Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 jantes stilo 16" sur bravo sx
kevmg13
J'habite : la ciotat
Voiture : Bravo JTD sx
jantes stilo 16" sur bravo sx Empty
MessageSujet: jantes stilo 16" sur bravo sx   jantes stilo 16" sur bravo sx Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 20:43
Salut a tous, je voulais savoir si des jantes en 16" de stilo montées en 205 se monteraient sans modifs sur ma bravo jtd sx de 2000,
A+++
MessageSujet: Re: jantes stilo 16" sur bravo sx   jantes stilo 16" sur bravo sx Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 8:04
en principe oui
MessageSujet: Re: jantes stilo 16" sur bravo sx   jantes stilo 16" sur bravo sx Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 9:07
Même entraxe, normalement même diamètre d'alésage (en théorie 58.1), donc ça se monte, à la rigueur éventuellement il faudra que tu change les goujons si le déport de la jante est différent.
kevmg13
MessageSujet: Re: jantes stilo 16" sur bravo sx   jantes stilo 16" sur bravo sx Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 9:32
Merci pour vos reponses, je les ai montées le montage est identique par contre ça passe vraiment jiste et ça frotte un peu je pense que ça vient des pneus je vais voir pour en trouver des moins hauts
The Game
The Game
J'habite : Nancy [AMX 54]
Voiture : Stilo JTD 115 - Sporting
MessageSujet: Re: jantes stilo 16" sur bravo sx   jantes stilo 16" sur bravo sx Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 21:10
Du 205 en 16 pousse c'est pas le probleme, mais la hauteur du pneu, qui est pas la meme entre une monte pour bravo et stilo ... Si ta acheter les jantes avec pneu, alors quelle etait monter sur une stilo, faut que tu change les pneu !
MessageSujet: Re: jantes stilo 16" sur bravo sx   jantes stilo 16" sur bravo sx Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 10:45
en 16 je crois qu'il faut du 205/45/16, et en 17 du 205/40/17
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: jantes stilo 16" sur bravo sx   jantes stilo 16" sur bravo sx Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 12:50
195 / 45 / 16 : t'aura aucuns problèmes
kevmg13
MessageSujet: Re: jantes stilo 16" sur bravo sx   jantes stilo 16" sur bravo sx Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 9:13
Effectivement c'est la hauteur qui pose probleme donc va pour du 195/45 , je vous remercie de vos réponses Very Happy
» [?] Compatibilité jantes Stilo / Bravo II.
» jantes 16" Stilo sur Bravo
» esques des jantes shumacher sur une stilo vont sur bravo?
» Passer à des jantes de 17 pouces de Stilo Abarth sur Bravo
» Jantes Stilo
