-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème autoradio impossible de laisser allumer
ptikilou
ptikilou
J'habite : CERGY
Voiture : Bravo Sx 1.6 16V Pack Clim Ess+GPL
Problème autoradio impossible de laisser allumer Empty
MessageSujet: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 20:24
Bonjour, j'aurai une question pour savoir comment est ce que l'on fait pour garder l'autoradio allumer quan contact éteint
J'ai pu lire vos explication mais pas le détails de comment faire
Voiture bravo 1.6 16v 1999 103cv
Autoradio takara gpv 1207
Merci a vous
MessageSujet: Re: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 20:32
Changer d'autoradio!! Mr. Green
Problème autoradio impossible de laisser allumer Fiat_r13
ptikilou
J'habite : CERGY
MessageSujet: Re: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 20:35
Beh il marche très bien.
Mais ce qui est chient si on enlève la clef tous ce coupe
MessageSujet: Re: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 20:46
Non c'est faisable , je ne sait quelle file branché a l'autre dans ta broche a l'ariere de ton poste mais il y a posiblité de branché ton poste en direct au lieu de le branché en dérivation pour qu'il se coupe avec le contacte ..... Wink
Tu doit le savoir mais c'est aussi avec des initiative comme celle la que l'ont se retrouve avec des bateries a plat Laughing
--------------------Problème autoradio impossible de laisser allumer 20797510----Problème autoradio impossible de laisser allumer 23044910----Problème autoradio impossible de laisser allumer 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 20:48
Il suffit de brancher le fil jaune et le fil rouge sur le + de l'autoradio Wink
Problème autoradio impossible de laisser allumer Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème autoradio impossible de laisser allumer Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
ludovicsx
J'habite : montelimar
Voiture : bravo 1.9d 65cv sx 1996 AR alpine 112ri kit eclaté avant et arrière rockford, sub rockford pch412.
MessageSujet: Re: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:59
Citation :
le jaune et le rouge ensemble sur le plus permanent de la voiture mon cher.
mais comme dit plus haut, c'est plus source d'ennui qu'autre chose.
bravo100td
bravo100td
J'habite : fermanville
Voiture : bravo td 100sx
MessageSujet: Re: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:21
branchement en direct Smile
MessageSujet: Re: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 19:27
Jaune et Rouge ensemble suis d'accord...
Pourquoi c'est chiant? qu'est ce qui vas merder? faut m'expliquer ça fait 6 ans que c'est branché comme ça sur la mienne. Shocked
MessageSujet: Re: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 21:00
Le seul truc "chiant" c'est si tu oubli de l'éteindre tu n'auras plu de batterie... Evil or Very Mad Wink
MessageSujet: Re: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 21:12
Mais bon Alzheimer commence seulement à se faire sentir chez moi.. j'ai pas encore oublié l'autoradio, puis de toute façon faut déjà l'allumer pour penser à l’éteindre Smile
MessageSujet: Re: Problème autoradio impossible de laisser allumer   Problème autoradio impossible de laisser allumer Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 21:31
Oui ben moi une fois je bricolais sur le poste justement et j'avais allumé le plafonnier.. qui s'est éteind tout seul quand il n'y avait plu de batterie !! Boulet
Ce qui est bien avec les postes d'origine c'est qu'on peut l'allumer contact coupé et qu'il s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes Wink
» Autoradio qui ne veut plus s'allumer
» Démontage autoradio impossible :(
» probleme autoradio
» problème autoradio
» Problème autoradio
