Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Demontage serrure de hayon sur Marea Week end
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Empty
MessageSujet: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 13:54
Hello, et bonne année à tous!  king
J'ai un pti soucis de serrure de coffre sur mon break. La centralisée fonctionne bien mais lorsque j'ouvre le coffre, la palette d'ouverture ne redescends pas et du coup le coffre ne se ferme plus.
Pour pouvoir le refermer, je suis obligé fr faire redescendre la palette d'ouverture du coffre avec un petit tournevis pointu pour que celui ci se ferme et permette à la centralisé de verrouiller la voiture.
J'ai d'abord voulu accéder à la serrure en démontant la garniture intérieur, mais pas d’accès au système d’ouverture, et par le coté extérieur je ne vois pas comment sa se démonte. Il y a bien 2 vis à empreinte BTR de chaque coté des feux de plaques, mais une fois enlevé y a rien qui vient.  Confused
Quelqu’un aurait il déjà démonté la serrure pour m'expliquer comment faire?  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 17:42
J'ai jamais vraiment démonté la serrure du coffre, mais j'ai eu le même souci que toi et j'avais démonté la garniture et tout bien graissé... Ca fait 2 ans et tout fonctionne nickel !  Wink
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 23:15
Tu avais graissé avec quoi et comment? En pulvérisant du produit dans toute la tringlerie accessible?
J'ai essayé du WD40 pulvérisé via la palette d’ouverture sans succès, mais pas par l'interieur.  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeMar 7 Jan 2014 - 17:47
J'ai fais par l'intérieur, en déclipsant la tringlerie de chaque coté pour bien faire bouger le système... Sinon pas au WD-40, mais plutôt avec de la graisse pro, pas de la graisse blanche, c'est un peu épais pour ça !
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeMer 8 Jan 2014 - 10:57
Oki, bon bah je vais voir pour démonter et graisser tout ça alors.
J'ai ça comme graisse:
Demontage serrure de hayon sur Marea Week end 176343Photo0017
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeMer 8 Jan 2014 - 12:46
Si c'est pas de la graisse "épaisse" ça devrait aller.. Sinon ça risque de gêner un peu le fonctionnement en ralentissant le mouvement !  Wink
Sympa ta glacière souple !!  Laughing Mr. Green
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeMer 8 Jan 2014 - 13:00
j'avais eu le soucis aussi
tu es obliger de démonter la garniture du coffre pour sortir le système complet, il y a des vis a l’intérieur de mémoire
pour mon cas, avec le temps, il y avait plein de dépôt dans la charnière, ce qui fait que le ressort de rappel n’était plus assez puissant pour ramener la poignée.
j'avais tout sortie, fait un gros nettoyage au wd40 et après un coup d'huile 3en1 pour finaliser
sachant qu'a l’époque (2009 de mémoire), la poignée coutait 150 euros chez fiat (il s'agit de la pièce extérieure noire brillante complète)
une fois la garniture du hayon enlevé, il n'y a rien de compliquer pour tous sortir (j'y suis arrivé  Razz Razz )
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeMer 8 Jan 2014 - 13:38
Nan justement elle est toute fine cette graisse, j'aurais du la mettre des le début au lieu du WD40  Evil or Very Mad
Important la glaciere souple, c'est ma gamelle de chantier!  Mr. Green
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeMer 8 Jan 2014 - 13:42
une fois la garniture du hayon enlevé, il n'y a rien de compliquer pour tous sortir (j'y suis arrivé  Razz Razz)
Ok merci beaucoup! Smile
J'avoue qu'en démontant la garniture la première fois, j'ai pas pris le temps de bien regarder comment c'était fait pour tout démonter, sous la pluie ça va mais pas plus de 5 minutes!  Mr. Green
Je vais me bloquer un après midi pour faire ça au calme, j’essaierais de faire un tuto si ça peux servir!
Merci! Smile
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 14:36
Bon bah j'ai démonté tout le système..... et la poignée est HS!  Confused
Le ressort est cassé en 2, et le plastique fendu au niveau d'une des charnières!  Shocked
Ca va rester comme ça pour le moment, le temps de trouver une autre poignée en casse ou d'occas, et sinon je verrais pour poser sur une neuve au printemps!  Mad
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 15:04
Quel plastique ?? t'as une photo ?
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 15:24
Le plastique qui entoure la poignée (et fais l'ensemble noir sur la hayon arrière en fait), il est fendu entre la poignée et l'éclairage de plaque. Wink
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 15:45
J'ai appelé Fiat: 250 euros TTC le morceau, l'inflation est passée par là!  Mr. Green
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 17:59
mais non, c'est la hausse de TVA  Razz Razz Razz Razz
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 18:11
Laughing
Et bien sur aucune Marea break dans toutes les casses de la région! Sad
Sinon niveau démontage, il y a bien 2 vis accessible de l’extérieur et 2 vis accessible de l’intérieur. Et aussi retirer le bras d'essuie glace. Mais faut t'il aussi dévisser la vis qui maintient les 2 tringles et sortir le moteur de fermeture? Car pour démonter l'ensemble en plastique, il y a des points dure dans le milieu au niveau de la palette d'ouverture, ce qui me fait penser à d'autres vis caché?
Désolé pas de photos pour illustrer.  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 19:01
essaie de le contacter, il fait que de l'italienne : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/497201908.htm?ca=22_s
ou essaie celui-la, il a pas mal d'italienne aussi, j'ai déjà traite avec eux, j'ai pas eu de soucis : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/276158021.htm?ca=22_s
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 21:39
Merci pour les liens, je les contacte! :-P
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeMar 21 Jan 2014 - 15:48
Pour les 2 liens, pas dispos!  Evil or Very Mad
Du coup ce matin, j'ai répondu à une annonce sur Leboncoin pour un hayon complet!  Mr. Green
Demontage serrure de hayon sur Marea Week end 900525321323102077136
2 heures allé et autant de retour pour aller le chercher, vendu 30 euros.
Sitôt revenu à la maison, je l'ai entièrement dépouillé pour y récupérer le système de serrures et aussi le 3eme feu stop, le moteur d'essuie glace et le moteur de centralisé, le tout fonctionnel.
Le système d'ouverture à besoin d’être nettoyer et graissé mais il fonctionne, faut juste que j'arrive à enlever les taches de peintures...
Demontage serrure de hayon sur Marea Week end 3516821390306594684
Demontage serrure de hayon sur Marea Week end 3022791390306606342
Et les pièces misent de coté, au cas ou:
J'ai le catadioptre gauche éclaté, j'en ai profité pour le remplacer.
Demontage serrure de hayon sur Marea Week end 1197341390308407531
Demontage serrure de hayon sur Marea Week end 2927891390308396018
Et le hayon s'en va vendredi, vendu dans la foulée 20 euros à un collègue qui a une Marea Blanche avec un gros pocs sur le hayon.  Mr. Green
Demontage serrure de hayon sur Marea Week end 8600461390308292357
Et sinon les photos de la mienne avec le système cassé en 2, déjà cassé avant que j'y touche et je n'ai rien arrangé...
Demontage serrure de hayon sur Marea Week end 1217211390308196946
Demontage serrure de hayon sur Marea Week end 2187831390308208096
Cette voiture me fait suer, en 7 mois et 18 000km, j'ai l'impression de toujours réparer quelques choses dessus!! Ma femme n’arrête pas de m'insulter entre la fiat et ma renault 14 qui en roule pas depuis 5 ans  Mr.Red
Le remontage au prochain épisode!!!!!
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: Demontage serrure de hayon sur Marea Week end   Demontage serrure de hayon sur Marea Week end Icon_minitimeMer 22 Jan 2014 - 21:39
effectivement...
je viens de jeter un oeil sur mon dvd et le prix et bien a 250euro.  grrr
a l'époque j'ai changé cette piece sur ma marea, je me souvient pas avoir payé un prix pareil.
si non j'aurais mis de l'occas!!!
» phare marea week va t'il sur bravo
» Demontage de serrure de reservoir.
» marea week end turbo
» HELP !!! Démontage alternateur fiat maréa 1.9 td 100
» fiat marea week end bisar
