29.99 €
 Jauge à gas oil qui afiche n'importe quoi !!!!
Gepe01
Gepe01
J'habite : chambery (73)
Voiture : Lancia Lybra 1.9 JTD (110CV)
Jauge à gas oil qui afiche n'importe quoi !!!! Empty
MessageSujet: Jauge à gas oil qui afiche n'importe quoi !!!!   Jauge à gas oil qui afiche n'importe quoi !!!! Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 23:43
Bonjour à tous,
ma jauge à gas oil à commencé à déconner il y 2 ans en ne montant plus au maxi après le plein puis en restant bloquée quelque temps puis descente rapide en annonçant "reserve" alors qu'i restait encore environ 20L.
Puis un jour OH miracle! elle s'est remise à fonctinner normalement, ça a duré environ 1 an.....
Depuis 2 mois, elle recommence de nouveau à déconner en montant encore mois que la 1ère fois puis en m'annonçant de nouveau la "reserve" mais cette fois à la moitié du reservoir...!!! très pratique n'est-ce pas !!
Je pense que la cause se touve du coté de la jauge dans le reservoir .....! comme si elle grippait par moment....
J'ai demandé par curiosité chez fiat/lancia le tarif : environ 300 ZEUUUUROS..... un peu cher à mon gout !!!
Je suis allé voir du coté du reservoir, je n'ai pas démonter le gros bouchon car je n'ai pas reussi à le dévisser.
Je n'ai pu que vérifeir les contacts electriques, pas d'oxydation, j'ai mis du WD40... rien n'a changé !!!!
J'ai lu depuis sur un post qu'on pouvait démonter le bouchon avec un marteau et un gros tournevsi plat en faisant doucement.... je ne l'ai pas encore fait.
Quelqu'un a-il démonté cette jauge ? est-elle réparable ?
merci de vos réponses !!!
» probleme jauge de température d'eau
» jauge gasoil
» flotteur jauge bloquer en reserve
» jauge niveau huile moteur
» jauge gazoil défectueuse!
