 Démontage d'un autoradio "pas d'origine"
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat Bravo 1.4 SX 80CV
Démontage d'un autoradio "pas d'origine" Empty
MessageSujet: Démontage d'un autoradio "pas d'origine"   Démontage d'un autoradio "pas d'origine" Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 10:51
Salut les filles, et les gars,
Voilà depuis que j'ai acheté la Bravo, tous les jours quand je monte dans la voiture je vois en face de moi cet autoradio vraiment laid, qui n'est pas d'origine. Et pour que la console centrale ressemble vraiment à quelque chose, je souhaiterais remettre un autoradio d'origine. Pour ce faire, j'ai vu comment démonter un autoradio d'origine. Mais comment faire pour démonter un autoradio qui n'est pas d'origine ?
Si cela peut vous aider, autour de l'autoradio, il y a toute une grande caisse en métal dans laquelle est logé l'autoradio...
Merci pour votre aide future.
Jo'
MessageSujet: Re: Démontage d'un autoradio "pas d'origine"   Démontage d'un autoradio "pas d'origine" Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 10:59
mets une photo stp
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Démontage d'un autoradio "pas d'origine"   Démontage d'un autoradio "pas d'origine" Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 11:00
D'accord, je te mets ça d'ici 30 minutes. Wink
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Démontage d'un autoradio "pas d'origine"   Démontage d'un autoradio "pas d'origine" Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 11:47
Voici la photo :
Démontage d'un autoradio "pas d'origine" 5387474394f86a4a9e35afimg_20120412_114425
MessageSujet: Re: Démontage d'un autoradio "pas d'origine"   Démontage d'un autoradio "pas d'origine" Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 11:52
il te manque l'enjoliver du poste, normalement tu ne devrait pas voir la cage métallique
il te faut les clé de démontage, des petites tiges a mettre de chaque cote du poste, si tu ne les as pas, essaie carrément de de clipser l'adaptateur et l’autoradio devrait venir avec
sinon, il te faut passe un tournevis autour de la cage métallique de l'autoradio pour abaisser toutes les pattes qui on été tordu pour verrouiller la cage sur la voiture
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Démontage d'un autoradio "pas d'origine"   Démontage d'un autoradio "pas d'origine" Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 19:53
En fait, il n'y avait aucun soucis à se faire. J'ai juste eu à retirer le cache en plastique avec un tournevis plat et à tirer l'autoradio pour qu'il vienne... J'ai donc eu un autoradio d'origine à la casse pour 20 euros sur une feu Bravo de 1997. L'autoradio d'origine est réinstallé, cependant j'ai une interrogation. Lorsque je coupe le contact, l'autoradio ne s'éteint pas tout seul, je suis obligé d'appuyer sur le bouton de volume pour qu'il s'éteigne. Sauriez-vous pourquoi et si cela est-il normal ?
MessageSujet: Re: Démontage d'un autoradio "pas d'origine"   Démontage d'un autoradio "pas d'origine" Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 20:09
Sur mon 1.4L, j'ai mis un autoradio cd d'origine. Effectivement, il faut l'éteindre manuellement.
Sur mon 1.8L, c'est un autre autoradio et il s'éteint tout seul dès que je coupe le contact.
Donc a mon avis, c'est normal Very Happy
MessageSujet: Re: Démontage d'un autoradio "pas d'origine"   Démontage d'un autoradio "pas d'origine" Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 20:19
Et moi sur la Maréa c'est un poste cd d'origine aussi qu'on éteint manuellement ou qui s'éteint tout seul au bout de 20 mn quand le contact est coupé Wink
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Démontage d'un autoradio "pas d'origine"   Démontage d'un autoradio "pas d'origine" Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 20:34
Ok, merci pour vos réponses les gars Wink
» Démontage autoradio impossible :(
» Démontage Autoradio clé maison
» [Autoradio] MP3 avec autoradio d'origine
» roulement essieu arriere droit
» Démontage du carter
