Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 difficulté de demarrage depuis changement bougies prechauffe
cedricthe
J'habite : evreux
Voiture : bravo jtd 100cv
difficulté de demarrage depuis changement bougies prechauffe Empty
MessageSujet: difficulté de demarrage depuis changement bougies prechauffe   difficulté de demarrage depuis changement bougies prechauffe Icon_minitimeDim 9 Fév 2014 - 13:11
bonjour,
je viens de changer les 4 bougies de préchauffage sur un JTD 105SX de 1999. j'ai pris de la marque BERU. mais maintenant la voiture a du mal a demarrer. il faut forcer 2-3 seconde sur le demarreur pour que ça demarre.
avant meme avec une bougies HS, j'arrivais bien a demarrer.
PS j'ai tester les 4 bougies neuves en les branchant sur la batterie
MessageSujet: Re: difficulté de demarrage depuis changement bougies prechauffe   difficulté de demarrage depuis changement bougies prechauffe Icon_minitimeMar 11 Fév 2014 - 18:38
Si les bougies sont bonnes, vérifie les connections:
- Etat d’oxydation et serrage pour le système à vis
- Vérification de l'oxydation et du jeu (faut que ça tienne bien) pour le système à clip
difficulté de demarrage depuis changement bougies prechauffe Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
difficulté de demarrage depuis changement bougies prechauffe Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» cherche tuto su le changement des bougies de prechauffage
» changement bougies de préchauffage - connexion électriques
» REMPLACEMENT BOUGIE DE PRECHAUFFE
» passage 2eme difficile depuis travaux
» difficulté à changer de rapport
