| austin mini british open | |
chris07 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 402 Inscription : 18/10/2011 J'habite : ardeche Voiture : 1.9 jtd 100 steel Age : 50
| Sujet: austin mini british open Ven 13 Avr 2012 - 20:16 | |
| Heureusement qu'on a la mini, car avec tous les problemes de la bravo et le temps qu'on met a les reparer, il nous faut une voiture ancienne, toute simple et sans probleme majeur donc sur la mini (essence)le voyant batterie reste allumé constamment ( il s'eteint de temps en temps quelques secondes et se rallume). avez vous des competences dans ce domaine? | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: austin mini british open Ven 13 Avr 2012 - 20:45 | |
| alternateur hs ou qui commence a fatigue
comme dans le sujet sur la batterie trop puissante, prend les mesure avec un voltmètre, 12/12.5V moteur a l’arrêt et de 13.5 a 14.5 moteur en fonctionnement
si tu restes a autour de 12v moteur en route, alternateur HS | |
chris07 Sage
| Sujet: Re: austin mini british open Jeu 7 Juin 2012 - 8:00 | |
| alors hier operation mini recharge de la batterie car j'avasl laissé le plafonnier allumé donc batterie chargée a 12.5. au demarrage la charge est de 12.1 je la deplace 100 metres afin de la placer pres du garage et je reteste la batterie celle ci m'indique 14.5. le voyant batterie reste toujours allumé j'y retourne demain donc si vous avez des conseils ou des suggestions je suis preneuse bonne journee a tous | |
chris07 Sage
| Sujet: Re: austin mini british open Jeu 28 Juin 2012 - 18:15 | |
| dimanche drnier petite ballade sur le plateau ardechois: le mont gerbier de jonc et le lac d issarles avec des minis dromoise.. la notre c 'est celle de gauche, la verte decouvrable. [img] [/img] | |
| Sujet: Re: austin mini british open Jeu 28 Juin 2012 - 18:33 | |
| regarde si t'as pas un fil qui ce balade vers ton alternateur ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: austin mini british open Jeu 28 Juin 2012 - 18:40 | |
| - chris07 a écrit:
- dimanche drnier petite ballade sur le plateau ardechois: le mont gerbier de jonc et le lac d issarles avec des minis dromoise..
la notre c 'est celle de gauche, la verte decouvrable. [img][/img] j'adore c'est voiture !!! trop belle ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
chris07 Sage
| Sujet: Re: austin mini british open Jeu 28 Juin 2012 - 20:05 | |
| - JoScuderia a écrit:
j'adore c'est voiture !!! trop belle T as bon gout, on votera pour toi au prochain concours | |
| Sujet: Re: austin mini british open Jeu 28 Juin 2012 - 20:08 | |
j'adore c'est voiture !!! trop belle T as bon gout, on votera pour toi au prochain concours merci merci merci, d’ailleurs faut absolument que je face les photos ce week ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
chris07 Sage
| Sujet: Re: austin mini british open Jeu 28 Juin 2012 - 20:10 | |
| - flat6 a écrit:
- regarde si t'as pas un fil qui ce balade vers ton alternateur
on a rien fait et le voyant ne s 'est pas allumé une fois ...probleme résolu pour l instant. :wouhou<: | |
| Sujet: Re: austin mini british open | |
