé par 3 vis On dévisse et voila le mécanisme enlevé et la poignée toute nue Pour ce qui est de la poignée avant, il y a un tout petit peu plus de manipulation Dévisser les 2 vis Pousser cette petite goupille et la retirer Sortir le mécanisme qui permet d’ouvrir la porte et ouvrant ainsi l’accès à la troisième vis Une fois dévissé, le mécanisme se détache et la poigné est elle aussi a nu Il reste plus qu’à suivre le chemin inverse pour mettre le mécanisme de poignée avant d'origine sur la poignée arrière et pouvoir ainsi la monter sur notre petite bravo. Pourquoi ce tuto:?: - je trouve ça plus sympa d'avoir des poignées sans serrures - les poignées arrière se trouvent un peu plus facilement que les poignées avant car en général, tout le monde se jete dessus. Par contre, il faut bien évidemment avoir une télécommande a distance | |
| Sujet: Re: Montage poignées de maréa arrières Dim 26 Mar 2006 - 20:10 | |
| Et si ton systeme d'ouverture déconne ! Tu restes comme un | |
| Sujet: Re: Montage poignées de maréa arrières Dim 26 Mar 2006 - 20:11 | |
| Ce sujet n'est pas à sa place ! | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Montage poignées de maréa arrières Dim 26 Mar 2006 - 20:16 | |
| A merde ouai c'est vrai j'ai zapé la section tuto mécanique! Quoi que c'est pas de la mécanique proprement parlé... Et si ma télécommande déconne, bah je passe par la malle Non mais ce tuto pourra servir a bravogt16v par exemple vu que j'y envoi une poignée avant et une arriere donc il aura quand meme la serruere coté conducteur et un seul coté c'est bien suffisant Non mais perso, en fesant ça, je vois ùmal du coup comment je pourrais me la faire piquer étant donner qu'il y aura plus de sérrure a forcer et que si on me pete la vitre, y'a 'alarme qui se déclenche | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Montage poignées de maréa arrières Dim 26 Mar 2006 - 20:21 | |
| merci pour le tuto, j'ai plus qu'a l'imprimer sans etre expert, j'ai ouvert ma marea avec un cintre en 5 minutes, le soucis etait que les tringles avaient sautes de leur emplacement sur le barrilet (et des deux cotes), la zapette a distance hs, pas d'autre moyen : impro voleur
| Si tu as le serrure du coffre, sa va ! | |
| Sujet: Re: Montage poignées de maréa arrières Dim 26 Mar 2006 - 20:27 | |
| Une petite fusion avec mon tuto serait bien ! | |
beberdenantes Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 550 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Nantes (Saint herblain) Voiture : Fiat Bravo et Peugeot 307 1.6 16V Age : 38
| Sujet: Re: Montage poignées de maréa arrières Dim 26 Mar 2006 - 20:44 | |
| Voila ! http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=117&postdays=0&postorder=asc&start=105 Merci ! | |
Yop Spécialiste
GigiX64 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 655 Inscription : 03/06/2006 J'habite : FRANCE Voiture : BRAVO Age : 73
| Sujet: Re: Montage poignées de maréa arrières Jeu 9 Nov 2006 - 12:38 | |
| Salut, je me demande juste si c'est judicieux de mettre des poignés arrières car imagine mon alarme tombe en panne (c'est une cobra) ben je devrai ouvrir ma caisse par la malleà tout jamais :O même si le style y est ou sinon puis je commandé une avant et une arrière enfin une avant gauche et une arrière droite =) Sinon, j'ai cette pièce qui est un peu abimé, est ce que je pourrai la remplacer avec la poigné de marea ? ET est ce que le mécanisme des poignés de bravo vont bien sur les poignés arrières ET avant de marea ? | |
Jef Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 491 Inscription : 03/05/2006 J'habite : Saint-Etienne (42) Voiture : Bravo GT JTD-R '01 Age : 41
| Sujet: Re: Montage poignées de maréa arrières Jeu 9 Nov 2006 - 19:15 | |
| Dis mr yop, je vois que si t'as fait ce tuto, c'est que tu avais bien reçu mes explications par mp... | |
| Sujet: Re: Montage poignées de maréa arrières | |
