Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 probleme injection bravo 1.9 jtd
portefin emmanuel
J'habite : manlay
Voiture : fiat bravo 1.9 jtd
probleme injection bravo 1.9 jtd Empty
MessageSujet: probleme injection bravo 1.9 jtd   probleme injection bravo 1.9 jtd Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 11:49
bonjour,est ce que quelqu'un pourrait me renseigner.Ma bravo 1.9 jtd 105 fume blanc au démarrage et tourne sur 3 cylindre au ralenti.Le débimètre,les bougie sont neufs,la vanne egr ainsi que le capteur d'admission sont nettoyés.S'agit il d'un problème de capteur sur l'injection ou d'un injecteur??? merci d'avance
jupiter56
J'habite : bretagne
Voiture : bravo jtd 105 sx 02/2000
MessageSujet: Re: probleme injection bravo 1.9 jtd   probleme injection bravo 1.9 jtd Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 18:45
un problème de calage de courroie de distri peut-être ?
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: probleme injection bravo 1.9 jtd   probleme injection bravo 1.9 jtd Icon_minitimeSam 13 Juil 2013 - 21:56
peut etre les joints d'injecteurs .j'avais eu ce probleme ,elle fummait un peu blanc a froid .
jdauto73
jdauto73
J'habite : Montmelian
Voiture : Fiat Bravo 1.9d 65cv sx Blanche remplacé par FIAT 1.9 JTD 105 GT
MessageSujet: Re: probleme injection bravo 1.9 jtd    probleme injection bravo 1.9 jtd Icon_minitimeLun 15 Juil 2013 - 17:39
Slt ci tu veut tu peut contrôler tes injecteurs, cela évite de changer des pièces pour rien ...
Le principe es de regarder ci tu as un injecteur qui "grippe" de la façon suivante :
- Il faut raccorder tes 4 petits tuyaux de retour d'injecteurs dans des flacons (ci possible graduées), et les 4 dans 4 flacons différents (ne pas oublié de bouché le retour de la pompe, sinon cela vas en mettre de partout ...)
- tu démarre la voiture la laisse tourné au ralenti 1 min (le gasoil coulent dans les flacons)
- tu accéléré à fond 30 seg puis relâche la pédale
- tu relaisse tourné 30 seg
- ci un de tes injecteurs et défectueux tu verra une grosse différence dans le flacon de cet injecteur ...
http://www.jdauto73.com/crbst_10.html
» BRAVO -PROBLEME D'INJECTION-
» Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )
» probleme pompe a injection sur fiat bravo??
» probleme pompe a injection lucas sur bravo td 100
» problème inconnu (voyant d'injection)
