-27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 Go/512Go – AMD Ryzen 5
399.99 € 549.99 €
 pas de puissance
zeus027
J'habite : eure
Voiture : fiat marea week end elx jtd 110
pas de puissance Empty
MessageSujet: pas de puissance   pas de puissance Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 20:13
bonsoir,
je reviens vers vous car après le changement de ma boite de vitesse sur le marea week end 1.9 jtd 110.
il y a le voyant injection qui reste allumé et grosse perte de puissance aux alentours des 3000 trs/m.
après des recherche sur le forum,j'ai bien débranché le débit mètre mais le problème reste entier(elle dépasse pas le 3500trs/m quand le débit mètre est débranché)
merci a vous
 Question  Question Question Question Question
MessageSujet: Re: pas de puissance   pas de puissance Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 8:08
La puisance reste entiere avant ce régime ou pas ?
Sinon sa pourais faire penser a une egr ......
La voiture a tendance a fumer ?
--------------------pas de puissance 20797510----pas de puissance 23044910----pas de puissance 26893010-----------------
zeus027
J'habite : eure
MessageSujet: Re: pas de puissance   pas de puissance Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 8:35
salut
merci pour ta reponse.
elle na pas de perte de puissance avant les 3000trs/m
et elle na pas tendance a fumer.
cdt
MessageSujet: Re: pas de puissance   pas de puissance Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 12:39
j'aurais plutôt tendance à dire qu'a 3500tr/min pour un diesel c'est normal...
pas de puissance Cimg3410  -----> pas de puissance Fiat_b13
zeus027
J'habite : eure
MessageSujet: Re: pas de puissance   pas de puissance Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 12:45
avant le changement de boite de vitesse elle allait au dela!!
st surtout ^plus de patate passer les 3000/3500 trs/mins.
et ceux peut importe le rapport engagé.
merci a vous
MessageSujet: Re: pas de puissance   pas de puissance Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 17:29
a part passer la valise pour ton voyant d'injection, pour voir a quoi il est du, il n'y a pas grand chose a faire si tu as tous vérifié et tu es sur que tout est bien connecté correctement
c'est dans les 29 euros chez norauto il me semble, Joscuderia y est passé il n'y a pas longtemps il me semble
MessageSujet: Re: pas de puissance   pas de puissance Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 20:49
yes j'ai payé 26€
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: pas de puissance   pas de puissance Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 14:16
regarde sous le cache batterie tu as du oublier de brancher une fiche c'est sur . elle se trouve juste en dessous du support batterie sur la gauche face au moteur .
zeus027
J'habite : eure
MessageSujet: Re: pas de puissance   pas de puissance Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 17:45
merci de ta reponse,
mais aurais tu une photo ou un petit dessin car la je ne vois pas!!!
merci a toi
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: pas de puissance   pas de puissance Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 19:50
j'en ai pas désolé mais il te faut retirer la batterie puis le support .
pas de puissance
