Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Forte consommation LDR
Pookerzak
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo II 1.4Tjet 120cv Emotion
Forte consommation LDR Empty
MessageSujet: Forte consommation LDR   Forte consommation LDR Icon_minitimeSam 22 Juin 2013 - 14:31
Salut !
Je crois que j'ai la poisse avec les bagnoles mdr.
 Jetais  un peu en dessous du niveau minimum de LDR j'ai donc remis juśqua max. Et la je regarde et jsui encore en dessous alors que j'en ai remis il y a une semaine!
Autrechose, quand je m'arrete et que je sors  j'entend un pchiiiiiit comme une goutte d'eau sur un barbeuk, je sais pas si il y une autre fuite...
http://www.ilightyou.com
Luffy Roronoa
Luffy Roronoa
J'habite : Mercury - 73
Voiture : Fiat Bravo 2.0 16v multijet 165 cv
MessageSujet: Re: Forte consommation LDR   Forte consommation LDR Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 2:58
Question con mais ton bouchon est bien fermé et étanche ? Pas de fuite au niveau des durites ?
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Forte consommation LDR   Forte consommation LDR Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 7:33
Bouchon bien fermé et jai fait le chemin des durites avec les doigts et apparement pas de fuites
c'est quand même bien étrange.... ce qu'il l'est encore plus c'est le pchiiiiit quand j'éteint le moteur comme si ça gouttais quelque part... le problème c'est que si je l'enmene chez le garagiste il va me dire qu'il faut que je lui laisse blablabla et accessoirement 200€ HT MDR
Luffy Roronoa
Luffy Roronoa
MessageSujet: Re: Forte consommation LDR   Forte consommation LDR Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 13:03
Bah m***e, vois pas d'où ça pourrait venir... Confused
S'il vous plait, quelqu'un pour l'aider ? ? ? lol! Razz
tristan_xxx
tristan_xxx
J'habite : Maine et loire
MessageSujet: re   Forte consommation LDR Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 13:39
Peux être tous simplement une micro fuite au niveau du réservoir du Liquide de refroidissement ou alors une fuite mais à l'arrivé ..
MessageSujet: Re: Forte consommation LDR   Forte consommation LDR Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 14:18
salut,
 pour le liquide de refroidissement ... demande un test de pression.
quand je serais rentre, la suis en auvergne et madame conduit Smile je te dirais quelle piece il faut que ton garagiste regarde.
quand jai achete la voiture en occasion citroen,  je lai ramener 3 fois sous garantie pour une fuite de ldr,  les gars de citroen n'ont pas reussie ... donc direction fiat.
c'etait une piece de type joint completement bouffe, remplace pour 118 euros. je te donne ca ce soir ou demain ce sera deja une bonne piste
MessageSujet: Re: Forte consommation LDR   Forte consommation LDR Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 20:00
J'avais eu droit à :
- un changement de radiateur!
- Remplacement échangeur!
- Et la petite pièce à la con un joint : Réf  0055185066 - 6.51euros HT
avec 171.1 Ht de main d'oeuvre.
Soit env 178 ht :affraid:et non 118 ...
J'ai pas le détail pour les 2 précédentes intervention bien que j'ai les factures.
Je te souhaite bon courage pour le coup !!
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Forte consommation LDR   Forte consommation LDR Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 21:32
merci pour ton aide dimano,
je pense que c'est effectivement une fuite... mais c'est étrange car je ne l'avais pas avant et je me demande bien pourquoi soudainement ça fuit...
je pense que pour des raisons économiques... (et oui je suis sous payé... 55% du smic MDR:fouet:) je vais juste me contenter de remplir le bocal .... je ne pense pas que cela soit si grave... non?
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Forte consommation LDR   Forte consommation LDR Icon_minitimeMar 2 Juil 2013 - 6:56
muahahah j'ai trouvé !
https://www.youtube.com/watch?v=RNHdr3bNr84&feature=youtu.be
regardez la vidéo Smile attention ça tourne un peu Smile
a 0:30sec on voit une durite en plein milieu
PAR PITIÉ NE REGARDEZ PAS LA FLÈCHE !
https://2img.net/r/ihimg/a/img560/6286/z0nh.jpg
sa fuit au niveau de la durite en dessous Smile après le collier de serrage Smile quelqu'un sait combien elle coûte cette durite?
» "Clic en cas de forte accélération"
» Demarrage par forte chaleur
» [Résolu] Boite de vitesse qui craque par forte chaleur
» consommation
» consommation essence
