| recherche caisson double entrée | |
| Sujet: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 21:42 | |
| Voila je suis a la recherche d'un caisson de basse avec double entrée. d'abord est ce que ca existe? car dans toute mes recherches sur le net et dans le magasin il n'y a que des simples entrée . si oui pouvez-vous me donner des marques ou des sites internet merci d'avance pour vos réponses @+ |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 21:43 | |
| - taz a écrit:
- Voila je suis a la recherche d'un caisson de basse avec double entrée.
d'abord est ce que ca existe? car dans toute mes recherches sur le net et dans le magasin il n'y a que des simples entrée . si oui pouvez-vous me donner des marques ou des sites internet merci d'avance pour vos réponses @+ tu veux un caisson avec deux sub ou un caisson avec un sub double bobines ? en double bobine, il y a audiobahn tu peux trouver un 30 http://cgi.ebay.fr/AUDIOBAHN-AW1251T-CAR-AUDIO-SUBWOOFER-800W-CYBEROTTO_W0QQitemZ4619676279QQcategoryZ114207QQrdZ1QQcmdZViewItem pas cher.
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 21:45 | |
| un seul sub pour perdre le moins de place dans le coffre |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 21:46 | |
| - taz a écrit:
- un seul sub pour perdre le moins de place dans le coffre
j'etais en train de modifier le message. | |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 21:49 | |
| niveau qualité sonore il tiens la route? c'est vrai qu'il n'est pas cher |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 21:52 | |
| audiobahn est du haut de gamme, apres celui-ci doit etre l'entree de gamme, perso je n'en n'ai jamais vu (de cette gamme la) sinon, pour toute le gamme de sub pro, c'est tres bon (a mon gout) | |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 21:55 | |
| merci pour la réponse rapide SubWoofer Audiobahn ø30cm, double bobine, 4 ohms, 400W RMS, 92,1dB. pour cette puissance il faut quoi comme ampli? désolé je suis nul dans se domaine là |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 22:06 | |
| - taz a écrit:
- merci pour la réponse rapide
SubWoofer Audiobahn ø30cm, double bobine, 4 ohms, 400W RMS, 92,1dB. pour cette puissance il faut quoi comme ampli? désolé je suis nul dans se domaine là il faut voir si c'est 400w rms ou 400w rms max (le premier est la puissance encaisse en moyenne sans pb, le deuxieme est la puissance que le sub peut encaisse pendant un cours instant (en crete), si c'est le cas un 2*300 ou 400 sera suffisant, par contre si c'est du vrai 400 w rms, il va falloir lui donne a manger et tu pars sur des amplis mono 1*1000w max soit 600 rms (donc *2)avec condo et tout ce qui va avec) mais le mieux contact le vendeur, c'est une boutique bien connu dans le tuning, pour voir ce qu'il te conseille en ampli, ils seront te dire exactement se qu'il faut. | |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 22:10 | |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 22:11 | |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 22:13 | |
| pourquoi ? c'est pas mieux qu'un simple bobine? |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Mar 14 Mar 2006 - 22:21 | |
| - taz a écrit:
- pourquoi ?
c'est pas mieux qu'un simple bobine? pas specialement, le double bobine te permet de restituer plus de puissance car, comme il lui faut deux amplis, il restituent deux fois plus de puissance, c'est plus(+) utilise en SPL (concours pression acoustique ou la il faut de la puissance)il y a meme des sub qui ont 4 bobines (Focal par exemple) pour ce qui est concours de qualite de son (IASCA) les personnes utilisent souvent des sub de 20/25/30cm (pas plus grand)simple bobine car pour de la qualite, ce n'est pas la puissance qui compte mais la facon de le monter (respect litrage caisson, qualite de composant utilise, etc...) maintenant a toi de voir si tu veux de la puissance ou de la qualite. | |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée Dim 9 Déc 2007 - 21:48 | |
| quelqu'un pourrai me donner + de detail concernant les sub double bobine .
car je vien d'en acheter un et je voit maintenant qu'il faut que j'ai 2 ampli.
pour info, j'ai :
ampli 2*280w rms ( jbl gto 75.04 )
sub 250w rms ( jbl gto 1002d )
hp 2*60w rms
normalement avec ca c bon ??
et au passage , ou passe les rca au niveau du tdb ??
merci pour les reps |
| Sujet: Re: recherche caisson double entrée | |
