-25%
749.99 € 999.99 €
 adapter siege dans bravo
lex
teo59
8 participants
adapter siege dans bravo Empty
MessageSujet: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeDim 26 Fév 2006 - 21:22
Bonjour
est ce que vous savez si c'est possible d'adapter des sieges autre que BRAVO BRAVA dans une fiat BRAVO sans changer les rails
MERCI d'avance
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeDim 26 Fév 2006 - 22:19
ben sans changer de rails, non... ca sert à ca les rails, adapter les sièges... ou alors, tu aprends à souder!
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 9:32
Et oui chaque siège va avec son rail .
Qu'est ce que tu veut mettre comme sièges?
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 10:34
Moi j'ai garder mes rails d'origines pour monter mes baquets ! tongue
J'ai fixer par dessus des fers plats: 2 perpendiculairements au rails
2 parrallelements fixer sur les 1er plats.
Se qui donne un carré que l'on peut percer a l'entraxe correspondant au nouveaus sieges ! tongue Mr. Green
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 14:24
les rails sont pas un soucis en casse ya moyen de trouver ca mais est ce que les rails vont se poser dans les même encoche que ceux de fiat ? je veux mettre des sieges en cuir ou en daim gris je ne sais pas trop et comme fiat bravo yen as pas des masses en casse et trop cher a l'achat ?!!
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 14:51
C'est simple tu recup des rails sur deux vieux sieges de bravo et tu les ressoudes en remplacement de ceux de tes nouveau sieges
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 15:28
en fait je comprend pas bien comment ca marche les rails ?? confused
comment les fixer a la place de ceux de la bravo car les sieges de la 206 puker rolland garros ils sont trop bien !!!! cheers
ou alors si quelqu'un a des sieges cuir pour bravo a me donner ou m'echanger ?!! lol! lol!
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 15:31
Quand tu vas enlever ton siege de bravo, tu as la partie sous le siege qui sert a la fixation a la voiture, c'est cette partie que tu dois couper et ressouder sur le siege que tu veux mettre dans ta voiture
lex
lex
J'habite : Orsan (30)
Voiture : Bravo 1.6 16v sx bleue + Smart Forfour BRABUS
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 15:37
Ou alors, il me semble qu'il existe des kits d'adaptation, vendu pour permettre de fixer un type de siège sur un type de voiture (ex tes sièges de 206 sur une bravo).
Parce que pour tout ressouder, si tu dois le faire, franchement fais le vraiment super bien parce que c'est lui qui te permet d'etre attaché à ta voiture. La ceinture de sécu mise, mais avec un siège fixé "à l'arrache" ou mal soudé, et c'est dans le pare-brise même sans accident, juste en cas de freinage un peu violent !!!
http://www.animals-superstars.com/photo-319723.html
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 15:59
et ou est ce qu'il y a moyen d'avoir ce type de systeme pour "adapter" des sieges !!! et le prix surtout !!
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 16:05
Y' a pas de kits tout fait, ce genre de trucs c'est toujours de la debrouille
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 16:12
chez MTK, je me suis renseigner pour des sieges bacquets Momo, pour la fiat bravo, il faut compter 70€ de kit de montage specifique par siege.
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 16:15
plus 1 il vaus mieux mettre des fixations specifique
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 16:18
ouai donc il faut que je me debrouille pour avoir des sieges bravo cuir ou alors faire coudre le tissus que je veux pour mes sieges et virer celui qu'il y a dessus !
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 16:38
aller je vais t'aider un peut si tu st debrouillard ou meme que tu a un peut de rond de coter tu peut aller voir un sellier.
pour une voiture complette du sol au plafond il faut compter 2000€
maintenat si tu veux que les sieges avvant et arriere je pense que tu peut ten tirer pour environ 1000€ maintenant a toi de voir car celon ce que tu prendras en siege baquet ou non pour de la qualiter en baquet il faut compter au minimum 300€ par siege plus environ 150€ par fixxation glissiere plus adaptateur soit un total 900€ pour 2 siege What a Face
moi perso je vais me faire tous les pano de porte en skai et ferais un gros tutos apres donc a toi de voir a plus et courage
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 16:40
Ouep mais c'est pour du montage de baquets pas pour prendre les sieges d'une autre voiture
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 16:45
en fait ce que je veux vraiment c'est avoir du faux cuir sur mes sieges ou alors tu velours tu vois le genre ? donc moi si je pouvais avoir les patron de la sellerie ce serait le top je me debrouillerais avec !!! je verrais ce que je peux faire !!!
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 16:47
Pour 200 ou 300 € chez Feu Vert tu te fais faire des housses sur mesure, avec le choix de la matière...
Ca à l'air pas mal du tout Smile
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 16:53
oi c des housse baccarel il me semble nico avec la stylo bleu en avais mis dedant et ct nickel cheers
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 18:00
je ne veux surtout pas de housse j'ai horreur de ca ! grave !!! Mad
c'est pour ca que je demande des patrons !!!! lol!
sumo le couturier thumright
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeMar 7 Mar 2006 - 0:03
salut les sieges de l alfa 147 ce monte dans la bravo les panneaux je c pas mais il y a moyen je pense a tester a+
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeJeu 9 Mar 2006 - 11:37
tes sur de toi ? est ce que ya moyen de verifier ca ? par des mesures et lesquel ?
MessageSujet: sieges   adapter siege dans bravo Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 20:06
slt si tu fait comme moi pour tes sieges tu na pas besoin de racheter des rail car tu peut les remettre sur les autres
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 21:49
perso, j'ai sa :
adapter siege dans bravo 27-of-night-1-20060309-174715
monté sur les raille d'origine des siege... le mec qui me les a fait a demonté les fix du siege d'origine et les a mise sur les baquet....et le jour ou je les veux plus, bha on remet tout comem avnt Very Happy
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: adapter siege dans bravo   adapter siege dans bravo Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 21:54
Shocked Bah si c'est comme ça je connais mon prochain investissement Exclamation
» Siège de Punto dans bravo?
» Siege de punto hgt dans bravo .
» Intérieur Brava dans bravo
» Echange siège Bravo vers Punto sporting
