-23%
199 € 259 €
 Reférence courroie accessoire
ppn
J'habite : Strasbourg
Voiture : Fiat marea 1.6 16V SX année 2001
Reférence courroie accessoire Empty
MessageSujet: Reférence courroie accessoire   Reférence courroie accessoire Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 21:09
Salut à tous,
j'ai une courroie qui siffle légèrement le matin. J'ai changé récemment la distribution et le mécano m'a dit de faire gaffe a la courroie d'accessoire car elle est craquelé de partout selon lui... Alors bon il a peu être essayé de me vendre du surplus, j'ai dis non merci pas pour tout de suite.
Je preferais prendre les pieces sur oscaro mais je ne sais pas quelle sont les références pour ma fiat marea phase 2 1.6 16V année 2001 avec clim. Et puis surtout, est-ce qu'il y a plusieurs courroie ou une seule qui relie l'alternateur, la clim et le direction assistée? Il faut obligatoirement changer les galets également? Si oui, lesquels prendre svp? (enrouleur + tendeur ou juste tendeur?)
La plupart des kit sont vendu sans galet enrouleur mais avec un galet tendeur je crois bien.
Merci a vous!!
MessageSujet: Re: Reférence courroie accessoire   Reférence courroie accessoire Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012 - 14:22
Pour le fait de changer les galets, sa dépend s'ils ont déjà été changé. Si tu ne le sais pas, il vaut mieux le faire, on ne sait jamais Wink
Si je comprend bien sur oscaro, tu as 3 courroies ? http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-fiat-marea-fl-185-1-6-i-16v-103cv-305-2773-1309-gt
Je ne connais pas ce moteur, donc regarde le nombre de courroie, et compte le nombre de nervures Wink
Reférence courroie accessoire Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Reférence courroie accessoire Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
ppn
MessageSujet: Re: Reférence courroie accessoire   Reférence courroie accessoire Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012 - 16:10
Merci, oui j'ai bien 3 courroies sur oscaro mais sur mon moteur j'ai du mal a distingué les différentes courroie. je vais regarder en journée plus en détail.
Par contre pour les galets tendeur et enrouleur, je vais avoir du mal a reconnaitre les référence.
Normalement c'est une galet tendeur et enrouleur pour tous les accesoires, ou bien c'est un galet par accessoire et courroie?
MessageSujet: Re: Reférence courroie accessoire   Reférence courroie accessoire Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 13:57
Je ne sais pas comment est fait le 1.6L donc je ne peux pas t'en dire plus.
Soit tu as un tendeur sur chaque courroie, soit certains éléments sont dans des glissières de façon à tendre la courroie en changeant sa position Wink
ppn
MessageSujet: Re: Reférence courroie accessoire   Reférence courroie accessoire Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 20:03
alors merci encore pour tes infos, j'ai regardé un peu plus en détail l'ePer fiat pour les références, et effectivement je retrouve les 3 références de chez oscaro.
Il y a même un schéma qui explique l'emplacement des courroies, par contre je sais pas distingué les élements (alternateur, compresseur de clim etc...)
Les 3 courroies entraineraient 4 éléments (alternateur, clim, pompe a eau et pompe de direction assisté)
Il faut maintenant que je verifie visuellement si je peux confirmer que sur mon moteur c'est bien ces éléments la qui sont entrainé de cette façon.
Par contre, aucune info sur les galets enrouleurs, mais il y aurait plutot 2 galets tendeurs.
Je sais pas si j'ai le droit de mettre le lien direct sur le forum, déjà que j'ai eu du mal a trouver un site encore ouvert qui donne les références Fiat.
Si quelqu'un est interessé, qu'il me contact par MP!
Merci!!
» Remplacement courroie accessoire
» JDT 100 courroie accessoire
» Courroie accéssoire JTD 105
» Courroie accessoire
» démonter une courroie d'accessoire sur HGT
