 "tige" capot
speedygonzales
speedygonzales
J'habite : mulhouse
Voiture : bravo 1.8GT
"tige" capot Empty
MessageSujet: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 21:52
bonjour je viens poser une petite question conssernant la tige qui tient le capot ouvert (les 6 et 7 sur l'image) "tige" capot F1l
alors mon problème c'est que cette tige n'est plus accrocher a la base donc c'est l'a misère pour monter ou descendre cette tige et c'est de pire en pire, maintenant je l’enlève tout simplement et je la met sous le siège parce-que je peux même plus la faire descendre sans pince, enfin bref j’essaye d’expliqué au mieux mais c'est pas facile pare écrit (si vous comprenez pas dite le je vous fait une photo)
ma question c'est comment ce bordel est fixer sur la tôle et si vous avez une idée de comment je pourrait arrangé ça, ça m’aiderait beaucoup.
merci d'avance.
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 21:58
si j'ai compris, la tige est fixée sur l'aile par un caoutchouc qui est emboité sur l'aile, tu as un carré découpé sur l'aile une fois enlevé
robs
robs
J'habite : Aix en provence
Voiture : Brava 1.9 JTD
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 8:21
Salut,j'ai un probleme casiment similaire...
ce matin j'ai casser la base en plastique,du cout va falloir que je cherche comment remplacer ca!
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 8:37
sur la bravo de mon ex, la tige ne tenait plus car c'était tout rouillé il aurait fallu faire un carré un peu plus loin
speedygonzales
speedygonzales
J'habite : mulhouse
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 13:49
ouai voila c'est la pièce avec le numéro 6 sur l'image qui est plus fixer a l'aile donc si j'ai bien compris ce bout de plastique est emboîter dans un autre qui lui est sur l'aile si c'est ça il vient de la mon problème sur l'aile j'ai juste un trou rectangulaire avec rien dedans.
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 16:41
oui, c'est ça la tige doit être emboîtée dans le plastique ou le caoutchouc
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 19:23
si ton garagiste est cool il te le change gratos, car c'est la même pièce pour pas mal de voiture (la pièce 6)
je lui en commander une pour mon ex brava, et il ma répondu je les commande par 50, tiens prend en une et change là ^^
sinon je crois que c'est une dizaine d'euros chez fiat
"tige" capot Cimg3410  -----> "tige" capot Fiat_b13
speedygonzales
speedygonzales
J'habite : mulhouse
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 11:14
euh si j'ai bien compris c'est pas la pièce 6 qui pose problème c'est une autre dans la quelle le pièce 6 doit venir s’emboîter c'est pas ca ? :wooble:
speedygonzales
speedygonzales
J'habite : mulhouse
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 11:26
Pour être sur que vous m'ayez bien compris voila des photo de la béquille et du trou dans lequel elle ce loge
"tige" capot Mini_810572Bquille1
"tige" capot Mini_149572Bquille2
robs
robs
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 12:35
J'ai besoin de la même pièce,hier je suis allez à un vendeur de pièce auto qui ma dit que ça se vendais au détail,donc faut allez à la casse ou chez fiat.
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 13:48
oui ,c'est ça tu as tout compris !!!!!! Mr. Green
speedygonzales
speedygonzales
J'habite : mulhouse
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 11:49
d'accord j'irai voir en casse parce que cher fiat j'imagine qu'ils vendent ça 5 fois sa valeur cuni
robs
robs
"tige" capot Empty
MessageSujet: Re: "tige" capot   "tige" capot Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 11:56
J'ai résolu mon probleme,pour le moment j'ai tout coller avec de la pate epoxy...pas très pro,mais ca dépanne en attendant de trouver la pièce^^
"tige" capot Empty
"tige" capot
» transport d'un capot
» verin de capot
» Capot
» Régler un capot
» Verin de capot
