| Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 | |
kevmg13 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 28 Inscription : 13/01/2013 J'habite : la ciotat Voiture : Bravo JTD sx Age : 31
| Sujet: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Mar 4 Mar 2014 - 16:55 | |
| Bonjour,
voilà j'ai un soucis avec ma bravo, elle tourne rond ne fume ne boit pas d'huile ni de ldr et prend bien ses tours mais lorsque j'accélère à fond elle a un gros "trou" à 2.700tr/m et je ne trouve pas d'où ça vient ( egr supprimée mécaniquement => pas de changement, traitement injecteurs => pareil, vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil => pareil, décrassage jusqu'en fond de 4=> pareil ) ça ressemble plus à une panne electrique, de plus j'ai le voyant de prechauffage qui clignote un moment avant de s'éteindre après avoir démarré, ça vous est déjà arrivé? Voilà a+
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Mar 4 Mar 2014 - 17:15 | |
| Pour le trou a 2700, il n'y a rien a faire, c'est comme ça, déjà évoqué sur le forum et pas de solution
pour ton voyant de préchauffe, forte chance que ce soit les bougies (1 ou plusieurs HS), même si elle démarre bien | |
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Mar 4 Mar 2014 - 18:55 | |
| Si tu as un trou mais qu'elle prend encore ses tours, c'est normal. Si après le trou, elle passe pas les 3000 Trs/min = débitmètre HS ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kevmg13 Amateur
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Mer 5 Mar 2014 - 12:57 | |
| Merci pour vos reponses, elle prend bien ses tours après la "coupure" mais j'ai quand même essaye sans debimetre et je l'ai nettoye mais ca na rien change, j'avais lu que ce trou était normal mais la a 4 en montee sur autoroute la voiture se met bien en vitesse jusqu'a ce fameux regime et la même si elle ne coupe pas on sent vraiment qu'elle s'arrete de tracter c'est bisare quand même après je n'ai conduit que la mienne mais ca me semblait un peu gros pour etre d'origine | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Jeu 6 Mar 2014 - 14:20 | |
| c'est un probleme de programmation du calculateur d'origine . elle le font quasiment toutes . moi j'ai reglé le problème en y ajoutant un boitier additionnel et j'avais + de trou . | |
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Jeu 6 Mar 2014 - 19:01 | |
| Le plus propre étant une repro Après parait-il qu'une obscure mise à jour du calculo résout aussi le problème mais rares sont les concessions au courant... Soit rassuré, la carto d’origine est buguée ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kevmg13 Amateur
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Ven 7 Mar 2014 - 10:03 | |
| Encore une fois merci pour vos reponses, j'abandonne les recherches alors de toutes facons c'est le seul petit defaut que je peux trouver a ma belle | |
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Dim 9 Mar 2014 - 10:24 | |
| Et puis je rajouterais que l'importance du trou est selon son humeur ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kevmg13 Amateur
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Jeu 13 Mar 2014 - 13:13 | |
| j'aurais plutôt dit selon la température, la "taille du trou" à l'air de varier en fonction de la qualité d'air que reçoit le débimètre | |
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Jeu 13 Mar 2014 - 19:09 | |
| Je sens que cette discution va pas tarder à virer au drame... Encore 10 trous pour faire un golf !! (plus que 9 en comptant celui là) LLLLLLOOOOIIIIINNNNNNNN !!!! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Ven 14 Mar 2014 - 13:22 | |
| ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 Ven 14 Mar 2014 - 19:06 | |
| Depuis quand un admin lance t-il des discutions non sérieuses ?!? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Coupure a 2.700 tr/m jtd 105 | |
