Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Filtre et pompe à essence
garaison
6 participants
garaison
J'habite : caen
Voiture : bravo 100 elx
Filtre et pompe à essence Empty
MessageSujet: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeDim 30 Sep 2012 - 12:06
Bon dimanche à tous.pourriez-vous me dire ou se trouve le filtrez essence sur la 1.6 et ou se trouve la pompe à essence? Merci de vos avis, amitiés
http://www.salutlacteur.jexiste.fr
MessageSujet: Re: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeDim 30 Sep 2012 - 12:37
un sujet qui parle du filtre a essence sur 1.6L : https://www.fiat-bravo.org/t15386-voyant-d-injection-allume
jerem
jerem
J'habite : dans le 25
Voiture : fiat brava 1.6 16v
MessageSujet: Re: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 22:24
slt
tout d'abord ton filtre a essence se trouve sous la voiture,il faut demonter le plastique( 3 ou 4 vis )vers la roue arriere droite.
et ta pompe a essence est imergé dans le reservoir , pour cela il faut couché le sieges , enlever le tapis de coffre ,il y a un cache noir avec 3 vis et la, tu as acces a ton reservoir.
:batman:
MessageSujet: Re: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeMer 6 Mar 2013 - 10:45
sur les phase 1 il est sous l'auto, sur ph 2 a partir de certains modèles, intégré a la pompe et non remplaçable.
MessageSujet: Re: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeMer 6 Mar 2013 - 16:19
Non remplaçable? Et comment tu fais lorsqu'il est pourri?
Filtre et pompe à essence Fiat_r13
MessageSujet: Re: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeJeu 7 Mar 2013 - 15:36
il est prévu pour la durée de vie de l'auto, moi quand jai broyé le moulin de seize cent a 160 ou 165 000 chez plus c'était un filtre comme ça et zéro souci je fsai entre 750 et 850 bornes avec le plein jamais eu de pb.
MessageSujet: Re: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeJeu 7 Mar 2013 - 18:18
Ah ouai économique en faite et apparement aussi efficace que celui qui est démontable.
Arnotino
J'habite : Yvelines
Voiture : Bravo HGT 1997
MessageSujet: Re: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeDim 23 Nov 2014 - 20:01
Et sur une HGT 147, donc phase 1, est-ce que le filtre se remplace ou c'est une crépine intégrée a la pompe a essence comme sur les Bravo phase 2 ?
MessageSujet: Re: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeDim 23 Nov 2014 - 21:23
Jette un oeil devant ta roue arrière droite. Sous le plastique qu'il y a à l'arrière du bas de caisse.
Arnotino
J'habite : Yvelines
MessageSujet: Re: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeDim 23 Nov 2014 - 23:29
Merci de ta réponse, mais c'est sur qu'il est là ? Car si j'ai posé la question c'est pour m'éviter de perdre du temps si le filtre n'y est pas.
MessageSujet: Re: Filtre et pompe à essence   Filtre et pompe à essence Icon_minitimeDim 23 Nov 2014 - 23:48
Si il y en a un c'est sur qu'il est a cet endroit après je suis pas sous ta voiture. Wink
» pompé des le matin!!!
» RÉGLÉ ! Fiat 1.8 GT16V demmare plus à suite une panne sèche.
» Pompe a huile 1.8
» Pompe a essence ...
» pompe à essence...
