| bué !! | |
yves22570 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 103 Inscription : 21/07/2012 J'habite : gouarec Voiture : bravo hgt Age : 53
| Sujet: bué !! Dim 26 Aoû 2012 - 12:07 | |
| salut a tous, je viens de me rendre compte qu'a chaque changement de temperature exterieur, j'ai de la bué dans toute la voiture... j' ai donc pensé tout d'abord a une fuite de radiateur de chauffage, mais a priorit pas de fuite de ldr et les moquettes sont seches... je me pose la question suivante, LE RECICLAGE D AIR j'appuis sur le bouton il s'allume bien, j'appuis a nouveau il s'eteind bien... mais le moteur coupé et avec le contacte, je ne devrais pas enttendre le moteur des volet s'ouvrir ou se fermer ? ou est le fusible de celui ci? merci pour ceux qui connaisse
| Sujet: Re: bué !! Dim 26 Aoû 2012 - 17:39 | |
| Regarde dans ton coffre sous ta moquette et ta roue de secour. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: bué !! Dim 26 Aoû 2012 - 17:49 | |
| Si c'est comme dans mon cas l'humidité rentre par le coffre au niveau de la roue de secours!!! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: bué !! Dim 26 Aoû 2012 - 20:41 | |
| ok, je vais regarder sa, merci.
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: bué !! Lun 27 Aoû 2012 - 9:55 | |
| - mikaxr a écrit:
- Si c'est comme dans mon cas l'humidité rentre par le coffre au niveau de la roue de secours!!!
durite de lave glace ... | |
| Sujet: Re: bué !! Lun 27 Aoû 2012 - 10:29 | |
| j' ai pas de lave glace a l' arriere ?!
| Sujet: Re: bué !! Lun 27 Aoû 2012 - 14:33 | |
| tu as un lave glace arrière ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: bué !! Lun 27 Aoû 2012 - 14:51 | |
| - flat6 a écrit:
- tu as un lave glace arrière
ba oui effectivement j'entend bien le moteur, mais pas d'eau sur la lunette arriere, et pas d'eau non plus a la roue de secour.... le tuyau doit-etre coupé, mais ou ? | |
| Sujet: Re: bué !! Lun 27 Aoû 2012 - 16:21 | |
| Le tuyau n'est pas coupé, mais déclipsé derrière le gicleur. Problème récurant sur nos voitures. Va faire un tour sur le tuto "Réparation d'essuie glace arrière", tu y trouveras ton bonheur ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: bué !! Lun 27 Aoû 2012 - 17:05 | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: bué !! Mar 28 Aoû 2012 - 23:22 | |
| - Garychworth a écrit:
durite de lave glace ... ah c'est surement pour sa qu'il fonctionne pas... ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: bué !! Mar 28 Aoû 2012 - 23:49 | |
| Au fond du ciel de toit , a ras le hayon tu a un petit cache a enlever qui te donne un accée a la durite . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: bué !! Mar 28 Aoû 2012 - 23:59 | |
| - MOTARDFOUS a écrit:
- Au fond du ciel de toit , a ras le hayon tu a un petit cache a enlever qui te donne un accée a la durite .
Ok merci. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: bué !! | |
| bué !! | |
