| Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) | |
+4CAMARGUAIS63 bravogt16v Sp@rks Thibault 8 participants |
Thibault Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 33 Inscription : 11/01/2014 J'habite : Ottignies Voiture : Fiat Stilo 1.6 16V Age : 38
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Jeu 23 Jan 2014 - 14:31 | |
| Je viens de faire un petit 8 km avec, et pas un message d'erreur ! Je vous tiens au courant, et mettrait la conversation en résolue dans qqes jours parce que là je pars au ski (sans elle, bien sur ), et ne saurais pas beaucoup la tester, pour être sur que ce problème ne revienne pas... En tout cas, un TOUT GRAND MERCI à vous tous (spécialement à Sparks et Bravo16gt) pour vos conseils (Et à MOT@RDFOUS pour son humour ) (sans aucune irronie...) | |
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Jeu 23 Jan 2014 - 18:58 | |
| Pas de soucis. Tiens nous au jus !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Lun 3 Fév 2014 - 15:37 | |
| Bonjour bonjour tout le monde ! Voilà, je reviens de vacances, je viens de la faire tourner ... Je n'ai plus d'erreur au démarrage que j'avais avant (style Panne ABS, OBD, ...) mais (parce que malheureusement, il y a un mais), quand le moteur tourne trop longtemps (au point mort), sans accélération, il y a un message d'erreur indiquant "Câblage Déconnecté", "Panne Moteur", "Erreure Alternateur", et le moteur se coupe... (Tant que je donne des gaz, j'ai rien...) Serait-ce de l'oxydation au niveau des cosses de l'alternateur, de l'alternateur, de la batterie? L'alternateur est-il facile d'accès, et ses cosses facilement démontables? Ou autre chose? Merci à tous | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Lun 3 Fév 2014 - 15:55 | |
| une fois le moteur coupe, elle redémarre vérifie les tensions batterie, moteur arrêté et en fonctionnement, voir si tout est ok de ce cote la ça ressemble un peu a un soucis d'alternateur qui ne donnerait pas assez de jus au ralentit (tourne peut être pas assez vite), par contre, il donne suffisamment pour ne pas faire d'erreur si tu accélères, si j'ai bien compris | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Lun 3 Fév 2014 - 16:27 | |
| C'est exactement ça ! Par contre, à l'allumage, avant de démarrer, tous les témoins s'allument, et s'éteignent quasi directement après, sauf celui de l'injection, et celui de l'huile... (Mais ils se coupent directement une fois que le moteur est allumé...) J'ai remarqué aussi que le moteur "toussait" avant de démarrer... (Mais il démarre correctement à chaque fois) Je vais essayer de voir qqn qui aurait un voltmètre pour vérifier un peu tout ça Merci ! | |
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Lun 3 Fév 2014 - 16:51 | |
| ce qui n'est pas logique au final, si ton alternateur ne donne pas de jus, la voiture devrait tourner sur la batterie jusqu’à que tu n'es "plus de pile", jusqu’à se vider entièrement mais elle ne pourrait plus démarrer ensuite | |
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Lun 3 Fév 2014 - 18:11 | |
| Si l'alternateur fatigue (charbon usés) pourquoi pas. Vérifie effectivement la tension, qui doit être autour des 14V au ralenti ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Lun 3 Fév 2014 - 18:32 | |
| Au vu de tous les éléments (cache batterie pas vissé, et fondu par endroits, cosses oxydées), et du fait de l'amélioration de la situation en ayant "enlevé" les faux contacts de mes cosses de batterie, serait-ce possible que l'ancienne batterie aie pété (court circuit, inversion des bornes pour la recharger le matin, surcharge, ... ? ), grillant ainsi les câbles allant de la batterie aux différentes pièces du moteur, dont l'alternateur, et que là l'alternateur donne la charge correcte, mais ne puisse pas la transmettre au reste du moteur (ou en recevoir assez de la batterie) par l'oxydation des câbles? (Je ne m'y connais pas du tout en voiture, j'aime juste chipoter un peu en général à l'électronique. Donc désolé si je suis complètement à côté de la plaque ) Et ça n'aurait donc aucun rapport avec le témoin des injecteurs et/ou de l'huile qui reste allumés jusqu'à ce que le moteur soit lancé? | |
Bastien-T Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 141 Inscription : 04/11/2012 J'habite : Avignon Voiture : Fiat Bravo 2 t-jet 120 dynamic Age : 33
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Mar 4 Fév 2014 - 23:33 | |
| Je veux pas dire de bêtises mais si il y avait eu inversement je pense que t'aurais un fusible qui aurait pété ! | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Jeu 6 Fév 2014 - 16:57 | |
| Dès que le temps le permet, je checke les cosses de l'alternateur...
Mais quelqu'un saurait-il me dire, s'il vous plait, si c'est normal que mes témoins d'huile et Injecteurs restent allumés jusqu'au lancement du moteur? | |
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Jeu 6 Fév 2014 - 17:42 | |
| tu peux faire une photos des voyants, je ne vois pas ou ils se trouvent dans le tdb | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Dim 9 Fév 2014 - 3:44 | |
| Voilà Bravo16gt, la photo ! (Désolé pour l'attente, mais je n'ai pas eu le temps avant...) Le témoin des injecteurs est celui entouré en vert. (Celui de l'huile, en bleu) Il y a par contre un autre témoin (d'airbag, je suppose) qui clignote à l'allumage, mais s'éteint directement après (entouré en rouge ici)" /> | |
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Dim 9 Fév 2014 - 9:39 | |
| le témoin en vert, c'est le voyant de défaut moteur celui en rouge, c'est pour l'airbag passager si tu le désactives le témoin d'huile reste allume tant que la pression n'est pas bonne, si je ne me trompe pas
pas de soucis pour tes voyants : https://www.youtube.com/watch?v=2oyz6Q6CiG0
regarde a partir de 42 secondes, il met le contact et le voyant moteur + huile reste allume tant qu'il ne démarre pas, même chose pour l'airbag passager, il clignote et s'eteint | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Dim 9 Fév 2014 - 15:22 | |
| Ok, super ! Merci bcp, au moins je suis sur que le problème ne vient pas de là... (Bien vu par contre pour youtube, j'avais pas pensé à y chercher des éventuelles solutions... ) Donc si je comprends bien, il n'y a que deux possibilités restantes, à savoir la batterie, ou les cosses de l'alternateur... (Et ça ne peut pas être le capteur PMH?) Vu que je n'arrive pas à trouver de multimètre, je vais en acheter un ce lundi, tester la batterie, l'alternateur, et vous tiens au jus | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Jeu 13 Fév 2014 - 12:59 | |
| Voilà !
Je viens donc de tester la batterie !
Moteur éteint, j'ai 11,89 Volts Moteur allumé : 14,45 Volts
Batterie à remplacer du coup? Les 0,1 Volts de différence avec la valeur que je suis censé obtenir sont significatifs? (Même si j'ai plus que 14V une fois le moteur allumé?)
Merci !
EDIT : Après rallumage du moteur, 5 min plus tard, j'obtient, moteur éteint, 12,3V. Et moteur tournant à 2000 tr/min, 14,5V.
Suivant un tuto (http://entretien-voiture.comprendrechoisir.com/fiche/voir/178087/tester-une-batterie), batterie H.S. Vous confirmez?
Selon vous, la panne viendrait bien de là? | |
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Jeu 13 Fév 2014 - 16:03 | |
| moins de 12v, ça fait un peu juste
comme test : il faut voir de combien elle se décharge en une nuit, câbles connectes et ensuite faire le même test en débranchant la masse,
pour voir si c'est ta voiture qui consomme du courant a l’arrêt (avec donc les câbles connectes) ou si c'est juste la batterie qui se vide
si elle se vide seule, a priori, a remplacer
si c'est la voiture, il faut trouver ce qui consomme | |
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Jeu 13 Fév 2014 - 19:00 | |
| Pour moi <12V = batterie HS. Vérifie les niveaux si tu peux (le liquide doit être au-dessus des plaques), et remet de l'eau distillée si besoin ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Ven 14 Fév 2014 - 0:43 | |
| Après avoir roulé avec 3-4 kms, j'ai mesuré la tension, qui était à 12,30V (à 17h00). J'ai ensuite débranché les cosses de la batterie, et refais un test toujours batterie débranchée vers 23h30, et on était à 12,15V. Je l'ai laissée débranchée pour la nuit, on verra demain. Si le voltage a encore diminué, je vérifierai le niveau de liquide, et vous tiendrai au courant Merci encore ! | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Ven 14 Fév 2014 - 17:32 | |
| Voilà, j'ai testé la batterie, qui était débranchée depuis hier soir, et j'arrive à 12,10 V.
Après un essai au démarrage, (même pas une minute) la batterie était à 11,9 V. Je la laisse branchée et on verra ce soir s'il y aura un changement...
Etant donné les toutes petites fluctuations, pourrais-je voir mieux ce qu'il en est sur l'état de la batterie en la chargeant pendant une nuit, connectée sur le secteur?
Un ami a un chargeur, je vais voir si je peux le lui emprunter...
(Autre question, rien à voir avec mon problème, mais que je voulais vous poser... Que veut dire le 16 V (référence du modèle de ma voiture)
Suis-je censé avoir, à un moment donné, 16 V à un certain endroit?)
Merci ! | |
amc Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1720 Inscription : 03/10/2012 J'habite : Dordogne 24 Voiture : Fiat Bravo 1.9 jtd 100cv Steel clim 2001 Age : 42
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Ven 14 Fév 2014 - 18:27 | |
| - Thibault a écrit:
- Voilà, j'ai testé la batterie, qui était débranchée depuis hier soir, et j'arrive à 12,10 V.
Merci ! C’est une plaisanterie hein ? Au cas où ça en serai pas une. Le 16V veut dire 16 valves en anglais ou soupapes en français, cela veut dire que tu as deux arbre à came avec 4 soupapes par cylindre (2 échappements, 2 admissions, donc un total de 16 soupapes pour un 4 cylindre). Le 4 cylindre 16 soupape en général a de meilleur monté en régime et permet de monter plus haut dans les tours, mais en contre parti et moins réactif qu’un 4 cylindre 8 soupapes dans les bas régimes. | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Sam 15 Fév 2014 - 0:26 | |
| amc > Avant d'avoir ce problème de voiture, je n'y connaissais strictement rien dans ce domaine (parce que pas l'utilité, je n'ai jamais eu le moindre problème avant celui là...) Etant bricoleur à la base, j'ai commencé à m'y intéresser... Donc ce n'était pas une blague, non... Merci beaucoup de te réponse ! | |
amc Expert
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Sam 15 Fév 2014 - 9:01 | |
| De rien, ça sert à ça un forum. Désolé d’avoir douté à ta question. | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Sam 15 Fév 2014 - 12:40 | |
| Pas d'souci Merci ! | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Lun 17 Fév 2014 - 13:45 | |
| Je suis occupé, depuis hier soir, à charger ma batterie depuis le secteur...
La tension mesurée aux bornes de la batterie était de 12,1V. Là, je vérifie la tension, avec les cosses du chargeur branchées sur la batterie, et j'obtiens plus de 15V. Je débranche le chargeur, mesure directement après et obtiens 13,4V.
Normal?
Je l'ai rebranchée, on verra si ça monte encore... | |
Thibault Amateur
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) Mer 19 Fév 2014 - 17:18 | |
| Bonjour à tous ! J'ai donc chargé ma batterie depuis le secteur... Je l'ai remise, et j'arrive à un voltage constant de 12,6 V. (Et directement après avoir roulé quelques km, 13,4 V). Malgré cela, j'ai toujours (par moments) la panne "erreure alternateur", "câblage déconnecté", et le moteur qui se coupe... (Principalement en bas régime...) Auriez-vous une idée? Serait-ce la batterie, qui aurait des défauts de charge-décharge, et par moment donnerait moins de jus? Ou autre chose?! Merci de m'aiguiller, parce que là, je n'y comprends plus rien ! | |
| Sujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...) | |
