-29%
269.99 € 379.99 €
 Panne fiat brava 1.6L injecteurs
ResPeritDomino
J'habite : quimper
Voiture : fiat brava 1.6 L
Panne fiat brava 1.6L injecteurs Empty
MessageSujet: Panne fiat brava 1.6L injecteurs   Panne fiat brava 1.6L injecteurs Icon_minitimeMar 26 Nov 2013 - 16:41
Bonjour à tous,
J'ai actuellement un problème avec ma fiat brava (1.6L 16V ELX année 96).
En effet, après visite chez le garagiste (qui a bien galéré dans son diagnostic, au passage), suite à un soucis de ralenti (le moteur "s'étouffait" au bout d'un moment, et se coupait régulièrement) il s'est avéré qu'un injecteur était grippé/à changer.
Bien entendu, la facture chez le garagiste est juste.. hors de prix.
J'ai donc décidé d'y procéder, avec mes maigres compétences en la matière, moi même.
Cependant l'accès à cette foutue rampe d'injection me pose de (gros) problèmes.
En effet, elle semble bloquée par cette pièce :
Panne fiat brava 1.6L injecteurs 100_0110
J'ai repris la photo sur un topic où quelqu'un faisait un tuto sur la manière de démonter les injecteurs. Problème, il ne parle pas vraiment de cette étape délicate, et moi je ne vois pas comment virer cette fichue rampe d'injection qui est bloquée par cette pièce.
J'ai d'ailleurs viré pas mal de visses (bien inaccessibles) situé en dessous de cette partie, en espérant pouvoir la démonter pour accéder à la rampe, mais sans succès... (je suis pas vraiment convaincu que ça serve à quelque chose mais je ne vois pas trop comment faire autrement).
Voilà donc si quelqu'un a des infos je suis preneur, ce serait bête de se séparer de cette voiture juste pour une connerie d'injecteur.
Je vous remercie !
MessageSujet: Re: Panne fiat brava 1.6L injecteurs   Panne fiat brava 1.6L injecteurs Icon_minitimeMar 26 Nov 2013 - 18:25
La rampe sort en enlevant les deux vis qui tienne la rampe et en la tirant. Mais les risque d'être collé
Panne fiat brava 1.6L injecteurs Unpact10
ResPeritDomino
J'habite : quimper
MessageSujet: Re: Panne fiat brava 1.6L injecteurs   Panne fiat brava 1.6L injecteurs Icon_minitimeMar 26 Nov 2013 - 19:02
Euh où sont situées les deux vis ? Car j'en ai déjà viré un paquet j'en vois plus moi x)
MessageSujet: Re: Panne fiat brava 1.6L injecteurs   Panne fiat brava 1.6L injecteurs Icon_minitimeMer 27 Nov 2013 - 17:05
la rampe en alu a 2 patte de fixation qui parte vers le haut et qui doivent être fixé sur le boitier arbre a came.
MarcelPentium
MarcelPentium
J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland
Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s
MessageSujet: Re: Panne fiat brava 1.6L injecteurs   Panne fiat brava 1.6L injecteurs Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 0:05
Tu t'en es sorti?
ResPeritDomino
J'habite : quimper
MessageSujet: Re: Panne fiat brava 1.6L injecteurs   Panne fiat brava 1.6L injecteurs Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 16:32
Oui, j'ai réussi à les démonter.
J'ai envoyé les injecteurs chez quelqu'un qui va les tester pour lesquels déconnent.
MarcelPentium
MarcelPentium
MessageSujet: Re: Panne fiat brava 1.6L injecteurs   Panne fiat brava 1.6L injecteurs Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 20:02
Si tu as besoin, il doit me rester un ou deux injecteur d'avance que j'ai en plus pour ma brava en cas de probleme.
» panne fiat brava 1.6 16v aucun meca ne trouve la panne
» panne essuie glace arriere fiat brava
» Brava Td 100 - Qui a deja demonter ses injecteurs
» RÉGLÉ ! Fiat 1.8 GT16V demmare plus à suite une panne sèche.
» prb sur ma brava..au secour...
